Помогите выбрать газовый котел для старой системы
plavan6207
80 м2. Стенки 30см. шлакоблок, одна вообще 18см.
До утепления я в 3500 кубов не влазил, причем старались экономить, т.е. фактически недотапливал. После комплексного утепления получается до 2000 - 2200 м3, при очень комфортной температуре в доме. Горячая вода ессно тож от газа.
Заезжал в магазин сегодня сказали что под старые системы надо считать объем воды что бы определить мощность котла.
Ху@ню сказали полную, дебилы мля. Мощность котла определяется теплопотерями дома.
Опишите свои стены, утепление, перекрытие и пр. можно грубо будет прикинуть.
Инерционность системы можно прикинуть исходя из объема воды, а не необходимую мощность котла ...
Плюс вес чугунины и стальных труб, тока зачем.
И как прикинуть тепловую инерционность дома? А это уже за десяток тонн камня.
Стены кирпич (кладка в полтора кирпича) и снаружи пенопласт (3 см) и короед. Перекрытие дерев. балки и по старинке глина. (посчитал чугун. радиаторы 102 шт.)
Мдя. :(
Нормальное утепление это 10 см пенопласта, плюс автоматом выводится точка росы в утеплитель.
Понятно, что уже сейчас фасад курочить не будете.
Ну вобщем как у всех.:)
Утепляйте чердак, два слоя минваты по 10 см. Теплопотери через перекрытие доходят до 40% от общих. Трохи денег потянет, но оно того стоит.
Дом у Вас 100 м2. соотв периметр наружных стен примерно 40 м. Была такая неписанная формула - 2 секции на метр погонный наружной стены, так что по радиаторам все пучком, плюс трубы тож греют.
Теплопотери, даже судя по расходу газа (800м3/мес) - 800*8/30/24=8,8 кВт/ч. Ежли откинуть горячую воду и КПД старого котла, в худшем случае будет 80Вт/м2.
Необходимая мощность котла 10-12 кВт. Можно ориентироваться на большую, (12) потому как в сильные морозы давление газа падает, соотв. снижается мощность, да и газ нынче хрен поймешь чем бодяжат. :beer:
в том магазине точно ничего не покупайте, заедьте в другой...
Не факт, что в другом не будет еще веселей. :D Продавцы в принципе и не должны знать все.
Все нет... Но элементарные вещи должны...:pardon:
Сегодня забыл заехать в этот магазин еще пообщатся. В понедельник заеду. А может Вы чтото посоветуете? Занимаетесь установкой котлов?
Да есть бай пас. Розобрался. А кто что может сказать об украинских котлах?
Добрый день. У меня была похожая ситуация: старый дом (130 кв. м), в 2008 г. утеплен пенопластом (10см), крыша - 25см минваты, гравитационная система, котел АОГВ-120. Хотелось уменьшить размер котла, более равномерного нагрева батарей (в дальних и ближних к котлу комнатах) и подключить бойлер косвенного нагрева.
В 2011 г. котел заменил на Маяк-16Р (4000грн.) с байпасом, насосом и самопромывным фильтром (0,1мм) перед насосом. Система полностью промывалась. По паспортным данным КПД этого котла на 15% больше предыдущего (90% против 75%).
Расход газа практически не изменился, но в дальних комнатах стало теплее на 1,5-2 градуса (и во всем доме тоже - хотя температура теплоносителя котла уменьшилась где-то 10 градусов), котел точно держит температуру.
Из минусов котла - в прошлом году пьезорозжиг перестал поджигать пилотную горелку (подозреваю - нужно почистить).
Расход газа - 2 300 - 2 400куб./год.
У "Маяка" с автоматикой Хонивелл есть регулятор мощности, за счет которого хлопок включения горелки можно сделать почти незаметным (т.е. бесшумная работа), но к нему некуда подключить комнатный термостат.
Котел взят с большим запасом мощности (из-за бойлера) - в самые морозы работал не более 70% мощности (считал по суточному расходу газа).
P.s. Изначально смотрел на Данко - много хороших отзывов, но он не подошел по месту установки.
Змінено користувачем KBP
Расход газа практически не изменился, но в дальних комнатах стало теплее на 1,5-2 градуса, котел точно держит температуру.
Оставляйте этот же котел, поставьте комнатный термостат или програматор (которые управляют насосом) и получите экономию газа. Ставьте трехходовой клапан (которым управляет термостат бойлера) и ставьте бойлер косвенногго нагрева.
Максимальный по площади теплообменник (при одинаковой мощности), он же теплообменник, из максимально толстой стали, микрощелевая горелка, возможность дымохода подмешивать воздух из помещения, итальянская автоматика. Бренды меняют модели, по этому за качеством сложно уследить, смотрите на эти параметры.
