Загадка видео-помех
InSAn
Не, так не бывает. :D Там потому и проволочка есть, чтоб хоть как то можно было прицепится к корпусу. :)
Ну, спорить не стану - просто нет на то желания. Всё что надо было уже написал.
:beer:
Подключите камеру, или соедините оплетку с центральной на свободном конце.
В смысле "или"?
При подключении камеры - те же помехи.
С какой центральной соединить?
По витой паре передается:
- видео - один проводок
- аудио - один проводок
- питание панели (12В) - два проводка
В смысле "или"?
Я просто понял, что на камеру коаксиал один конец свободный висит, не подключенный.
По витой паре....
А с другим БП при этом помех нет?
С трансформаторным БП помех наверное не будет, но если прикинуть эту схему на 20А тока нагрузки при 24в, получится не очень сложная, но уж очень громоздкая и тяжелая конструкция. Нужен транс 0,63квА(0,4 минимум, и то для вых. тока до 15А). Вторичка проводом примерно 2,5мм2, две обмотки по 28-30в для двухполупериодного выпрямителя со средним выводом (запас по напряжению для компенсации падения на диодах и регулирующих транзисторах стабилизатора). Два диода с прямым выпрямленным током 15А на радиаторы. Сглаживающие конденсаторы штуки 3-4 впаралель номиналом 10000мкф х 50в (импортные, или советские под болты, но размеры у них-неформат). Микросхему ,например LM7824, и транзисторы (а там одним не обойдется, надо 2-3 впаралель, например КТ825 или 827 не помню какой n-p-n) на выход тоже на радиаторах. Ну и выходной конденсатор тоже 10000 х 50в. И все это потом гудит, греется...Нет, надо как-то маленький маломощненький обратноходовичек приспособить.:)
С другим нет. Но нужен этот :)
Но нужен этот :)
Наверное проще купить другой, этот сдать назад. Я даж транс Ватт на 500 могу подарить. :D
А чем вызвана необходимость в 24 В да еще и на 20 А?
Фактически подавляющее большинство всяких приблуд имеют 12 вольтовое питание.
При отсоединении заземления от клемм БП1, что то изменяется?
PS:
Помеха по ВЧ однозначно. Судя по картинке подключения, кабель от вызывной панели - до монитора, состоит из трёх участков (до патч-панели, патч-корд (экранированный или нет?), и после). Стоит "поиграть", и с ними + варианты с внутренним преобразователем 24В-12В (возможно импульсным). Заземление сигнальных линий видео, должно происходить на концах линий, а не в промежутке (патч-панель) для стекания заряда на землю! Соединять две витые пары правильнее на:
Пять домофонных мониторов (по 16Вт) + две вызывных панели + две камеры (через преобразователь dc/dc 24/12) + три электрозамка + три считывателя СКУД с контроллерами + "планы"...
Все это через блок контроллера UPS с подключением аккумуляторов.
Нет. Меняется только при отсоединении заземления от патч-панелей.
Экранированный :)
Пробовал - не помогает.
Добавлено через 7 минут
Я вот думаю - может, попробовать бороться не с "последствием", а это самое "последствие" предотвратить? В смысле, не БП поменять :), а каким-то образом зафильтровать подключение БП? Каким?
Пробуйте двойной дроссель и кондер с какого-нить импульсного БП, которые стояли по входу 220 В, (т.н. сетевой фильтр) киньте их на выход по двум проводам.
Но возможно, что фонит сам транс (импульсный) в "окружающую среду" :) .
Ежли есть осцилограф (с ЭЛТ) с полосой до 10 МГц, то можна пробовать чего посмотреть.
Смотрели.
Между "+" и "-" - небольшие скачки около 2 милливольт.
Между землей и выходом - около 100 милливольт.
Сегодня это БП, а завтра фен или пылесос.
Вместо того, что бы сделать систему помехозащищённой вы всем форумом боретесь с помехами,
а "солнышко жжёт".:o
А между землёй и нулём смотрели? Змінено користувачем deemage
ADD
Нет :(
Дома осциллографа нет - возить БП туда-сюда накладно :)
Земля электрически не связана с "минусом", буить показывать все что угодно. :)
Мерить БП отдельно от сети нет никакой практической пользы.
Эти танцы с бубном будут до бесконечности. :D Запустите всю свою домашнюю сеть от аккумов, на время устаканивания (отладки), затем от БП. Ежли от аккумов будет все пучком, то БП в сад, он все равно Вам жизни не даст.
БП может тупо выдавать помеху на все дротики и железячки электромагнитным полем, при этом на выходе все вроде чисто. :D :beer:
В железный ящик пробовали прятать?
Землю БП от заземления пробовали отключать?
Я тоже так думаю что транс может здорово фонить, мало того, в этом преобразователе присутствует пассивный компенсатор реактивной мощности (PFC), это дроссель и у него тоже наверняка неслабое поле рассеяния. А сетевые провода и выходные как антенны (несмотря на то, что фильтра там по-любому стоят, но какая у них эффективность - вопрос). Это типа длинноволнового передатчика, тем более неслабой мощности даже без полной нагрузки на него, основная частота где-то 70-100 кГц и плюс к основной частоте еще целый спектр частот, в двухтактнике форма сигнала на обмотках транса и не синусоидальная и не прямоугольная, как с этим всеми помехами бороться при такой мощще..?drp-480_series_din_power_supplies.pdf
От аккумов - все ок.
В ящик - не пробовал. А есть ли смысл, если помехи только тогда когда витая пара заземлена?
А землю от БП пробовал отключать - разницы нет.
Попробуйте витую второй конец на землю в разных вариантах -напрямую , через резюк и через конденсатор.
В ящик - не пробовал. А есть ли смысл, если помехи только тогда когда витая пара заземлена?.
БП кроме питания выдает еще и паразитную ВЧ, фактически передатчик.
И это ВЧ излучение стоит попытаться "спрятать" в железную коробку. Тонкая пищевая фольга для пробы не пойдет.
Т.е. когда откидываете землю с витой пары рябь исчезает?
Да, исчезает.
Так не землите. :) Помехозащищенность в случае домашней сети будет такая же.
Просто как поведут себя планируемые железячки с этим БП - :unknown:
Немного выше я писал, что заземлены патч-панели, куда присоединяются витые пары. Отключать от заземления панели - как-то неправильно :)
Заземляются сами металлические корпуса. Фольгу витой пары было бы логичнее соединять с минусом, в этом случае она будет выполнять свою экранирующую функцию.
Зачем Вам лишняя перемычка в виде патч-корда, соедините два провода на прямую в обход патч-панели.
а вч надо землить с двух концов.
Для ВЧ заземление фиолетово, на ГГц проводник даж в 1 см закороченный на "массу" это не КЗ, это индуктивность. :)
А в случае с фольгой, ещё и ёмкость.
А индуктивность и ёмкость вместе это что? Правильно, колебательный контур!
:beer:
