Маааахонький и бюджетный домик
Opium
лестница будет где-то так:
С количеством ступеней у вас явный "недобор". Формула 250*340 - убийственная ))
179*243 с капиносом 50-60мм гораздо лучше ;)
Загрузили терминами :D Я так понимаю место под нормальную лестницу хватит? Пока рано тогда её обсуждать, надеюсь вернемся к этому вопросу ближе к осени
Есть там дверь:
А, то у вас навес для машины нарисован, а не веранда. Вопрос снимается.
для 2-х пролетов есть 170 см ширины и 250 см глубины.
У нас в хрущобе эти размеры составляют примерно 200 на 400 см.
У вас подъем ступенек будет высоковатый (больше 25 см).
Сделал пробно 1 отверстие в приямке.
Перфоратор и ничего более
Докрепили опалубку. Вот такая итого получилась:
И вид распорок поближе:
Перед заливкой нижние распорки (те, что внутри опалубки) уберутся.
Сейчас в планах:
Поехать завтра купить на чермете арматуры под фундамент.
Также 1 метр 150-й трубы, для закладки входа\выхода (как раз напополам распилю). Планирую потом туда 110 + утеплитель.
Так же привезли 4 куба речного песка, хочу сделать подсыпку в фундамент и пролить потом её.
Может что покритикуете?!
Траншея глубиной 60 см, до глины (если копать глубже идет глина около 40-60 см, потом песок\глина слоями), сверху опалубка 30 см высотой.
Планирую сантиметров 20 подсыпать речного песка, пролить его водой. Сверху арматуру повязать и залить все миксером. Попозжее сделать утепленную отмостку...
И можно ли арматуру вязать не вязальной проволокой, а пластиковыми стяжками? Т.к. их хватает в излишке :D
зачем чер.мет? купить 160-й канализации, порезать и всё :)
Ну плюс/минус сантиметр :D
Я так и думал метр пластиковой но диаметром побольше... Чтоб 110-я с утеплителем свободно прошла...
Думал сразу пустить 110-ю, но мало ли... пусть лучше с запасом будет, лишних пару сантиметром загерметизировать не сложно.
Нужна тачка строительная, песочек там и земельку возить... Поехал посмотрел, более менее надежные от 1000 грн...
Нашел кулибины делают, за 500 грн: :lol:
Добротная тачечка. Добавить в низу крышку и можно ямы бетоном заливать :D
самый прикол в том, что в дешевых тачках кузов живет дольше, чем две пары колес, хотя и из мягкой жести.
у меня три тачки
2-х колесная форте 6407 живет более-менее
самая дешевая одноколесная за 179грн по акции эпика - гэ полное, разваливается и переворачивается, да и гравий я в ней возил
одноколесная за 279грн - кузов потолще, живет нормально.
у соседей "виталс" за около 500грн с толстым кузовом - пережила стройку нормально т.к. в ней бетон возили, если б только для сыпучки то была б еще в лучшем состоянии
цены до подорожания, сейчас не в курсе
Если вместо 12-й арматуры положить 14 - не страшно? (у знакомого нашел как раз 200 метров)
А то на чермете ничего не нашел, а новую покупать дорого :(
А то новая 12-я по 8 грн за метр, а 14 думаю по 6 сторгую...
Не страшно.
Как говорится - не имей 100 рублей, а имей 100 друзей.
Блин сторговали 14-ю, 5-метровую по 6.5 метр :(
Сегодня местные аборигены подходили - предлагали услуги...
Почем в других регионах берут за кладку газоблока (расценки за 1 шт)
Осенью мне клали по 220 грн. за куб рядовой кладки, без перемычек, размер блока 200х400х600. Армопояс, перемычки отдельно. Внутренние перегородки были из сотки (200х100х600), считали не за куб а за м2.
В этом году не интересовался.
Немного песочка в траншею с помощью меготачки:
Получается где-то так:
Дождик помешал. Завтра продолжу....
Местные строители зарядили следующие тарифы:
Укладка газоблока - 6-7 грн за шт.
Армопояс - 40 грн/погонный метр
Крыша - 100 грн м2 (от стропил до крыш.материала)
Песок желательно пролить водой, если нет возможности утрамбовать.
А зачем он там, кстати?
Шара, конечно, по сравнению с киевскими ценами, примерно в полтора раза дешевле.
Да так и планирую. Засыпать только все и потом пролить водой...
Песочек вроде положено для МЗФ. 60 см в глубину копаем, 20 см песочку подсыпаем, делаем утепленную отмостку....
Прокачал мотопомпой скважину, вода паршивая, но дальше камень... :(
9 метров потянула :)
Напор правда слабоват....
Жаль что на заводе не делают анализ на железо, но пока есть это:
Прикидываю бюджеты и т.д.
Возник вопрос. Класть 400-й газоблок или 300-й?!
Разница в цене как раз покроет работы по укладке и монтажу крыши... Вроде да, изначально капитальнее 400-й, но смотря на бюджетность возводимого сооружения, все говорит за 300-й.... Утеплить (если устроит данный дом) можно и через годик-второй...
А где анализ делали?
У соседей, на заводе. У них производство, базовые анализы делают для себя. Попросил - сделали. сегодня повезу воду кудыт сдам на полный анализ :)
Итак, обещанный отчет:
Приехав на 9 утра на участок, обнаружил в яме для фундамента вот такое чудо:
Обойдя по периметру нашел еще одного :D
Оба успешно спасены:
Так же еще полная яма жаб (может они их привлекли)?! Жаб не спасал.. Если до пятницы дотянут - выпущу....
Приехали ребята фольксвагеном т5 и прицепом с вот такой мини-установкой:
Принцип бурение - с промыванием.
Копается 2 приямка, туда вода перемешанная с глиной и гоняют её по кругу:
Глина нужна, чтоб не успели обвалиться стенки, пока вынимут трубы металл и не вставят фильтр с пластиковой трубой...
Собственно как и у всех пробили до 10 метров, дальше камень :(
Итого по деньгам 1500 грн:
100 грн м\п работа
14 грн м\п труба 40 (10-ка)
350 грн фильтр
А били в Черкассах?
а какого таки размера кольцо для приямка решили поставить?
Внутренний диаметр - 1 метр, высота 90 см (углубили на 1 метр, планирую крышку "за подлицо" на весь диаметр ямы для удобного обслуживания+отмостку+ возможно какой-то "декоративный грибок-шалаш" для защиты от осадков)
А били в Черкассах?
Да, практически в Черкассах, 15 км от Черкасс.
Решился все таки на 300-й газоблок
Посоветуйте пожалуйста 2 вещи:
1. У меня яма с опалубкой (песка уже подсыпано 20 см) габаритом 40см ширина и 70см высота.
Арматуру купил таки 14-ю. Как её правильно связать для этих габаритов и что подкладывать снизу связанной арматуры , чтоб она не лежала на песке?
2. Если я решился на 300-й газоблок, может уменьшить ширину ленты? Если да - то чем её можно уменьшить?
Помогите пожалуйста советом, а то посоветоваться абсолютно нескем.
Мои джамшуты подкладывали половинки и четвертинки кирпича.
ЭППС, в качестве утеплителя. У себя я вообще обычный пенопласт ставил.
