Дом возле Бучи (начало строительства май 2009)
Andrey-Bucha
В 09.02.2026 в 06:31, Andrey-Bucha сказал:
вже купив в епіцентрі. там знижку дають та виходить нормально. дешевше ніж на базах дерева поруч.
Андрій, це ви купили зрощену вагонку, через то і ціна низка....
Але вона підходить тількі для фінскої  сауни (без пару)...
"...Для вологої парильні (лазні) зрощена вагонка не є найкращим вибором, оскільки в умовах екстремальної вологості (до 100%) та високих температур клейові з'єднання можуть з часом втрачати міцність, а сама дошка — деформуватися нерівномірно. Фахівці рекомендують використовувати цільну вагонку з листяних порід, таких як липа або вільха, які стійкі до гниття та не виділяють смол...
Чому цільна вагонка краща за зрощену в парильні
Стійкість до вологості: Зрощена вагонка складається з окремих брусків, склеєних між собою. Постійне намокання та висихання створює напругу в місцях склеювання, що може призвести до розтріскування..."
09.02.2026 в 10:26, Dendnepr сказав:
Цікаве - то у Вас зрощена вагонка. Ще не зустрічав таку в парних. Як себе поведе в важких умовах
в мене були зрощені штапіки в парилці, попливли
В 09.02.2026 в 06:50, Andrey-Bucha сказал:
ну це треба ще мати час щоб шукати. Я знаю пару баз з деревом поруч + епіцентр. Вільного часу на жаль бракує
Я собі епіковською дах на мансарді підбивав. Квадратів 50 приблизно в них купляв років 15 тому. Лампа, доречі, звідти ж, що в ваша сантехніка, польского Леруа-Марлен. 😎
Змінено користувачем sergio
8 часов назад, lastandr сказал:
в мене як раз тут суха сауна буде. Нам так більше подобається
Учора отримав скло 10 мм, та встановили нарешті огородження між 1 та 2 поверхом.
Прийшли плафони для сауни. Та докупив дерево для сауни + подарунки для дівчат
Ну ось і сауна майже готова. залишилося прикупити дошки на підлогу і каменку.
  • Лайк 28
Закінчив ще одну кімнату - спортзал на 1 поверху. Дорожка з спортзалу у Бучи який майже цілий залишився. Треба ще гантелі забрати та орбітрек з часом.
На наступному тижні мають натягнути стелю на висоті 5,5 м. Я зробив 2 підвіса на тросиках для двох трекінгових  2м світильника яки будуть на висоті 3 м від полу. Стіни вже покращені. не фоткав. Потім укладка плитки на підлогу. Просто не хочеться по плитці потім тягати цю вишку
  • Лайк 13
Щойно закінчили натягувати стелю. повісили трекінг та тестові 2 лампи. Але завтра буду міняти на точкові поворотні світильники для цього трекінга.
плюс треба кабель до тросика прив'язати щоб акуратніше проходив.
Але взагалі вийшло дуже файно
  • Лайк 8
вже вирішили питання з лампами та освітленням. завтра починаємо вкладати плитку 600*1200 на підлогу
  • Лайк 8
Початок плиточних робіт у гостинний.  ще декілька днів і будинок буде побудований на 100%
До речи учора з дружиною з перервами кинули 18 Кв.м. по нинішнім таріфам це біля 20000 грн з грунтовкою, укладкою, та підрізками
Змінено користувачем Andrey-Bucha
  • Лайк 19
учора і сьогодні трохи бавилися з підрізкою плитки. Але плитка під 45 градусів у великій кімнаті набагато краще виглядає
  • Лайк 16
учора нарешті закінчили клеїти плитку. підрізки вже сниться почали. нарешті це все у минулому. залишилося тільки плинтуси нарізати і ебокситну затирка нанести
  • Лайк 6
2 часа назад, Vitaliy67 сказал:
То есть основные работы ещё впереди.
ну плинтуса и затирка проще подрезки. проверьте.
а потом из критичного мебель на кухню. Духовку из Икея только привез. Индукционку раньше. осталось привезти посудомоечную и микроволновку и можно заказивать
двери на второй этаж есть. на первый в пути. потом будут устанавливать
В 27.03.2026 в 09:55, Andrey-Bucha сказал:
Накидать этих лаптей 18 квадратов, в общей картине, это ни о чем.
Я бы с удовольствием это сделал, забрал 20 штук и свалил.
А дальше, трахайтесь как хотите.
П.С. я надеюсь, Вы поняли, что между Вашими квадратами и объект готов к сдаче находится пропасть.
В данном случае Вы неправильно заработок мастера считаете.
39 минут назад, Vitaliy67 сказал:
Я посчитал грунтовку. чистовую и черновую подрезку. укладку плитки. без затирки. с моей точки зрения 80% готовности.
затирка єто день работы. Плинтуси 2 дня. к слову если не в курсе тот тут за плинтус берут как за кв.м. т.е. 800 на метр +2 подреза.
Даже, если готовность 99 процентов, объект считается незавершенным.
По поводу день туда, два дня туда, не буду Вас переубеждать.
1 час назад, Vitaliy67 сказал:
для таких случаев есть правило платить на финише. в не посередне. без авансов
А это как договоритесь.
Мне бы, например, это не устроило.
Не хочется в конце бегать и выпрашивать деньги.
Вы же не такой?.
А так внятно и ясно, этап сделан, извольте оплатить.
Змінено користувачем Vitaliy67
