Вода в подвале. Близко грунтовые воды.
Гість Марина63
Ну да. Вы думали он должен был проникнуть в бетон? Не должен. На поверхности белые пятна не появились?
Так ожидал, что то в этом роде. Белых пятен нет. Равномерный серый цвет. Это значит, что все гуд?
В некоторых местах слой пенетрата вскавырнулся при новом армировании. Эти места замазать вновь, или нет смысла?
Металлической щеткой уже пройдусь по оставшейся ступеньке + по вновь залитой. Перед покрытием ступеньки смочил с помощью садового пульвилизатора 3 раза.
После покрытия пенетратом укрыл пленкой и плиту полива на 2 и 3 день.
Вы работаете гвоздями по бетону? Кстати, не забудьте шнуром обмотать и колонны
Так на сколько помню, где то выше Вы так и советовали. А какие варианты?
Колоны шнуром обматал.
Сегодня залили, но бетон был не такой как в прошлый раз. Я на преувеличиваю. В первый раз 2 минуты бетон полежал и его лопатой просто вышкрябывать надо. В этот раз нет, напоминал обычный бетон. Спокойно залили плиту и разровняли. Без проблем.
Просто, если появятся не пугайтесь. Это нормально. Там идут "процессы" и это как побочка. Но абсолютно безвредная. Декоративная.
Если повреждения - это сколы в диаметре до 2 см можете ничего не делать. Если больше - можно подмазать.;)
Все верно
Гвозди по бетону и молоток.
  • 1 рік потому...
Это констатация факта (сочувствия ищете?) или неявно выраженный вопрос? :)
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста,какой нужно, можно построит погреб если близко грунтовые воды ?
Добавлено через 6 минут
1. Насколько близко?
2. Как часто близко?
3. Низ погреба не должен быть ниже грунтовых вод.
4. Для понижения уровня грунтовых вод можно сделать дренажную систему: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=138761.
В основном весной,участок 30 соток в конце оросительный канал,на лопату земля,а потом рыжая глина с мелкими камешками,когда я попыталась камушек раздавить пальцами то -это оказалась затвердевшая глина.Мне еще подсказывают, что можно сделать насыпной погреб.:unknown:
Все верно
Подскажите пожалуйста,как сделать насыпной погреб ???
Добавлено через 5 минут
  • 5 місяців потому...
Итак, прошло 2,5 года и дошли ноги до ПК а руки до клавы.
В первой части этого поста хочу выразить огромную благодарность старожилу форума Propeller :beer:
Во второй его части, поведать о моих наблюдениях за прошедших три весны, а соответственно о трех вероятных паводках (близко грунтовые воды и весной сырость, лужи или бассейн в подвале). Думаю будет кому-то полезно в борьбе с высокими грунтовыми водами, т.к. эта схема реально работает.
Как говорится к телу ближе, в следствии моей подвальной эпопеи высота подвального помещения увеличилась на 15 см. (была 170 см, стала 185 см.). В доэпопейный период, каждый год весной, как минимум, наблюдалась сырость в виде намека на лужицу, максимум был потоп, высота воды тогда достигла приблизительно 60 см (следы на побеленных стенах и рассказы тещи).
В послеэпопейный период:
1. весной 2012 года несмотря на свежую заливку в подвале сухо и комфортно...
2. весной 2013 года (напомню: был все_Украинский потоп) в подвале сначало было сухо и комфортно. Вода поднялась даже у соседа у которого 30 лет даче и ни разу не было воды. Представте какое было у меня ликование и это при том, что уровень пола я опустил на 15 см. Но через неделю и у меня уже был бассейн, в прямом смысле слова. :( Максимум воды был на отметке 60 см. Потихоньку вода начала уходить и остановилась на отметке 8 см. и так держалась три недели. У соседей на этот момент вода ушла совсем и я решил механическим путем ее вычерпать. После вычерпывания вода больше не поступала и бетон быстро высох.
Из всего этого я сделал вывод, что место холодного шва между двумя заливками не пропускает воду. Просачивание происходит на уровне 8 см ступеньки, видимо брак заливки. Интересно какой именно и где, мля? Впрочем даже если бы ступенька не дала течь, мне бы это не помогло, так как ступенька 50 см, а уровень воды 60 см.
3. весной 2014 года в подвале сухо и комфортно...
В подвале на данный момент проведены утеплительные и штукатурные работы и сейчас активно делается сауна с комнатой отдыха с учетом будущих возможных потопов, но это уже дискусия совершенно другой темы. Надеюсь в ближайшее время создать собственную тему о перестройке тещиной дачи. :)
