Про меня не забудьте, пожалуйста с горчицейO:) и черенок Юпитера можно посчитать? Если еще не спрятали..
Не забуду, всё под контролем.
:D
В середине следующей недели вышлю всем заказавшим, что не попали в первую волну рассылки.
Ок. буду ждать счетик в личку :) Спасибо!
Александр, а "под рассылку" попадают только черенки? Для осенней посадки нет случайно ЮН или что то похожего?
Спасибо!
Спасибо!
Не, саженцы будут весной. Пока только черенки.
Можно, конечно, попробовать самый ленивый способ посадки - ленивее только по верху разбрасывать:D
Название способа посадки, который массово используют на Югах, - посадка под лом.
В месте посадки ломом пробивают под углом лунку, туда вставляют черенок, так чтобы его низ был на глубине 60-70 см и глубже, а верх черенка ниже уровня грунта на 5-10 см.
Заливается водой или просто притаптывается:beer:
И всё.
Способ рабочий, приживаемость на уровне 50%+.
Дешево и сердито, но нужна блинная лоза и надо закладывать этой лозы больше с учетом поправки на приживаемость.
И всё.
Спасибо! Подождем до весны)))
А когда будет прием заказов и ассортимент весеннего изобилия?
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=206453
Подчистил тепличку. Оказалось еще очень много всего росло.
picture.php?albumid=7320&pictureid=85014
И с земли повыковыривал:D
picture.php?albumid=7320&pictureid=85015
Закончил обрезки винограда.
Стало как-то посвободней на участке:D
Осенние пейзажи...
picture.php?albumid=7320&pictureid=85016
  • Лайк 10
Саша, если ещё есть, могу завтра к работе подскочить и забрать клубничку ))
Саш, а как ты этот куст укрываешь на зиму?
ЗЫ: Это скорее не куст, а дерево... ;)
Клубничка уже нашла своего хозяина. Весной будет еще.
Есть 1 лишний саженец винограда, сорт Валек.
Для высадки под зиму, как на фото сверху.
Добавлено через 3 минуты
Это как раз неукрывная формировка, как видишь.
Вот этот же куст Юпитера летом был таким:
picture.php?albumid=11048&pictureid=209945
Ибо Юпитер держит -27. Кусту третий год, занял 3 м шпалеры, крайняя правая лоза выведена на верх, чтобы формировать его уже на горизонтальной плоскости, две левые лозы займут горизонтальное положение весной, чуть пустятся ниже, на железный квадрат, 2 обрубка останутся над головой куста, чтобы шпалера там не прогуливала.
  • Лайк 8
Уже весной тогда) и ещё парочку сортов винограда к прошлым ) думаю возьму на посадку
То, что формировка неукрывная видно даже глазом начинающего. ;)
Я взял для осенней посадки по 2 куста Юпитера и Блэк Гранд.
У второго в различных источниках заявлено до -29-31!
Брал для организации арки над въездом от ворот до навеса. Нужно охватить 6-7 метров в длину.
Планирую по 2 куста с каждой из сторон с примерно такой же формировкой и, естесственно, без укрытия.
Тут сказано інше
Синоним – сеянец 68042.
Блек гранд – столовый сорт винограда канадской селекции. В условиях г.Новочеркасска созревает в конце августа. Кусты большой силы роста, со своеобразными свисающими листьями. Цветок обоеполый. Грозди рыхлые, массой 500-800 г, ягоды овальные, средней массой 8,6 г, темно-синие, простого приятного вкуса. Кожица плотная, мякоть мясисто-сочная. Имеет высокую устойчивость к милдью, устойчивость к оидиуму средняя, морозостойкость до -24 С.
Тема про нього forum.vinograd.info/showthread.php?t=679
Зберегти
Зберегти
Ну я спорить не буду.
Поэтому и написАл "в различных источниках". Чаще встречал -27 и ниже.
Вот так в одном из них
Отличается высокой морозостойкость до -30 °С и очень высокой устойчивость к грибным заболеваниям,
укрытие на зиму не требуется, великолепный вариант для беседок.
Осенние пейзажи...
Ну , а если чо откуда восстанавливаться будем
Павлевский не рискует Юпитер выращивает в закрытом грунте
Там, в коре упрятан сучок замещения - раз.
Юпитер хорошо отбивает плодоносные побеги из почек замещения - два.
Если уж таки случится -30 (хотя по отзывам на винфоруме он переживал у людей и такой предел), раз в 4-5 лет, будем переформировывать из корневых почек - отобьет то по любому, корень то не вымерзнет.
Хотя он в укромном уголке, как видно, под забором закрыт от ветров, потому и принял решение так формировать его.
Есть еще 4 куста, сформированные по разному, в тч и в полуукрывном варианте, - без ягоды не останемсяЖ-)
Саша, а подскажите чем и когда будете обрабатывать тепличку?
У меня по неопытности (первый год теплица) на огурцах разбушевался паутинный клещ. Почти все убрал с теплицы. Чем её обработать? Читал можно серной шашкой...
Говорят, что от серной шашки чернеет металл и начинается сильная коррозия.
Моя первая из черного металла прогрунтована и покрашена.
В прошлом году проводил обработку серной шашкой. Вроде без последствий.
В новой теплице каркас из оцинковки, наверное шашкой не буду.
Попробую медным купоросом пройтись 1%. Но у меня без вспышек.
Пробуйте 2-3%. Промыть пару раз и задуть в щели.
Актофит, Вермитек и Фитоверм можно использовать также для борьбы.
Наверное, из-за регулярного использования первого, у меня и нет проблем с клещем в теплицах.
Простой мыльный раствор тоже должен убрать большую половину клеща, но не весь конечно.
  • Лайк 6
На плодовых на коре по находил ранки разного происхождения
План лечения вижу таким
1. зачистить до здоровой ткани ( ножом)
2. обработать МК 3% ( подсушить часик)
3. замазать садовым варом
4. побелить ( известью)
Есть вопросы
1. можно еще успеть этой осенью
2.какого производителя выбрать садовый вар
3. какие будут дополнения?
ЗабитьЖ-)
Можно, конечно, поиграться, но дерево должно плодоносить, а не расти.
Александр, используете ли Вы у себя наклонные( с козырьком) шпалеры? Какой конструктив? Интересует высота, угол наклона, длина ската...Из какой трубы( размеры) сделаны?
Спасибо!
Спасибо!
picture.php?albumid=6495&pictureid=74968
picture.php?albumid=6495&pictureid=74969
picture.php?albumid=6527&pictureid=75249
Пока только из наклонных есть такая - двухплоскостная.
Переделывал ее из обычной одноплоскостной вертикальной с целью разместить большее количество рукавов и плодовых побегов в загущенной посадке.
Задача была втиснуть 2 плоскости в имеющееся место, поэтому разлет плоскостей Уже рекомендуемого.
Общая высота 2,5 м, центральных столбов 0,7 м, это и высота первой проволоки.
40 см внизу, 90 см вверху.
Весной буду строить новую шпалеру с нуля по молодым посадкам - буду делать ниже саму конструкцию, чтобы не таскать стремянку и больше разлёт вверху между плоскостями, чтобы больше солнца попадало внутрь между плоскостей.
  • Лайк 7
Александр, интересует Ваше мнение по поводу вот такой:
Может что -то надо изменить? Кажется надо удлинить козырек...
Не идеальна такая именно для такой ориентации по сторонам света - шпалеру необходимо ставить так, чтобы листья были максимальное количество времени под солнцем.
А в этом глучае побеги расположенные на шпалере будут затенять друг друг друга: утром с одной стороны, во второй поливне дня - с другой.
И только, когда дорастут побеги до козырька, смогут получать солнечный свет целый день.
Для такого варианта ориентации ряда, если по другому его не расположить в Ваших условиях, лучше бы подошла как раз V либо Y образная шпалера.
Если все же оставлять эту, что Вы предлагаете, то да, я бы удлинил козырек, именно там кусты будут получать максимум от солнца, а не на вертикальной части шпалере либо на свисающем приросте.
И сделал бы упор еще под козырек.
