Маааахонький и бюджетный домик
Opium
А статью уже придумали? Труп подбросили с уликами?
ПС Или вы это про "посадить на кол"?:shock:
Вы почти правы. ;)
жаль. тогда хоть крупным фото порадуйте. и верх, верх покажите!
Верх еще не доделан... Сохнет дерево
Как буду вскрывать пропиткой - обязательно сделаю фото побольше.
Хотя, вот процесс:
Вот беседка в разобранном виде
С помощью электрорубанка и немного времени, приведено все в строганный вид.
Это борьба с .... одним словом пауза :D
Это "прикидываю" будущую конструкцию....
Это собранные уже конструктивы....
А это с какой-то матерью и не только я их соединял (чуть не привалило пару раз)
Могу добавить что одному собирать уже в готовую конструкцию два конструктива довольно ооочень тяжело :(
Итого потратил на все (от "простругать" до собрать) ровно день.
Вдвоем я думаю можно за пол-дня все организовать....
Змінено користувачем Opium
Я так понял, что Opium ее сам собирал, а значит молодец. :)
Учитывая то, что это вызвало рефлекторные сокращения желудка - так да :D
Очепятался. с кем не бывает. Работы много на работе :lol:, но не смотря на это стараюсь Вам выложить фото ;)
p.s. Нормально все с желудком. Спешил закончить беседку за день, было выпито всего 1,5 литра минеральной воды... :(
Только вечером удалось поужинать, т.к. поздно приехал - на скорую руку сделал мясо с овощами:
Так же покормил питомца (Слабонервным не смотреть!!!!):
Вот еще нашел апгрейд беседки:
Фрезой снял кромки на лавках и столе, чтоб удобнее было сидеть и есть.
А кого это он топчет?
Форумчане, помогите!!!!
Нужен "пирог" пола по земле.
Думаю:
Выровненная земля + пролитая водой
Сверху сантиметров 10 песка, пролитого водой
Гидробарьер (армопленка) (уже куплена)
Пенопласт 35-й плотности 4 см толщины (уже куплен)
Армосетка из проволоки 1 мм, ширина ячейки 10 см
Бетон 7-10 см (до нуля еще не вымерял :)
Сегодня испугали мышами, сказали что пенопласт нужно ложить в 5 см друг от дружки... И что сначала мол песок, потом стяжка, потом без пленки пенопласт (5 см друг от друга дабы было типо лаг если мыши поедят) далее бетон..
Пауков туда поселите. :D
Откуда там мышам взяться? У вас лента из бетона на метр в землю, сверху еще слой бетона в 7-10 см.
По пирогу вроде все норм, только уделите максимум внимания трамбовке грунта, чтобы не было потом досадно. Я у себя до песка сыпал щебень 40-70, потом прошелся виброногой - он почти весь ушел в хорошо пролитый до того грунт. Потом сверху песок - пролил, и прошелся виброплитой. Потом пленка, и черновая стяжка.
беседка зачот :good: Хотелось бы больше фото готовой конструкции.... Да размер доски какой, крыша из чего, ну и если рулетку в паре ракурсов (ширина, длина, высота) приложите к готовой коннструкции то благодарности не будет предела :beer:
Готовая конструкция в процессе сушки была, позавчера покрыл лаковой пропиткой "под орех"...
Сегодня попробую сделать еще фото.
Решил строиться из AEROC ЕсоТеrm Super РІus, толщиной 300.
Сейчас в сомнениях по поводу брать гладкий или паз/гребень...
Пытаюсь параллельно вскрыть лаковой пропиткой под дерево беседку:
Не холодно будет? Изначально ж планировалось 400.
У них одинаковые показатели с 400-м.
Т.е. 400мм плотностью D400, равносильны 300мм плотностью D300. Тут вопрос в хрупкости :)
Но я рискну :) Тем более перекрытия будут не плиты, а лаги.
Паз-гребень удобнее в монтаже, но если не будете делать отделку сразу после постройки коробки, при кладке придется вертикальные швы замазывать, иначе будет сифонить через них.
Гладкий чуть сложнее класть, но зато меньше обрезков. Я так думаю.
На спинку еще пара досок просится.
На спинку не нужно - очень удобно и так. Вот за спинкой хочу зашить :)
Но пока ничего не делаю (дабы не утяжелять конструкцию)- т.к. хочу сначала перенести её немного в сторону = выровнять площадку (может брусчаточкой выложить) а потом уже доделать и крышу и боковины...
Чувствуется, что стройка бюджетная!
Эм... 130 грн. квадрат брусчатки, мне нужно под площадку 4 кв.м. - 520 грн. это дорого?
Та ладно, деньги Ваши - Вам и решать.
Просто у меня стройка как-бы и не совсем бюджетная, а на плитку для дорожек и площадку для машины денег пока нет.
Вы не поверите - аналогичная ситуация. Но т.к. впереди еще стены, крыша и т.д - нужно же где-то перекусить/отдохнуть? У меня ни вагончика строительного ни хоз построек ни гаража нет...
Кстати, правильное направление выбрали.
Я с самого начала уделял все внимание стройке, а как появляется желание отдохнуть компанией на выходных так элементарно сесть толком негде. Приходится теперь наверстывать. :)
Я пошел по принципу - лучше день год потерять, зато потом за 5 минут долететь купить пласиковых стульчикров и пару б/у-шных столов, и квасить благородно отдыхать с друзьями, с крыщей над головой ))) Что мы и исполнили в прошлые выходные. Ночевать остались в доме на матрасах. Не только мы, но и друзья :D
Читаю Вашу темку, очень интересно, так как строимся в соседней области и пости одновремено. У нас сейчас тоже стадия фундамента. Не нашла как коммуникации будете делать? Пол заливать после стен будете? Мы сейчас разводку канализации, воды под черновым полом начнем.
Приехал AEROC EcoTerm Super Plus 300.
Пленку только не снимайте сразу, только перед кладкой непосредственно.
А когда будете снимать - режете аккуратно только по одному вертикальному углу, и потом по всем горизонтальным, и получаете кусок хорошей пленки для разных нужд.
А это сетка там на заднем плане лежит? Если заливать будете из миксера, то сетку удобнее сразу после заливки укладывать.
