Чтобы принялась и дала урожай.
Впечатлил де Барао. Как он вам?
Старый проверенный временем сорт, а не гибрид.
Есть красный, есть розовый. Не притязательный в выращивании. Большие плоды. Высокорослый. Я сеял и семена даже есть в остатках, но у себя заменил более выгодными гибридами.
Добавлено через 59 секунд
А синие ножки на томате не показатель закаленности?
Показатель того, что им холодно.
Или холодная земля, в которую они посажены.
Надеюсь не черная ножка.
Очень высокую и очень толстую. Стоит брать? или таки по-меньше?
Томат можно зарыть поглубже либо садить под наклоном. И на всей длине там нарастут дополнительные корни, которые будут нормально питать куст.
POSITIFF, а крышу теплицы просчитывали по снеговой нагрузке? Может стоит затяжки добавить?
Ну, это как-бы действующая модель от производителя теплиц, который продает их не один год в Киевской области. И сам устанавливает.
Я, конечно, интересовался этим моментом, сравнивая профиль с той же трубой.
Заверили, что все выдержит.
Но все равно думаю над стяжками - нужен каркас для подвязок.
Совмещю нужное с полезным.
Хотя вроде как монолит после всех перевязок.
POSITIFF
Подскажите, а какую толщину поликарбоната взяли? и что там за профиль на каркасе?
А то на их сайте информация как то раскидана непонятно, арочные указано что из оцинкованной трубы 30*30, а Митлайдеры непонятно.
POSITIFF
Отказался от ихнего предлагаемого ПК, на свою старую брал 6мм полигал, и на эту заказал такой же.
Профиль - 1,45 мм, труба 30*30
Вот на
вся начинка видна, размер только меньше самой теплицы, а так все то же.
о, они могут только каркас продать?
А что в их карбонате не понравилось?
Я просто думаю что он у них уже раскроен по деталям, + крепеж...?!
не совсем понял на счет профиля и трубы. Там не везде труба?
Я сказал, что мне такой как они предлагают ПК по качеству не нужен, хоть у них там и эконом-вариант, и элит-вариант и в разных размерах, но всё не то. Уточнили какой хочу и предложили Полигаль по цене такой же, как от форумчанина, у которого я брал ПК на первую теплицу.
Привезли листами 6*2, со схемой кроя - разрезать ПК минутное дело.
Вся железная часть была привезена разрезаной по размерах, с прорезями в местах отгиба. Арки в2 частях, дверные и оконные части собраны.
Арки из трубы, вставляются в соединительный П-образный профиль по фундаменту теплицы - на видео видно. Также профиль для связки всех арок воедино. Чуть не угадали с количеством саморезов и забыли дать ручки, а также в первый раз не привезли парочку профилей, сами же и довезли. В целом доволен, один профиль даже остался, наверное я где-то недопонял куда он еще нужен.
Схема сборки вроде как и есть, но в силу постоянных усовешенствований немного устарела.
Торцы теплицы предлагают обшивать размещая ПК горизонтально, все остальные части вертикально(как должно быть).
Согласился на этот вариант, потому что торцы закрыты выступами боковин и крышы где-то по 15-20 см, тобишь под укрытием.
  • Лайк 6
Автоматика - конечно вещь, но 3 шт по 1500 сильно жирно для теплицы.
На крайняк, если ничего не найду во вменяемых деньгах из штанг для пантографов, сделаю сам какой-то шарнирный толкатель.
Если цена в 500 грн устроит, тогда можно на алиэкспресс заказать. Себе так и сделал т.к. у Экотеплице ценник в два конца от Китая.
По качеству пока хз, приедет, будем тестить.
Удержит она сама форточку в 2 м при порывах ветра?:)
Саша, глянь плиз, правильно ли посадил кусты.
1. На первой фотке, нужно ли обрезать саженец и если да, то когда?
2. На второй, есть не большое углубление возле корня куста. Сделал это для того, чтобы земля не касалась побега возле основания. В принципе со временем, когда побег отрастет сантиметров на 15-20, планирую засыпать углубление. Правильно ли сделал?
3. Кусты посажены под углом 45 градусов по направлению роста лозы и ее последующей "укладкой" на зиму. Где то видел на ютюбе что нужно делать уклон на север, но сделал по своему :) Это не критично?
4. Нужно оба рукава гнать в одну сторону, или в разные? Или это не имеет значение?
5. Нужно ли накрыть яму черным агроволокном или пленкой?
Спасибо.
хз, тут тебе и экотеплица не подскажет. Единственное что они мне сказали, когда еще выбирал себе теплицу, что на окна в Митлайдере они ставят 2 привода.
по нагрузке они одинаковые, 7 кг. Видел еще на алиэкспрессе в продаже только сами аммортизаторы по 10 баксов, но не хотелось колхозить каркас под него.
По совету Александра сделал насечки-надрезы ( не знаю как правильно называется) над спящими почками на стволах деревьев ранней весной
Вот результат
Слива ( косточковые) длинная веточка
Яблоня ( семечковые)
Получилась плодовая почка с завязью
На стволе следы правильно приготовленной бордовской жидкости ранней весной ( дождями не смывается)
И как всегда есть вопрос
На засохшей сливе пробиваются росточки, это выше прививки? и будет ли из них толк?
Спасибо.
Да, все норм вроде из того, что видно.
1. Обрезать сейчас на 2-4 почки. Остальное можешь по приколу посадить под лом - пробиваешь под углом 45 градусов дырку в земле, ломом или чем хочешь, вставляешь обрезок и засыпаешь землей:D
А там сверху пошли побеги?
2. Норм.
3. Если веришь в это, то критично. Мысли материализуются.
4. Зависит от расположения куста относительно шпалеры - можно гнать в разные, можно в одну, можно сперва в одну, потом в другую.
5. Прозрачной пленкой. Ни черной! Ни агроволокном! А прозрачной пленкой. Яму ниже зелени, а не весь куст с головой;)
Вот результат
Кербовка. Результат не виден. Вернее фото.
Прям таки чтобы сразу вышла плодовая почка и зацвела - так не бывает:D Похоже, она была не спящая и вышла бы сама;)
  • Лайк 6
типа да. Но хочется чтобы проснулись почки ближе к основанию и из них уже гнать рукава.
Я в курсе, иначе ростки спарятся. Но спасибо за предупреждение.
А почему именно прозрачной? черная вроде как больше притягивает солнце и земля лучше прогревается.
Надо было зарывать по них;) Был бы усиленный корень.
Скручиваешь колечком и выводишь на верх 2 почки. Тем более, они стартанули. А обрежешь, еще не факт что пойдут снизу. Они по сути должны первыми стартовать, и не верхние.
Сама пленка больше нагревается, если черная. Но под пленкой холодно. Черной мульчируют наоборот, чтобы не иссушить землю.
Под прозрачной создается парниковый эффект и земля быстрее нагревается. То что надо молодым корням;)
может быть сортовое
я вот китайские фиолетовые помидорчики посадил - натурально фиолетовые ноги
Я бы взяла по 4 кустика Позано Сарры и Айдара.Как можно договориться?
P.S. а еще чего нибудь "растительно-рассадного" у Вас нет?
Прям таки чтобы сразу вышла плодовая почка и зацвела - так не бывает Похоже, она была не спящая и вышла бы сама
Повторю
Не знаю как сама надрез делал только там и чуть ниже ( его видно на фото)
Еще интересует такой момент. Как ведет себя газон после зимовки под виноградом, если сверху положить лозу и укрыть каким нибудь материалом? Не спаривается/слеживается трава после такой зимовки?
А как ведет себя газон под снегом?:D
Никакой разницы я не заметил, разве что до первого укоса.
Потом ничего различимого.
Всего есть в остатке 16 томатов, в т.ч. 1 Позано, 2 Биф Мастера, 4 Аттия, 4 Сарра и 5 Айдар. Больше ничего уже нет.
Позитиф, я опять со своими помидорками.
когда их брыскать для профилактики и сколько?
Подруга сказала, что аж трижды?!
Я отказался от выращивания томатов под открытым небом.
Все болезни грибковые от влаги на листе растения и от брызг дождя от земли, когда заражаются листья.
И есть второе можно избежать, прикрыв все основательно мульчей, мало того сенная палочка, грибное позитивное существо, само угнетает рост нежелательных грибок - мучнистой росы, всевозможных гнилей и пр., то от первогоъукрыться никак.
В этому году, судя по количеству дождей и прогнозам на год, болезней будет очень много, что уже заметно на деревьях.
Так что и 3 раза и больше возможно придется обработать.
Профилактика - конечно лучше, но надо подбирать препараты.
Ищите схемы и препараты на официальном сайте Сингенты, если используете препараты этой компании.
Вот план защиты томатов. Из фунгицидов Квадрис, Ридомил Голд и Скор.
Змінено користувачем POZITIFF
  • Лайк 10
Оооо:), я вот только мысль в голове носила, но до форума еще не донесла:D: зачем Позитифу на лето теплица. а вы уже ответили:rolleyes:.
