Вместо бойлера косвенного нагрева - обычный бойлер
Полиграфист
Подскажите пожалуйста, хочу использовать в системе ГВС (подогрев от газового котла), бойлер для стабилизации горячей воды.
Что будет если поставить вместо бойлера косвенного нагрева, обычный бойлер?
То есть в бойлер подается уже горячая вода от котла и в бойлере только поддерживается до нужной температуры.
Здесь уйма споров и тем на этот случай. Вот только не пойму с ростом цен на газ и электрику, зачем это городить? К тому же, если ТЭН не будет работать, то нужно будет слить весь объем бака, что бы дождаться горячей воды;)
Будет работать, если котел двухконтурный.
да, двухконтурный.
Мне показалась система с котлом косвенного нагрева слишком сложной Объем этих котлов большой и потребует постоянной работы газового котла.
А хочу небольшой котёл на 10-20 литров, что бы только дать комфортный старт тёплой воды при открытии крана.
Можно сделать перемычку прямую и переключатель, если тен не будет работать.
Будет на 30-40% греться от котла (при длительных водозаборах), а остальное время за счёт ТЭНа... ИМХО
А какой котёл? Марка, модель?
Газовый котел 2-х конт. DOMINA N F24
Электрокотёл ещё не подбирал.
Вообще у таких систем есть плюсы и минусы.
Про плюсы всем известно, минусы:
- ночью он тоже будет греть и тратить энергию на 100% электрическую (нет протока воды).
- если поставить таймер отключения ночью - то утром при автовключении он 100% воды в бойлере будет греть от тэна.
минусы решаются только уменьшением объема бойлера. Что бы был только комфортный старт (10-20 секунд пока нагревается вода из газового котла и идет по системе к крану).
То есть маленький объем решает вопрос с расходами на электричество и комфортным стартом, но не решают вопрос если газ потухнет и польется холодная вода стоя в душе. Но это больше вопрос к котлу.
так что остановлюсь на маленьком бойлере с таймером вкл/откл. Или обычный бойлер + таймер на розетку.
Если загнать ГВС на котле на макс (+/- 60 гр), то думаю цифирка будет более приемлемой. :)
Да и по жизни эл. бойлеры на большую температуру мало кто крутит.
Мне показалась система с котлом косвенного нагрева слишком сложной Объем этих котлов большой...
Что?:eek: И какой же у них объем?
Вопрос не в температуре ГВС, а во времени перехода на режим нагрева горячей воды...
А чем Вас не устраивает просто котёл?
Зачем что то городить?
Настенники обычно за полминуты уже выходят на рабочий режим по воде, это +/- 5-7 л/мин, даж небольшой бойлер снивелирует перепады. Есно ГВС с котла и регулятор бойлера должны быть настроены на одинаковую температуру.
Такая связка само собой потянет расход икричества на потери тепла бойлером во время простаивания. :D
1. Включили воду, ждете нагрева...
2. Выключили воду в душе, через минуту включили: горячая (в трубе) - холодная (не успела нагрется от котла) - и снова горячая - нагретая.
Ну ещё 100 тысяч причин
А если сделать рецеркуляцию,что б не сливать воду с эл.бойлера?Я просто планирую точно также заганять горячую воду через пластинчатый теплообменник от тт котла в эл.бойлер.
Так я о чём и говорю...
Больше 50% водоразбора - это 30-60 сек по времени. И в бойлер пойдёт холодная вода, которая будет греться от электричества.
А если водоразбор длительный, то котёл сам нормально нагреет воду.
P.S. Регулятор на бойлере лучше выставить на более низкую температуру, чем на котле. Бойлер реже будет включаться на догрев...:beer:
А чего сразу не поставить нормальный котёл со встроенным бойлером, например? Если нет желания ставить косвенник отдельно...
Я ось собі думаю втулити електробойлер 50 л. послідовно після бойлера непрямого нагріву 160 л., який нагріваеться віт ТП котла. Виставити його градусів на 40. Тепловтрати будуть мінімальні.
А в чем смысл такого построения? Косвенник у вас уже стоит?
А чего сразу не поставить нормальный котёл со встроенным бойлером например? Если нет желания ставить косвенник отдельно...
Проблема в том, что объект недвижимости который сдает застройщик, уже оснащен котлом именно той марки. Хотел поменять (вычесть из цены стройки), но они вычитают какую-то символичную сумму. Так что решил оставить и доснабдить электрокотлом, тем более по надежности считаю так даже лучше (2 независимые системы нагрева).
Дрова подкидывать иногда некогда.
Все-равно ничего не понял..... ну да ладно, захотите объяснить свою систему - напишите ....
  • 1 рік потому...
Подскажите пожалуйста а бывают ли косвенники комбинированные меньше 80 литров.
Стоит сейчас электрический на 50 литров ( Бойлер FERROLI BLUE OCEAN SEV 50) и по занимаемому месту вряд ли влезет что то больше. котел одноконтурный с выходом под косвенник и есть датчик. В этом году буду тянуть трубу от него хотелось бы сразу поменять бойлер.
СПасибо.
Вашему вниманию мой отзыв об относительной новинке рынка в сегменте low cost. Бойлер косвенного нагрева Atlantic CWH 80.
У Вас, наверное, мягкая вода в водопроводе? Хим. очистку не делали раньше?
Очистки нет, самая мягкая вода киевского водопровода.
  • 6 місяців потому...
Обращался ранее к ним, сделали качественный монтаж (сам не знаю, как они сумели подобрать бойлер для кухни с малым метражом):-D
Да достали своей рекламой во всех темах !!!
  • 4 місяці потому...
есть смысл ставить после котла или газовой колонки даже самый маленький бойлер и даже не включать его в сеть , нет скачков температуры воды , а это очень важно
