Да, круто за сезон с семечки получить луковицу:rolleyes:
Конечно круто а работы сколько-пипец,как представлю!
Какой насос используешь?
Умеет ли он качать в "закрытый кран"?
Или есть какой-то обратный вылив "излишков" в канал?
На заборном из канала шланге стоЯт какие-то фильтры?
Стоит Алко Джет 1300.
В нем встроен примитивный фильтр-сеточка. Надо как-то поставить автоматику - реле по давлению. Но не изучал вопрос. И так работает.
Заборный шланг также имеет фильтр на конце.
Также перед насосом установил дисковый фильтр.
Раз в неделю чищу этот дисковый фильтр.
Добавлено через 57 секунд
Пока не попробуешь и знать не будешь как мало.:lol:
Та уже пробовал.Только сразу в ОГ,задолбался сорняки пинцетом дергать:)
Вот это, сват, и называется много работы:D
Через рассаду легко и просто. Ленивый вариант.
В кассеты рассадил на столе, поставил их на рост. Никаких сорняков и головняков. Полив. Пару раз стрижка вершков. Через месяц быстро пересадил на грядку и к концу сезона получил шикарный лук.
Но цена его смешная, конечно, для такого баловства и занимания грядки.
Капельная трубка. Не капельная лента.
Просто в моей базе знаний 3 типа трубок
- жесткая капельная труба суть шланга с дырками по всей длине
- капельная лента сиречь мягенькая такая безнапорная труба с дирками
- сочащиеся шланки, у меня сейчас такой один на полевых испытаниях
А что за девайс показываете вы? Вперше бачу.
Оп-па! Новый статус!
А как же критическая разница в возрасте? :)
Как он работает, когда потребность в воде меньше, чем он качает?
Добавлено через 3 минуты
Это капельная трубка со встроенными эммитерами (капельницами).
Диаметр чаще всего 16мм, толщина стенки 1.0-1.6мм., капельницы бывают через 20, 30(33), 50 см.
Бывает еще "слепая" капельная трубка. Т.е. цельная, без капельниц.
Капельницы на неё ставятся в нужных местах или с нужным шагом.
Вот такие
Черная крепкая пе-труба 16 мм со встроенными эммитерами через определенное расстояние. Точно так же как и капельная лента, только не такая нежная, как последняя. Дороже, но и случит дольше. Держит форму и давление. Эммитеры встраиваемые, так же как и в ленте, есть компенсированные(выравнивают одинаковый водовылив по всей длине и в каждом эммитере) и некомпенсированные(чем дальше по трубке падает давление, тем меньше выливается воды в каждой последующей точке).
Вторые могут работать без давления, но сильно зависят от географии участка.
Первая надежнее, долговечнее, ленивее(не надо убирать на зиму, не надо так аккуратно работать рядом с ней).
Вот висит на виноградной шпалере.
Вот зимой там же.
Вот на грядке. Там и зимовала.
У меня между капельницами расстояние 20 см.
Это дело семейное,разберемся;)
Работает как-то уже 4 года в этих вредных условиях.
picture.php?albumid=6762&pictureid=77851
паспортных 5 кубов в час ему просто негде вылить.
Дождеватели за час не могут пропустить через себя такое количество воды.
После установки и наращивания капельного полива, эта ветка где-то скоро подберется к этому показателю.
Не перегревался никогда.
Иногда бывает, что электромагнитный клапан закрывает линию раньше, чем временное реле отключает сам насос и он маслает минут 5, как ты выразился, в закрытый кран. Живой. В нем есть какая-то встроенная защита от перегрева, но она не срабатывала сам еще ни разу.
Вопросов то, ему будет 100, а ей 110, образно говоря.
Никто и не заметит:beer:
А как называется лучшая трубка модель/бренд?
Трубка Мира:D
  • Лайк 7
у меня проблемка, прошу совета, 4 шт рассады баклажанов подросли и начали " ложится", такое впечатление, что стебельку просто трудно держать верхушку, что делать перевалить в бОльшие горшки "закопав" до семедольных листочков( ну вроде не очень приветствуется) или какие-нибудь палочки подставить? подскажите, пожалуйста!
трубка 8mil (стінка 0,2мм) тримає цілком пристойні атмосфери. але гідроудар при відключенні насоса на 3атм - рве її вздовж по шву. таку трубку під тиском 0,75-1АТМ (у мене редуктор десь в ціьому діапазоні) можна підняти за середину і буде 3ьох метрова жорстка палка.
Я думаю им нужна подкормка кальциевой селитрой.
Спасибо, Саша, а из готовых удобрений ничего не подойдет?
а скільки селітри? на літр води наприклад?
По рассаде все в половину от стандартной нормы взрослых растений в 30 г на 10 л воды.
10-15 г на 10 л, 1-1,5 г на 1 л. Можно по листу побрызгать, можно под корень. По листу оперативней дойдёт, через корни позже.
Кальциевая селитра в системе удобрений постоянный элемент, с которым через неделю чередуют внесение формул.
Кальциевая селитра и есть готовое удобрение. В прошлой складчине я фасовал мешок, Вы брали 2 кг.
Проект "Голубика"
Полученные в прошлом году саженцы были прямо в стаканчиках закопаны в теплице с прицелом, если выживут, подготовить им место для посадки на участке весной и уже тогда высадить на ПМЖ.
Саженцы, как по мне, были хилые. Надежд сильных я на них не возлагал.
Но они перезимовали, начали наращивать даже зелень в теплице, потом сохнуть, потому что я постоянно забывал их поливать. А температура в теплице под 40 днём.
Короче, передумал я сажать на одну грядку еще ряд винограда. Запланировал ее под голубику.
На грядке росла горчица. см10 выросла. Когда начал копать, увидел в земле массу корней этой горчицы, которые уже освоили 25-30 см грунта.
Сидераты работают, ребята. И копать эту землю совсем не обязательно.
Там такая уйма корней, корешков и корнесплетений, которая сама разрыхлит любую толщу. Перегнив после срезки верхов. И будет по тем каналам воздух поступать вниз, вода подсасываться вверх, органическая подкормка от перегнившего.
Пока растут верха, сорнякам тоже шансов нет.
Посмотрите.
Одним словом, голубике, как я понял, надо обеспечить кислый грунт для ее нормального роста, развития и плодоношения.
Промерил примитивным рН-метром, показания были на уровне 6-6,5.
Супер для всего, кроме голубики.
Выбрал всю землю из короба.
В сосновом лесу набрал 10 мешков соснового опада з землей, подмешал 3 мешка опилок свежих со столярки, закинул долгоиграющего удобрения из складчины, перемешал все хорошо.
2 ведра торфосубстрата в посадочных ямки и перенес саженцы на ПМЖ. Аккурат в полнолуние.
На выходе грядка голубики, 2 ряда саженцев, капельный полив.
Грядка с клубникой после очистки отводков выглядит так.
Заправлена тоже Лонгом. В планах дуги и агроволокно для более раннего получения ягоды.
Заодно подремонтировали газон. Земля из грядок пошла на выравнивание ям между деревьев. Просто по газону раскатали, разровняли, подсеял свою любимую траву, укатали катком, снова подкинули земли, снова подсеяли, снова укатали. Пролили хорошо.
Абрикос. С привитым персиком. Испугался.
Начал цвести. Первый день с пчелами, второй с дождём, третий с пчелами, вчера заморозок ночью -2, сегодня с пчелами и одной Оленкой. Показательно казнена. Без обработки инсектицидом, только бургундская жидкость 1 раз. В планах после завершения цветения - Хорус+Скор+инсектицид+12-45-12 с микроэлементами. Возможно добавлю хелат бора или йод.
Если что-то завяжется, конечно, с такими качелями.
В теплице Италия, посаженная в прошлом году в канун Нового Года, в этом году должна показать себя в урожае.
Выдвигаются соцветия.
  • Лайк 20
Проект "Голубика"
Пытаетесь таки добить голубику? :D
Насколько , по опыту, критичны посадки в полнолуние? Вроде рассада у людей нормально росла?
Стараюсь такие даты обходить стороной.
Но так звезды сложились. Вот и будет свой собственный опыт.
Посадки загущены, как по мне, можно свободно переполовинить в случае форс-мажоров. Поживём-увидем.
+2 оленки. Итого уже три, визуально замеченных.
Цветение абрикоса на исходе, даже и не знаю как воспринимать.
Вроде и есть, но единичные налеты. Массовости нет.
Змінено користувачем POZITIFF
У меня первая из зацвевших абрикос уже начинает ронять лепестки цвета.
В размещенных вокруг абрикос емкостях голубого оттенка с водой нет ни одной аленки.
Что, конечно же, не гарантирует их полного отсутствия, но вселяет надежду на это... ;)
Я осенью прошлого года тоже загорелся посадить с пяток кустов голубики.
Но так и не решился. Уж больно капризная, требующая внимания.
Одним словом, не для ленивых, какими именно ты нас учишь быть! :beer:
Хотя выделить под неё одну грядку - неплохая идея.
Как Вам тема "Борьба с бобрами"
Это Вам не безобидные кроты.
У соседа за ночь вместо 10 деревьев (персики, абрикосы, яблони, груши с диаметром ствола около 15 см) остались только заточенные огрызки.
На заброшенном участке рядом со мной было одно-единственное дерево - сеянец ивы. Дерево за пару лет вымахало под 20 м высотой. Лежит.
Ко мне или не могут вылезти по отлогому буду, или собаку чуют.
Весело...
  • Лайк 10
Весело...
Фигасе приколы...:(
Бобры вернулись к родным пенатам?
Фигасе приколы...:(
Представляешь.
Взрослый плодоносящий сад унесли к себе в столярку на строительство плотины или гнезда. Природа берёт своё.
Представляешь.
Расставляй Саня по периметру консервные банки пустые.... сигнализация будет!
