Одноэтажник под Киевом от Goga777
goga777
Закреплял исключительно саморезами 3х30
Обычными чёрными? Не видны? Как в край вагонки получалось закручивать?
Саморезы по дереву желтые
В край нельзя а не то трескается
1~1.5см от края. Хитрость в том чтобы не по центру каната. И шляпки прячем в канат
Обычными чёрными
Эксперименты с десятком разных шурупов привел в конце концов к такому, прошу заметить маленький размер шляпки, именно это позволяет саморез спрятать в канате
А как вы решили вопрос с потолком в этом труднодоступном месте? Я уже больше года ломаю голову над этим узлом.
Хороший вопрос товарисч!!!
НИКАК-там нету нифига :)
в этой жизни нужно меньше париться по мелочам
  • Лайк 6
как обстоят дела с печкой/камином.
топили уже? на сколько хватает одной закладки дров, насколько хорошо греет и т.д?
не греет вообще, наверное причина тому это то что не хватило сил на реализацию дымохода, стоит - ждет
При проектировании газобснабжениея провели трубу внутри дома.
ЧТо получили - куча неудобств при монтаже кухни и оборудования, невозможность установить духовку. Посему - нафиг ее (трубу) на улицу! ВСЕМ РЕКОМЕДУЮ ПО УЛИЦЕ !
И еще первоначально выполняли работы по газу васильковская конторка Саксес-груп.....и все у них саксес, в конце концов деньги содрали и нифига не согласовали. НЕ СОВЕТУЮ этих халтурщиков!
А вот эта конторка сделала все быстро и идеально, а вот сейчас их же позвал нп перенос трубы.
отсутствие утепленных откосов(внешних) из эппса временно, или коробка из газобетона не требует сего "тюнинга"?
или просто будет делаться уже в куче со всей внешней отделкой?
чтото распериживались с супругой что кошке одной скучно, решили завести ей подружку, но не такую волосатую.
Досталась с подбитой лапкой, поездки по докторам ничего не дали. Ну понемножку приживается. Жужа (с красными глазами) понемножку гоняет нового питомца.
  • Лайк 6
каждому по разному делают, мне сделали очень удобно, все прячется легко за кухней, труба идет на вісоте 70 см от пола
Подскажите пожалуйста, исходя из пережитой в доме зимы, достаточно ли газоблока 400 мм. без утепления для наших зим. Или может стоить дополнительно утеплять стены в доме. Сам начинаю строить по такому же проекту. И все ли Вас устраивает в планировке . Как по мне, так гардеробная не очень вписывается. Очень важно Ваше мнение.
гардеробная офигенная и вписывается, а вот снузел сделайте поменьше, хорошо чтобы он был узкий и длинный. Газоблока хватает, расход в эту ТЕПЛУЮ зиму не превышал 140 кубов на месяц, тем не менее я буду утеплятся, учитывая цены на энергоносители :)
Основной свет в санузлах это хорошо, хрошо для использования в дневное время. А вот ночью, я так думаю, не помешало бы чтото помягче. Пделюсь как изготовил вежливую ночную подсветку.
В первую очередь при проектировании я предусмотрел подвод проводов за зеркалом. И еще слева от зеркала установлены электические коробки для выключателя и розетки.
Розетку ставим с крышкой или шторками, а вот вместо выключателя я установил датчик движения, дабы не утруждать себя поисками клавишы 8)
На провода за зеркалом ставим клемники Wago
А вот над зеркалом немножко поиздевался. На обратную сторону я наклеил светодиодную ленту и там же закрепил понижающий адаптер. Лента приклеена на комплектный двухсторонний скотч но на всякий случай еще закреплена клеевым пистолетом. Установил зеркало немного под углом.
Результат порадовал.
  • Лайк 18
какое время "задержки" датчика?
5 минут, но это после последней регистрации движениея, проще говоря пока в туалете хоть рукой двигаете 1 раз в 5 минут то свет не выключиться
а над трубой это что плитка такая? /просьба такие большие фото прячте под спойлер/
пысы у меня сначала тоже на 70 см провели, но! посудомойке мешает и подключение газа к плите невозможно при установленой духовке
Змінено користувачем goga777
По поводу трубы,духовки и варочной - проектанты кухни обратили внимание на:
- случаи невозможности установки варочной и духовки при наличии нижнего ящика - нужно проверить дополнительно подвод газа к варочной ;
- правильность размещения розетки для духовки -оказывается у разных моделей разные "попы " и не всегда вилка шнура размещена в так называемой доступной зоне;
- длинная труба под столешницей иногда приносит ненужный "гемор " при сборке и установке кухни.
подскажите, чтобы провести газ (даже через спец. организации) все равно требуют тех.паспорт от БТИ и ввод в эксплуатацию? или можно врезаться в трубу без этого?
Я врезался недавно без ввода в експлуатацию.
Вввод в експлуатацию нужен для пуска газа по трубе.
