А меня еще научили обрезать черешню в период сбора урожая. Но это актуально для старых высоких черешень. Самые высокие ветки, до которых не достает ни одна лестница, обрезаются высотным с телескопической ручкой кусторезом и уже с упавших веток спокойно обрываются ягоды. Года 3 пользуюсь этим методом. Очень довольны и я, и черешня.
Метод срочно запатентовать! А если серьезно - спасибо за идею. Как говорится "все гениальное просто" - уже 2 год не успеваю обрезать желтую черешню. Ягоды сверху остаются птичкам. В этом году совмещу 2 в 1.
нам бы ваши проблемы, как говорится)) сегодня отнесла на огород штук двадцать десятилитровых леек с Мастером. давление в системе 120 на 80, ровное, форсунки не жужжат.))
и кстати насчет огурцов в теплице - повторила ваш эксперимент при повторном посеве. растут намного лучше тех, что на улице остались.
Вот чтоб не носится с лейками и делаю узел, в котором будет стоять подкормочный инжектор. Сделал раствор, подключил на узле и все вылилось или через дождеватели или через форсунки под корень. Лень, знаете лиЖ-)
С огурцами не экспериментирую. Высадил в стаканчики, пересадил в теплицу - сейчас огурцы по полтора метра растение и до 25-30 см сами плоды. Показать?;)
Добавлено через 39 секунд
Сейчас мне припишут еще и ленивую обрезку.
Ага, ща, все лавры ленивости мои!:rolleyes:
Добавлено через 3 минуты
"з'їсть то він з'їсть, так хто ж йому дасть" :)
хоча без перепаду висоти значного - всяке може бути. між блоком клапанів і насосом врізати фонтанчик в якості підривного клапану :D
Ну есть у него максимальная отдача в 6 кубов и что, может от зажимается? Расход дождевателей двух линий - 1 куб воды в час всего. Ведь работал. Мало того, работал и с каждой линией в отдельности - 0,5 куба. Сколько там до 0,17 куба осталось. Хотя думаю, доточу ему в тепличную линию со временем линию и на грядки либо под виноградник и деревья - повышу зонную эффективность, так сказать.
Метод стар, как этот мир. Я за его внедрение еще лет 25 назад отгребал от деда по полной:D
Показать?
верю на слово.))
а со всем экспериментирую в этом году) выводы в конце сезона сделаю)
Я выводы уже сделал. В прошлом году уже все огурцы пропали, не успев даже зацвести, в этом будем делать консервацию по фирменно-позитивному рецепту:beer:
А если форсунки удержатся, то насосу такая "работа на стену" тоже не полезна.
Кстати какой он насос?
Для таких случаев можно сделать байпасс с краником и сбрасывать лишнюю воду назад в реку либо на другой контур:)
Al-Ko Jet F1400.
На клапанах есть возможность регулировки потока - думаю форсунки сберегу. Весь вопрос в насосе - уживается ли он с пониженным водовыпуском или матерится...
тяните в нашу сторону)))
Кстати, вариант, обвести магистраль вокруг дома либо углов наделать в ней для увеличения потерь:D
Помидоры, смотрю, подвязаны. В прошлом году тоже носились с подвязкой, в этом нам посоветовали посадить по два в лунку, чтобы переплетаясь держали сами себя. Устоят ли?
Добавлено через 22 минуты
Помогите разобраться:drinks:
Имеем центробежный насос, который всасывает из речки воду и подает ее в систему полива. Способен за час пропустить 6 м3 воды и выдает давление 6 бар...
До этого работал на 2 линии полива по участку, работал как с каждой линией отдельно, так и с двумя сразу.
Изначально была закопана еще одна линия на теплицу.
В теплице смонтировал трубу и поставил форсунки, которые работают с давлением от 0,5 до 3,5, возможно выдерживают и большее давление, но не удержатся в трубе...
На входе насос, который выдает 6 бар и 6000 л в час, на выходе 3 зоны(теплицы) 19 форсунок по 4 выхода 2,2 л каждая = около 170 л в час...
Я бы поставил некую буферную ёмкость на 200-300 литров на высоте 1-2м. Наполнение её может производиться от 1-й или 2-й линии через клапан поддержания заданного уровня. И далее самотеком через электромагнитный клапан запитанный от контроллера к форсункам (компенсированным капельницам). Время наполнения этой ёмкости, исходя из характеристик насоса, составит 3-5 мин. Так зачем же его гонять целый час, перегружая и расходуя электроэнергию?
Индеты растут по 2 м, по крайней мере у меня даже перерастали эту высоту. Упадут, однозначно, оба.
Добавлено через 31 минуту
Я бы поставил некую буферную ёмкость на 200-300 литров на высоте 1-2м. И далее самотеком через электромагнитный клапан запитанный от контроллера к форсункам (компенсированным капельницам).
Форсунки начинают работать с 0,5 Бара, а это 5 м высоты для бочки:oops:
А если подумать о гидроаккумуляторе...??? В случае, когда расход будет достаточно большим для 1-й и 2-й линий, насос будет работать непрерывно. При подключении 3-й линии, насос будет включаться периодически...
Александр, хочу спросить совета по винограду .
Все мои посажены осенью, в этом году немножко "посидели" и вот вчера глянула, что вроде начинают двигаться дальше.
Понимаю, что нужно оставить 2 на рукава и есть кустики с 2-3 побегами, а есть как-то для меня непонятно-какие оставлять. Не хотелось бы наделать не нужных ошибок.
На листиках есть следы от брызг дождя. А на последнем фото(вроде Руслан) листочки не гладкие с "самого рождения"
Да еще вопрос- возле одного куста поселились муравьи- кто-как их "спроваживал"
Оставляйте побеги, которые растут с нижней почки параллельно земле - потом будет легче укрывать. Оставляйте 2 лучших побега. Конечно, все кусты посажены неправильно изначально и укрывать их и так будет очень сложно, но то ж будет потом...
Муравьи. Рембек от муравьев отгонить их от куста.
Змінено користувачем POZITIFF
И при 1й 2й не будет. Насосу нужно собрать насосную станцию - гидроаккумулятор и реле давления. И пусть себе включается 2 раза в час по 5 минут.
Я здесь полумал а не подключить ли мне две зоны (два электроклапана) в одно посадочное место, чтобы компьютер думал, что включает одну зону, а реально будут включаться две.
Хотя, зачем тогда использовать два клапана, если можно две трубы свести в одну и на нее установить клапан.
Что касается ГА. Выдаст ли потом вся эта система на гора постоянное стабильное давление, необходимое для работы дождевателей...
Может я их мало раскопала.:(
Садила в ямки , вернее ямы, а потом прикапывала на зиму
Рукава, чтобы их было легко и непринужденно укрывать в дальнейшем на зиму, должны расти из-под земли и на начальном отрезке параллельно ей.
picture.php?albumid=6495&pictureid=75776
picture.php?albumid=6495&pictureid=75777
  • Лайк 8
Планируем там еще землю подсыпать,когда формировать зону отдыха, возможно это спасет /выровняет ситуацию.
Сегодня обрывал усы и вспоминал шефа :D Надеюсь хуже не будет..
Надеюсь, усы винограда;) А то могут быть варианты...
А я решил начинать мульчировать виноград уже. Земля прогрелась, рост идет, хотя вот-вот на днях он должен прекратиться и начнется фаза цветения и роста корневой.
picture.php?albumid=6576&pictureid=75774
При этом верхи чуть остановятся в росте до следующей волны, которая ориентировочно припадает на июль месяц.
Вот какое чудо заползло.
picture.php?albumid=6576&pictureid=75775
Гарем на кусте пионов:rolleyes:
picture.php?albumid=6576&pictureid=75773
  • Лайк 7
А если после дождя на улице поливать не надо, а в теплице надо...
Выставить на клапане узкий диапазон, например, от 3 до 3,5 бар.
С таким маленьким расходом особо не по хитришь или надо прекращать лениться. Можно поставить тумблер на цепь клапана теплицы.
Нет места городить ГА и прочие премудрости - оставленное место в мангальном комплексе и так впритык получается выделено - там надо разместить насос, узел разводки, подкормочный узел, фильтр входной перед насосом, переходы с ПП на ПЭ трубы. Кроме того, там подвод воды к умывальнику и слив с него соотвественно. И электричество туда заведено. А еще клапана и контроллер:fool:
И самое приколькое, полученные от американского дилера клапана Хантер с 1 дюймовой внетренней резьбой напрочь отказывается принимать в себя 1 дюймовые внешние резьбы от ПП и от ПЭ труб:fool:
Шаг резьбы какой то разный...
Странно, в мои Хантеры все вошло замечательно.
Видимо дюймовая и трубная резьбы... Как-то странно для Хантера...
Сегодня спецом взял с собой в Эпик клапан и подобрал единственный вариант фитинга, который влез в эту резьбу - фитинг для ПЭ труб украинского производства синего цвета. Купленные ранее итальянские фитинги такого же типоразмера фиолетового цвета "пролетают", как и фитинги для ПП труб.
Покупал года 3 назад в америке у официала, возможно что-то поменялось с тех пор или разные резьбы для штатов и нас, или акула оказалась глухой:D
Встретила вопрос форумчанки, думаю многим будет актуальным:
В общем, не уследила... Весной муж с соседом почикали основательно абрикос. Обрезали, так сказать... Когда увидела, останавливать было уже поздно: дерево напоминало сироту, постриженную неумелым парикмахером, с торчащими вихрами и залысинами.
И, понятное дело, теперь на всех срезах веселые такие и густющие шапки из волчков. Особенно радостные и густые, напоминающие омелу, - на самом верху.
Подозреваю, что оставлять, как есть, неправильно. Надо выломать, да? Внутренние, думаю, полностью, а вот те, которые наружу - сколько и каких оставлять, если оставлять?
