Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
dneprstab
4 минуты назад, porterlv сказал:
Він задає а не визначає :)
тобто все ж таки треба робити інтерфейс та лізти в налаштування?
8 хвилин тому, US7IGN сказав:
у більшості ви там нічого цікавого не найдете. тимпаче по заряду... У серйозних і в смартах щось є, але то не точно.
На простих хіба дільник перераховувати і міняти резистори.
Змінено користувачем porterlv
43 минуты назад, US7IGN сказал:
Можна і форум APC трохи почитати , але він московітський, якщо це вам важливо
  • Хаха 1
В 14.11.2022 в 01:05, dneprstab сказал:
Почніть з перевірки живлення плати і закінчить перевіркою стану реле.
А ще таке питання - кому і з якою метою виводиться індикація кодів помилок, якщо пояснення ніде нема, чи десь є?
Тоже не могу понять. Есть старенький APC 525 - подключил к нему 60 свинцовый аккум. На клеммах которого 12,6В в холодном состоянии было перед подключением. После включения в сеть - 13,5-13,6. Ночь простоял - ничего не изменилось. Это он в режиме хранения? Чтоб проверить напряжение заряда - нужно подсадить аккум?
Змінено користувачем Dendnepr
Также есть ИБП Sven home rezerv. 1000
 Тот 220 делает, а заряд не работает. На дисплее индикация заряда есть, а напряжение на клеммах 12,6.
Только что, Dendnepr сказал:
Тоже не могу понять. Есть старенький APC 525 - подключил к нему 60 свинцовый аккум. На колесах которого 12,6 в холодном состоянии было перед подключением. После включения в сеть - 13,5-13,6. Ночь простоял - ничего не изменилось. Это он в режиме хранения? Чтоб проверить напряжение заряда - нужно подсадить аккум?
Теоретично там хоча б 3х стадійна зарядка.Але ж звісно треба полистати мануальчики.Спробкю знайти час , відпишусь по результатах.
14.11.2022 в 14:23, pavel_555 сказав:
заряд останавливается на 13,6 В и дальше не идет
Так вроде и должно быть, проверил напряжение на своем LPM-PSW-1500VA: при включении в сеть начинает гудеть вентилятор и напряжение заряда идет 14.5в, затем вентилятор выключается и напряжение постоянного подзаряда идет 13.65в, что соответствует двуступенчатому режиму заряда, рекомендованому производителем AGM батареи, при отличном от 13.65в напряжении подзаряда падает срок службы батареи. Но насколько я понимаю, то постоянный подзаряд тоже пользы не приносит и лучше раз в 2-4 недели подзаряжать (режим хранения) если батарея не используется?
Змінено користувачем normal
40 минут назад, normal сказал:
zipstore.ru/blog/apc-back-ups-es-525-640-0395-standartnye-neispravnosti/ судячи з того що тут написано - режим тільки один.
9 часов назад, US7IGN сказал:
Ясно , розрахований він що постійно з напругою все гаразд , а раз у рік якщо розрядиться то краще щоб не кипів
2 минуты назад, dneprstab сказал:
У мене він як резерв стоїть. Жодного разу ще не вмикав. Вистачає інших джерел. Але хай буде. Головне розуміти що у тебе є і на що сподіватися.
Чи можете порадити майстра чи сервіс у Львові. Стабілізатор Luxeon ewr 10000 почав вибивати автомат. До цього відпрацював 6 років.
2 часа назад, hktesto сказал:
То на сторінці Luxeon.ua є розділ сервіс.А так особисто не знаю.
В 15.11.2022 в 22:15, dneprstab сказал:
Якщо постійно у циклічному режимі воно буде до 13.7 тільки заряджати - то гаплик настане через рік
Так вот собссно и вопрос - как решить эту проблему ? Может где то таки есть принципиальная схема чтоб самому не разрисовывать ? Не хочется аккумы добить до ручки с нынешними частыми отключениями, они сейчас едва-едва успевают за 4 часа, пока есть электричество, взять то что отдали.
P.S. Основная плата
Змінено користувачем pavel_555
Подскажите пожалуйста. Есть стабилизатор Стаб-0.4 от Промавтоматики. Мощность 400 ватт. На какой перегруз по мощности он рассчитан? В принципе брался он под газовый котел, но хочу его сейчас для защиты холодильника использовать.
Змінено користувачем Yurii_
3 часа назад, pavel_555 сказал:
Пробовали к официалам обращаться?
8 минут назад, dneprstab сказал:
Мабуть то занадто складно. Як і пройти по дротах з акумулятора до елемента, який керує зарядом. А даташит на нього подивитися тим паче... Але з таким рівнем підготовки я б туди взагалі не ліз...
20 минут назад, US7IGN сказал:
Простіше раз у 3 міс нормальною зарядкої десульфатацію зробити, і все.
 Я ще пам'ятаю історію з Luxeon серія ZX/ZY .Там в залежності від року заряд коливався 13.7-14.4
Костиль зробили щоб не кип'ятив , але ж понизивши напругу заряду  знизили поріг відключення при розряді батареї
13 хвилин тому, dneprstab сказав:
А можете ткнути носом де про той костиль читати, щоб з нуля не розбиратись? Дякую.
7 минут назад, porterlv сказал:
Доведеться розбиратися...
13 минут назад, US7IGN сказал:
local.com.ua/forum/topic/68112-luxeon-ups-500zy-заряжает-до-142/?do=findComment&comment=715240
35 минут назад, porterlv сказал:
Причому там така історія не з усіма ревізіями.А було їх штук 5.
Уважаемые форумчане, выручайте.
Стабилизатор Eltic servo 5000va. , при включении нагрузки увиличивает напряжение до 250вольт, и естественно уходит в защиту.
Плату упоавления пересмотрел, эдектролиты и транзисторы рабочие. Возможно беда в микрухах ha17324a, как их проверить???.16694117943054197957132342701414.thumb.jpg.94ecf0982822208930cee91fc32b8464.jpg
9 годин тому, aw. Aleks сказав:
А, можливо, в керуванні сервоприводом?
  • irina1969 змінив заголовок на Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
