А почему не темная?
Татьяна, Вы ставите меня в тупик :-)
У нас еще диван белый, если Вы помните :-) И кухня тоже будет светлая. Любим светлые тона.
Если пачкается, то моем. Ведь грязь - она одинакова, что на белом, что на сером, что на черном.
темный пол гораздо менее практичен, чем светлый.
говорю как обладатель 50м2 светлого и 130м2 темного пола в доме
Вадим, а где у ВАс темная плитка на полу? В каких местах?
Да, действительно, светлые тона более экологичны, что ли... Да и в моде светлое...
Олег, а кухня у Вас какая? Были ли в ветке фото кухни Вашей?
у меня весь второй этаж в ламинате венге, плюс на первом этаже частично темная плитка
а проблема не в экологичности, а в том, что на темном заметно малейшую пыль, сразу же ощущение некомфортное возникает, в итоге уборка минимум 2 раза в неделю
зато как для здоровья полезно!
у меня на тёмной, ещё с "грязноватым" рисунком, грязищу неделями заметить невозможно! :D
Уважаемый архитектор, Вы так обстоятельно и квалифицированно подходите к вопросу теплоизоляции, что хотелось бы проконсультироваться именно у Вас.
В доме имеется эркер, потолок которого одновременно является и полом открытого балкона на втором этаже. К сожалению при строительстве (строил не я) о нормальной теплоизоляции этого потолка видимо забыли. И в нынешние лютые морозы потолок эркера явно промерз.
Так вот вопрос - как и чем будет правильно утеплить потолок изнутри? Чтобы теплоизоляция реально работала.
Запас по высоте есть, все стены снаружи утеплены, только от этого единственного потолка конкретным холодом веет.
У нас точно такая же история, хотя пол балкона утеплен стиродуром в стяжке.:(
Подобный эркер мы уже реализовали несколько раз в трех домах. Фото одной из строек есть в этой моей ветке.
Для подобного архитектурного решения важно утеплить и гидроизолировать эркер еще на этапе строительства. И не потолок, а пол балкона над эркером и его внешние торцы, закрыв бетонную часть от промерзания. Утепляя теперь потолок, вы не избавитесь от этого мостика холода полностью, так как у вас охлаждается плита перекрытия между этажами. По ней, как по мосту, холодный воздух проходит на всю ее глубину, медленно рассеиваясь по мере удаления от прямого воздействия мороза.
Из-за толщины утеплителя и стяжки поверх него, даже ступенька получилась при выходе на балкон:
Это я понимаю, но поезд уже ушел. Потому-то и обратился к Вам, как специалисту, за советом. Утеплять пол балкона ну ой как же не хочется, получится весьма приличная ступенька в дверях, что на мой взгляд абсолютно некошерно и явно грозит разбитыми носами не только детям, но и взрослым. Балкон - почти 10 квадратов, летом там жизнь кипит :)
В принципе, ситуация у меня не такая страшная, как Вы предположили. Перекрытие над эркером - не бетонная плита, а деревянные балки, между балками залит пенобетон. То есть какая-никакая теплоизоляция есть, но все же явно недостаточная для таких морозов, как в этом году. Примыкание стяжки пола балкона от комнаты тоже теплоизолировано, стяжка примыкает к утепленной снаружи стене. Вчера вечером, на улице было минус 18, специально щупал пол комнаты перед балконом, явного мостика холода не обнаружил.
Так что утеплять мне придется именно потолок эркера изнутри. Чем и как посоветуете это сделать?
Помогите пролить свет на устройство входа в котельную.
Вот что пишет СНиП:
При размещении теплогенераторов в отдельном помещении котельной на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
Можно ли сделать выход через тамбур как показано на картинки? Будут ли проблемы с инстанциями с газовой службой. Может какие-то есть компенсаторные мероприятия чтобы обойти этот пункт?
Хочется услышать мнение специалиста с примерами из реальной жизни.
Вот что пишет СНиП:
[ATTACH]171284[/ATTACH]
Большинство согласующих инстанций - это заведения взяточников, лентяев и приспособленцев. Если взять даже их дома, у тех, у кого они есть, то даже там можно найти нарушения. Потому что нам все, а "врагам" - закон.
Нормальный чиновник, если он действительно занимается тем, чем он обязан заниматься - сам должен иметь ответы что можно делать, а что - нельзя.
Я проектирую котельные в домах, дома проходят согласование даже в существующей системе, далее в них вводят газ. Котельные могут быть разные - разные котлы, разная мощность. Выход наружу - только когда котел на дровах, чтобы удобнее носить было. Все остальные случаи регламентируются ДБН "Газоснабжение". Окно в обязательном порядке. Выход внутрь дома - на первый этаж в холл, коридор. Если в цоколе - то тоже в холл, коридор, ближе к лестнице. Котельная не может быть совмещена с санузлом, но если дом небольшой, то можно выход из котельной делать через санузел.
Добавлено через 5 минут
Не берусь советовать в Вашем случае, фактически вслепую. У меня нет всех необходимых данных для объективных советов.
Меня устроят даже Ваши субъективные советы :)
Хотя бы в общих чертах - какие материалы и технологии можно использовать для утепления потолка изнутри? Наверняка ведь возникает и такая необходимость в ряде случаев, когда правильно и по науке никак невозможно. У меня вот товарищ тоже таким же вопросом озабочен. Живет он на предпоследнем этаже многоэтажки, автономное отопление, но над ним нежилая квартира, по которой уже третий год идут судебные тяжбы, и она, естественно, не отапливается. Так у товарища этой зимой чуть ли не конденсат с потолка капал, очень холодный потолок. Дом у него - сталинка, так что некоторый запас для утепления по высоте есть. И тоже не знает, как и чем утеплить.
Так что буду благодарен за любые советы
Не могу Вам что-то советовать, так как не знаю всей картины. Мне когда-то объясняли - медведь носит шубу шерстью наружу а не внутрь. Тоесть утеплять здания правильно не изнутри, а снаружи. Это помогает продолжить жизнь строительным конструкциям, предотвращает образование конденсата на стыках и под внутренним утеплением.
Олег добрый день!
Вы поднимали вопрос качества воды на своем участке (наличие запаха). Возможно я читал не внимательно - интересует как удалось побороть запах, что в итоге помогло. Спасибо.
Про медведя - лучше не скажешь! Браво! Самый сильный аргумент в споре про утепление: снаружи или изнутри. Спасибо.
Да разве кто-то спорит?! А что делать, если выбора нет? Если по науке сделать невозможно, если над тобой сверху, как у моего знакомого - чужое неотапливаемое помещение? Руки опустить и не делать вообще ничего?
Ладно, извиняюсь за эмоции. Но утепляться вопреки науке, неправильно, все равно придется.
Олег добрый день!
В итоге, через 3-4 месяца постоянной эксплуатации скважины запах прошел сам собой.
Уже более года вода абсолютно нейтральная по запаху.
Добавлено через 3 минуты
Фоток кухни небыло. Она еще в процессе производства, которе затянулось на несколько месяцев. Все упирается в дизайн, который должен быть простым. Как оказалось - сделать кухню для архитектора намного сложнее, чем так, как в 90% случаев, когда требования выдвигает не архитектор.
Добавлено через 4 минуты
Все цветет, весна пришла. Не могу не поделится фотографиями с участка:
%2521DSC_0424.jpg?gl=UA
%2521DSC_0427.jpg?gl=UA
%2521DSC_0438.jpg?gl=UA
%2521DSC_0443.jpg?gl=UA
%2521DSC_0444.jpg?gl=UA
%2521DSC_0445.jpg?gl=UA
%2521DSC_0448.jpg?gl=UA
%2521DSC_0452.jpg?gl=UA
%2521DSC_0453.jpg?gl=UA
%2521DSC_0459.jpg?gl=UA
  • Лайк 8
На Пасху сделал вояж по замкам Западной Украины. Давно собирался сделать это, просто обязан был. Сейчас ездят организованные экскурсии, даже мои знакомые (энтузиасты и профессионалы в этом) занимаются организацией. Но я решил сделать индивидуальную вылазку, не привязываясь к режиму и графику группы. Впервые побывал в Луцком замке, воспользовался также услугами гостиницы в Луцке. Причем сервис уже почти реально приближается к европейским трем звездам.
Замок большой, имеет в своей структуре несколько музеев. Там купил карту остальных замков, а также обратил внимание на то, как реставраторы восстановили деревянные галереи на стенах замка. Крепление мауерлатов, стоек на деревянных клиньях, с шипами, без гвоздей.
DSC_0750.JPG?gl=UA
DSC_0740-001.JPG?gl=UA
DSC_0758-001.JPG?gl=UA
DSC_0761.JPG?gl=UA
DSC_0772.JPG?gl=UA
  • Лайк 6
Вот фото стены, обшитой обычной строительной фанерой, но обработанной и закрепленной не совсем стандартным способом.
DSC_0554.JPG\
Олег, добрый день!
Можете поделиться секретами "не совсем стандартного" способа обработки и крепления фанеры?
Стыковку по углам вы делали под 45 градусов?
Добавлено через 16 минут
Олег, и, если разрешите, еще несколько вопросов:
1. по поводу пола первого этажа - я правильно понимаю, что после возведения стен на ленточном фундаменте, внутри коробки по отсыпанному и утрамбованному песку Вы просто залили черновую стяжку, поверх которой дальше ставили перегородки и монтировали тепло-водоснабжение и канализацию? а дальше закрывали все это хозяйство утеплителем, армировали сеткой и сверху чистовой стяжкой?
2. как Ваши впечатления по поводу смонтированной системы очистки? Приходилось ли уже обслуживать ее - удаление ила и т.д.?
3. по поводу отделочных материалов и технологий - если бы когда Вы начинали строительство у Вас уже был бы доступ к тем материалам, которые уже есть сейчас - сделали бы что-то по-другому? :)
С уважением,
Сергей
Кстати, мой друг, дизайнер, тоже переживал по поводу стыковки под 45 градусов :-)
Но у нас обычная стыковка внахлест. Тоесть с одной стороны видно торец фанеры. Она достаточно тонкая, три слоя. По-этому сложно ее было так распилить или ошлифовать. Мы вот мастера с оборудованием на обработку ступеней толщиной 40 мм под углом по длинной стороне ищем до сих пор.
С фанерой такой мысли не возникало.
Способ крепления - на клей "жидкие гвозди", Момент-монтаж. В некоторых местах приходилось прибивать плинтусными гвоздями. Основа под поклейку - плиты ОСБ. Особо сложно сделать примыкание к дверям. Там использовали древесные мелкие опилка с клеем ПВА. Есть друг-реставратор мебели, он идею подбросил. А также сдал магазин, где продают шпон.
Да, именно так и было. Из всей этой работы - песок засыпал я сам :-)
Добавлено через 55 секунд
Не приходилось пока, но уже прощупывал дно палкой, надо бы откачать ил из первой емкости.
Я уже как-то писал, что не отношу себя к людям, которые потом едят себя тем, что можно было что-то сделать по-другому. Думаю, что поступал по ситуации и по обстоятельствам :-)
Замок в Свирже - один из самых живописных, находится на крутой горе, окружен озерами, болотами и лесами. "Битюнский монастырь" из "Трех мушкетеров"
DSC_0018.JPG?gl=UA
DSC_0006.JPG?gl=UA
DSC_0023.JPG?gl=UA
DSC_0045.JPG?gl=UA
а шпон Вы просто между полосами фанеры приклеивали?
Олег, прошу прощения за возможно глупый вопрос, а как вы раскладывали утеплитель поверх труб на черновой стяжке? Вырезали в утеплителе углубления?
а сколько у вас прошло с момента запуска канализации в рабочем :)режиме?
конечно кушать себя потом из-за этого это как-то совсем неправильно :)
просто читая Вашу ветку и будучи профаном в строительстве открыл для себя много новых вещей - например, фиброцементный сайдинг :) Вот и интересно - что еще нового/интересного появилось в материаловедении? :)
Добавлено через 7 минут
Замучаю Вас вопросами :)
Олег, можно немного поподробней про ворота гаража - какой механизм открывания используется?
Змінено користувачем Gresley
Сначала разметка, потом приклейка шпона, а потом - фанеры.
Утеплитель в несколько слоев. Например 5+5+5 см или 10+5 см. Разрезается один слой, следующий его перекрывет.
Добавлено через 39 секунд
а сколько у вас прошло с момента запуска канализации в рабочем режиме?
Год и пятый месяц.
Появилось всего столько, что одному человеку не подсилу все узнать, а тем более - применить.
Отделочных матералов для фасада - очень много. Это из тех, что практически у нас не применяются. Особенно в направлении навесных вентилируемых фасадов. Но цены - не из эконом-сегмента. У современного дома стены выполняют разве что ограждающую, тепло и шумоизолирующую функцию. Каркасная конструктивная схема здания отбирает у стеновых материалов несущую функцию, а навесные фасады - декоративную, архитектурную и влаго-ветро изолирующую.
Добавлено через 6 минут
Механизм состоит из двух пар пружин, слева и справа от проема. Они выполяют роль противовеса, когда ворота нужно поднять или опутить. С воротами пружины связаны тросами, перекинутыми через блоки. Есть еще один вариант ворот - с парой пружин над воротами, но по принцыпу действия механизмы похожи.
Добавлено через 46 минут
Свирж, дом у озера возле замка:
1115.jpg?gl=UA
Замок в Підгірцях: (тоже фигурировал в фильме про трех мушкетеров. Они ехали верхом по дну сухого рва.
1111.jpg?gl=UA
Замок в Старом Селе:
один из самых запущенных и самых больших замков. Все стены из кирпича, которому лет 350. Формат кирпича не такой, как сейчас 250х120х65, а значительно больше.
1126.jpg?gl=UA
1128.jpg?gl=UA
Стоит среди болот, мимо проходит железная дорога Львов-Ивано-Франковск.
1125.jpg?gl=UA
Почти каждый старый дом в селе рядом с замком накрыт керамической черепицей.
Кстати, блондинка, которая на фото с фанерой, уже выросла и выглядит вот так:
БЫЛО:
СТАЛО:
DSC_0479.JPG?gl=UA
