АКГВ 20. Заменить или нет?
rem0te
Здравствуйте. Прошу совета.
Задался вопросом экономии на отоплении.
Дано: дом одноэтажный 96 кв.м., система отопления гравитационная,
котел АКГВ 20. С утеплением дома все решено - надо делать в первую очередь. А вот вопрос с котлом мне не даёт покоя, менять его или нет. Если менять, то на какой? Походив по сайтам производителей, почитав описания и различные советы - приглянулись котлы Маяк АОГВ-16КС, (ссылка устарела), (ссылка устарела). Главный вопрос который меня беспокоит - насколько экономичней эти котлы, экономичней ли они чем мой. не будет ли это замены "шило на мыло".
Спасибо.
Ниже фото моего котла.
Змінено користувачем rem0te
В аналогичной ситуации поменял на Данко и добавил комнатный программатор - небо и земля!
Мне маяк нравится.
Можно подробней, чем нравиться?
Ка изменился расход газа, если можно в цифрах? И что дает комнатный программатор? Почему Данко, другие рассматривались?
Как изменился расход газа, если можно в цифрах? И что дает комнатный программатор? Почему Данко, другие рассматривались?
Раза в два.
Данко с чугунным теплообменником известного производителя (Виадрус) и возможностью подключения комнатного термостата стоит относительно недорого. У Маяка 25кВт котел с чугуном вдвое дороже Данко. 16кВт дороже на тысячу, это еще туда-сюда. Правда чем энергонезависимый Маяк лучше аналогов не смог объяснить пока никто :)
Комнатный термостат включает/выключает котел, поддерживая температуру в доме постоянной. Не надо крутить краник на котле. Это минимальная, не требующая больших затрат модернизация, дающая резкий положительный эффект.
Змінено користувачем bambino
Такой же котел менял на данко - экономия газа... ну может процентов 10-15
я так понимаю при одинаковой мощности котлов? и какая модель если не секрет у Вас.
Добавлено через 8 минут
Раза в два.
Да, посмотрел описание и у Маяка и Данко теплообменник VIADRUS. Почему тогда такой разброс цен непонятно. До этого даже не смотрел на чугунные по причине цены и не ясных, пока для меня, преимуществах. Почему Вы выбрали чугунный, только из-за его долговечности?
да.
если стоит вопрос цены, посмотрите б/у на Сландо. Данко Котел Чугун выдает от 1500 грн. Можете торговаться, б/у котлы мало кому нужны. Новый 16кВт - 3800, 25кВт - 4700. Если нароете, чем Маяк лучше - напишите, жутко интересно.
Данко 8кВт
Данко 8кВт
Чем меньше мощность и ближе мощность котла и теплопотерь тем меньше будет эффект экономии, так что 10-15% при 8кВт считаю отличным результатом.
Если не мерзнете, ну максимум догреваетесь в самые холодные зимние дни, то котелок у Вас очень правильно подобран.
ТС котел я б поменял.
да.
Проведя два дня в интернете и в походах по магазинам специализирующихся на отоплении, пришел к вы воду что ничем наши котлы принципиально друг-от-друга не отличаются, автоматика одинаковая везде на выбор, с горелками та же история. Единственный совет понравился в магазине - выбирать котёл тот, который тяжелее, свидетельство того, что метал толще (не так быстро прогорит).
С заменой пока еще не определился, в магазинах в унисон говорят, что экономия будет если заменить систему отопления, т.к. у меня большой объем теплоносителя около 270 л., и результат будет виден с новой замкнутой системой где объем будет около 100 л..
Экономия будет если на старом котле труба дымохода горячая. То тепло, что в новом котле не уйдет в трубу, пойдет на обогрев дома.
Еще поможет экономить комнатный термостат - в ручном режиме наверняка иногда бывает слишком жарко. А это перерасход.
Ну и наверняка в старом котле все дышит на ладан. А это уже безопасность.
Напариватели в магазинах, а не специалисты, объем воды в системе на расход газа не влияет, Вы им еще поверьте что расход при этом снизится в 2.7 раза. Это они на Вас заработают если Вы замените (купите) систему отопления.
А котелок просто по возрасту (судя по фото) пора поменять при этом и экономия будет за счет более эффективной (точной) автоматики, возможности установки термостата, да и безопасность не последний аргумент.
Удачного выбора.
...объем воды в системе на расход газа не влияет...
Ну я бы не был столь категоричен. Влияет, конечно, но незначительно.
Объем теплоносителя - это инерция.
Отрицательная сторона - отслеживание изменения температуры...
Положительная - накопленная энергия, если суточные изменения температуры будете ставить (день/ночь) да еще и с комнатным термостатом - поможет хорошо экономить...
Удачного выбора.
С тем, что заработать на мне хотят сразу чувствуется :) и батареи поменять и систему, и дом перестроить:)
Возникла у меня другая мысль, не будет ли отечественный котел полумерой, может стоит посмотреть в сторону импортного настенного, да дороже в два раза. Но если экономия будет ощутима, то со временем он окупиться. И опять же в магазинах сказали, что с моей системой отопления значительного эффекта в экономии он не даст.
В плане эксплуатации как-то по настенным больше проблем возникает, чем по тем котлам на которые Вы изначально нацелились (хотя как повезет).
Как по мне в плане экономии газа особой разницы не будет, гораздо больший эффект получите от утепления дома. Если систему менять не собираетесь, я б не парился и брал что-то из Вами перечисленного в первом посте.
К сожалению статистика не дает однозначного ответа на этот вопрос, даже темы "какой у вас расход газа" не дают однозначного ответа об экономичности того или иного котла, рекламным буклетам не верю, они идеализированы под лабораторные условия, а на практике супер навороченный котел может кушать больше чем его простенький собрат, уж больно много факторов влияют на это.
Стоял аналогичный по виду котел (АОГВ-23.2) и мог бы еще работать и работать..., но был сменен на Данко 15 квт. Причины замены-
1.Отработал около 15 лет и в самый неподходящий момент мог потечь..., а мог и не потечь.
2. Излишняя мощность котла( дом потихоньку утепляется ) и без терморегулятора приходилось эксплуатировать котел при температуре теплоносителя от 35 до 50 град.( 35-40 не есть хорошо для котла) .
3. Невозможность (без внесения изменений в конструкцию) подключить терморегулятор.
Почему выбран отеч. напольный котел - нежелание переделывать всю систему. Экономия в потреблении газа конечно есть, но величину сказать трудно(зимы то, разные). По эксплуатации, за сезон, ни разу не доставил хлопот, а дальше посмотрим... А экономить будем другим способом-установкой электрокотла и трехзонного тарифа( на отопление), при теперешнем расходе около 3000 за сезон. надеюсь попасть в тариф по газу до 2500 кубов.
Экономия будет если на старом котле труба дымохода горячая. ....
а это как понять? если труба горячая-то ето хорошо??????????????
В старых газовых котлах, особенно бывших первоначально дровяными, тепло улетает в трубу со страшной силой. Есть в этом и плюсы - труба горячая и нет конденсата. В нынешних выхлоп холоднее, а значит КПД больше. Труба теплая, но в межсезонье "плачет" -запальная горелка ее не прогревает, а основная включается редко. Мой знакомый, добавив щитки в камере сгорания, снизил температуру выхлопа и тем самым поднял КПД в древнем котле. Да так эффективно, что конденсат в трубе даже зимой - в результате кирпичная труба понемногу разрушается.
переделать трубу, хотя бы утеплить.
Я так и сделал. В кирпичную вкладку была вставлена асбестовая труба. Сейчас никаких проблем.
а у меня какая-то керамическая стоит. 33 года ей. пытался просверлить - хрена с два. интересно, что за трубы предки использовали и можно ли такие на тт котел ставить.
Это значит что тепло, которое котел должен был бы давать в систему, он выкидывает без толку в трубу.
Часто использовали керамические трубы которые применялись для ливневой каналии, покрыты коричневенькой глазурью, как выхлопная труба практически неубиваемая вещь.
