Стабилизаторы напряжения - схемы и практика ремонта китайцев
dneprstab
можете посоветовать какой лучше стабилизатор взять для такого телевизор
Могу книжку подарить *СЕО для чайников*
Стабилизатор стоит в телевизоре , импульсный блок питания ! Опять разводят покупателей !
Узбагойся,это спамботы Розетку раскручивают
Добрый день.
Есть вот такое чудо luxeon.dp.ua/index.php?route=product/product&path=59_64&product_id=64
Работать корректно отказывается.
Проблема заключается в том что при пониженном напряжении 180-190 вольт,работает и держит 220-225,а вот при 200-225 повышает напряжение до 240 и не включается,при этом горит на экране буква H.
Схему,к нему не нашли.
Обратится в сервисный центр возможности нет.
Что можете подсказать?
Буду очень благодарен.
Скорее всего умерла одна из релюшек
Берем мультиметр и
для начала прозвоним релюшки - целостность катушки и сопротивление контактов при замыкании/размыкании.От результатов зависят дальнейшие действия.
Приветствую форучане. Имеется в наличии релейный стабилизатор Вольт эко 300. Также имеется напряжение в сети 233-236 вольт, в позднее вечернее время, в вечерний пик естественно меньше. Так вот, в чем собственно проблема. Данный зверек работает днем нормально, а ближе к ночи уходит в режим защиты. Електрочайник позволяет ему выйти с данного режима,не на долго. :)Куда копать?
Возможно. Вчера ,и сегодня работает нормально. На каком максимальном токе он уходит в защиту? Инструкции на него нету, в сети тоже напряг.
В эту ночь, ушел в защиту. Повскрывал релюхи. Одна из шести была загоревшая. Почистил, вроде пока работает.
На работе как то были чудеса с Эко , пока не поменял панель под процессором вытворял чудеса . Поменяй сгоревшую релюшку и поищи вокруг , обычно рядом стоят подгоревшие !По поводу схемы , у меня она есть , но это закрытая тема !
Подгоревшая только одна релюшка. Я брал его с рук. Кто-то пытался его ремонтировать. Схема бы помогла. Может кто в личку схему кинет?
Там все просто измеритель напруги на LM324 => вход процессора=> выход(а) процессора на релюшки.Где то плывут настройки
Там интересная обьвязка , помнишь я в декабре мучился пока не прислали схему и процессор ?
Было б просто зачем сервисы и мастеров тогда держать
]Добрый вечер форумчане.
Пришел в ремонт сервоприводной стабилизатор DELIXI SVC-B3000VA. Со слов владельца - работал два-три года исправно, потом попал в ремонт и сгоревши через неделю--приказал долго жить.. Хотелось бы спустя пару лет оживить работягу- но вижу что неисправные транзисторы кто то менял на какие попало...Хочу восстановить родные транзисторы или заменить на более лучшие - может у кого то есть подробное фото родных транзюков или схема платы управления с параметрами о точке настройки микросхемы HA17324A - буду рад услышать ваше мнение.
Замени сервопривод и желательно выложить или схему от руки или фото монтажки с стороны дорожек , у меня на работе часто бывает такой головняк !
Плата с Элима , завтра попробую покапаться в платах на работе , отпишусь.
Плату распотрошили , попробуй поиграть с транзисторами на выходе обычно ставили tip 41 , 42
