Почему на мебели появляются белые пятна?
Uvex
Всем привет. Мебель куплена в Jysk. Появляются такие пятна.
Предположительно - после горячего. Ставим все на подстилки. Убираем - видим пятна. Водой, мыльным раствором, раствором с укусом пятна не выводятся .
Мебель из массива акации.
Как это лечить? И в чем причина таких пятен? Низкое качество мебели?
У меня тоже такое было на столе, правда после горячей сковородки, по ходу это реакция покрытия или самого дерева на горячее...
Автору,
просьба - когда найдете ответ, опубликовать его тут. Очень любопытная реакция дерева...
Похоже на то, что произошло отслоение лаковой пленки от дерева. Это лаковое покрытие было не готово к такой температуре, поэтому и образовались пятна. Такие пятна вывести очень сложно. Поэтому тут одно решение: реставрация, которая влетит в копеечку...
перешлифовать и вскрыть другим лаком, который выдерживает температурные нагрузки
я уже отвечала в вашей теме www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2939321&postcount=3631
на вопрос почему
вероятно лак не хим.стойкий (нитро)..для столешниц и фасадов кухонь нужно использовать лаки с хим.стойкостью 1В, также для столешниц используется термостойкий лак-В1
по Юску, наряду с несомненными достоинствами их мебели( натуральность, цена, дизайн) у них всегда были проблемы с покрытием:(..поэтому если есть возможность то лучше покупать непокрытую мебель и потом уже самим дорабатывать ,это совсем не сложно;)
если решитесь перешлифовывать и перекрашивать юсковские изделия, то для надежности используйте лак с указанными выше параметрами
Удачи
Змінено користувачем irina1969
отшлифовать, лкаировать.. а как цвет такой же получить??
вы ведь любите сложные задачи-подбирать:)
подтверждаю. от горячего. но у меня такое тока от утюга! ))
кипяченый чай и заварник выдерживает нормально стол.
А Вы, Батенька, знаете толк в извращениях
Эт ни я...
есть у меня одна помошница по хазяйству. ))
правильно выше отписали - дело скорее всего именно в самом лаке
было дело пару лет тому - вскрыл столешницу, вроде всё ок, а потом начал мутнеть лак
не такими пятнами, но начал мутнеть, при чем даже не сразу, а где то месяца через полтора-два
знакомый мебельщик продавал - я ему и задал вопрос
оказалась была бракованная партия скорее всего, потому как он попал серьезно на этом
хотя и брал вроде качественный материал
по итогу перешлифовал и вскрыл другим лаком (название щас не скажу, не помню уже), вот уже три года всё ок
  • 3 роки потому...
Такие пятна в основном появляются после горячего или воздействия влаги. Реакция лака. jusk это вообще одноразовая мебель, тут о каком-то качестве нету смысла и говорить.
