Кондиционеры
TVA
В большую комнату можно взять CU-E15 PKD в остальные семерка и девятка.
нормальные кондиционеры бренда Рanasonic, гарантия на кондиционер 3 года на компрессор 5 лет.
Вопрос: а нужен ли в каменном доме... кондиционер вообще?!
У тебя типа дом такой классный, что там не бывает ни холодно ни жарко?
Я себе взял Mitsubishi Electric 25 на комнату 25 м.кв. и кухню + 10 м. кв. -- комфортно, в комнате холодно - на кухне теплее. + тепловой насос.
Недостатки: скрепит зимой после обогрева. Натопил, ложишся спать, а он скрепит, скрепит ... :/ Правда у меня шланги не заштроблены, но, думаю, что утепление труб не поможет. Или поможет?
Типа Mitsubishi Heavy то уже вообще улёт, но я не верю. Нужно чёт типа Дайкин брать, панасоник ... А если Mitsubishi, то Lanser :D
Слыхали хоть раз о энергоэффективном доме? Энергосберегающем? Пассивном?
Вы угробите инвертор за несколько лет интенсивной эксплуатации, если только у Вас дом не полностью в тени и солнце вообще не попадает на него.
Про тепловой насос не понял - у Вас ЗУБАДАН?
Ничего не перепутали? МЕ и Дайкин - это два кондея, которые не скрипят. У Вас точно МЕ, а не Хеви?
Митсубиши когда-то был одним огромным концерном, который после войны, под влиянием альянса, был разделен на 44 отдельные компании. У некоторых осталось в названии Митсубиши, у некоторых нет (Ниппон, Никон и т.п.). Но общего, кроме названия, ничего нет.
Панасоник выпал из лидеров еще два года назад. Теперь первенство делят МЕ и Дайкин.
Уважаемые форумчане, стоит ли обращать внимание на данную модель: Daikin FTXN35L9 ? Фирма вроде бы очень хорошая, но эта инвернерная модель одна из самых дешевых в линейке..в чем ее недостатки и чем она отличается от Daikin FTXN35 (без L9 в конце)?
Спасибо.
Историю про Митсубиси Ты знаеш хорошо на 5+
А 48% акций Панасоник принадлежит Дайкину.
И на данный момен это взаимозаменяемые кондиционеры(т.е. наружный блок дайкин совместим с Панасоник и наоборот..... понятно что по моделям одного класса)
Дайкин использует компрессора Панасоник и наоборот.. всё зависит от серийности кондиционера.
Добавлено через 1 час 30 минут
Добрый день. Подскажите, как себе зарекомендовали во эти кондиционеры :
Panasonic CS/CU-E18PKD - нужен один на 45 кв.м.
и
Panasonic CS/CU-E9PKD - нужно 2 шт. на спальные комнаты 15 кв.м. и 19 кв.м. соответственно ( или и семерки хватит?).
Панасоник Е7-Е9-Е12... на данный момент -это цена и качество, хотя они убрасли с них очистку воздуха и всякие прибамбасы ненужные(а цену оставили прежнюю) за свои деньги достойный кондиционел.
На 45кв.м. хватит и 12ки он в пике покрывает 45метров.Но у Вас кухня а это большая тепловая нагрузка(считайте одна включённая комфорка 2кВ-20м.кв.)
Поэтому можно и с запасом 18ку.Но внутренний блок там побольше:)
Добавлено через 10 минут
наружный блок. Бюджет до 7-7,5 тыс. грн, хотя с нынешним курсом лучше наверное писать 600-650 уе.
Или может по каким-то причинам стоит обращать внимание на какие-то альтернативные модели? Спасибо.
Панасоник -Е9 и это уже будет Малазия и гарантия 3-5 лет.
цена правда чуть выше 800дол. Но зато зимой можно экономно греться (реально до -10 но желательно тогда поставить разморозку(20-30дол) на наружный блок на дренаж)
А не подскажите, есть на нашем рынке модели для более низкой температуры? и как они в эксплуатации(надёжность,комфорт)?
п.с. подбираю себе хороший кондиционер для помещения 10 м.кв.но что бы зимой можно было греться при -20 -25 ...
js.com.ua/catalog/split_inverter/cooper_hunter/ch_09_desing_m
Если хороший и незаоблачная цена я бы эту позицию (Cooper&Hunter CH-S09FTXS-M Design Inverter) поставил и симпатичный и до -20 С проверено работает на 10 м2 греться вполне хватит .Сервис репутация все на уровне:)
О!а характеристики даже получше чем у Daikin:)
Как бы Вам сказать.
Физику не обманеш.
Возьмём Китайскую фигню(инвертор) и поцепим на него токовые клещи.
Приблизительно 9ку заявлено 3 кВт по холоду- потрбление 3Ампера.
И что мы увидим :D, А то что на холод он работает по пастарту (но хреново)
а на тепло заявлено 4.5-5кВт, так он и жрёт 5-6Ампер(комрессор работает в диком перегрузе). Это могу сказать смело по Мидеи и Неоклиме.
Думаю остальные Китайцы недалеко ушли.( что бы эфективно работал на тепло , должен быть как минимум двой ной испаритель наружного блока.......)
Возьмём Кондиционер по дороже Панас и Митсубиси.
Там с заявленными характеристиками, всё чётко, даже меньше на 15-20% от паспартных.
Но, а дальше- эти характеристики до 0град., а дальше по кривой в низ.
Чем ниже температура на улице, тем меньше тепла даёт кондиционер.
И при -15, за бортом он потребляет 1кВт эл. и выдаёт тоже 1кВт тепла , как маслянный обогреватель.(для эфективной работы, нужно греть внутренний блок и скидывать обороты компрессора...- такая фигня тоже стоит денег)
А вот пращёлкали вы и на улице -20 и небольшой ветерок ( и капец вашему, кондеру(испарителю)-его лед порвет(защит на температуру нет) а он стоит(испаритель) на Панас 300дол+100дол работа(на сервисе)+снять и поставить.
Там есть у Мицика -Зубадан(но стоит ли он того????)
Добавлено через 12 минут
Посмотрим на самое простое-вес наружного блока -нар. блок кг 29
У Панасоника - 35 кг.
Т.е. Китайцы секономили 7кг меди и он стал работать ещё лучьше.
Притом толщина испарителя. как раньше фольга на шоколадках:D
P.S. Про дизайн, Я промолчу (интересно, под какой стиль он подойдёт)
Как бы Вам сказать.
Физику не обманеш.
И что мы увидим. А то что на холод он работает по пастарту (но хреново)
По самым дешевым инверторам Мидеям и Неоклимам подтверждаю 0 С предел. Но єто мухи, а котлеты:
Супер инвертор Мидея (ссылка устарела) -эта справлялась.Вес наружки 40кг.
У модели Купера Дизайн инвертор есть и двойной испаритель ,эрв, и запас мощности ,фольги не видать :)
видяху смотреть здесь
подход интересный по весу подбирать:beer:
дизайн на вкус и цвет...
давайте тяжелый Heavy :) посмотирим 38 кг js.com.ua/catalog/split_inverter/mitsubishi_heavy/srk25zjp_s
А получше всего Premium Inverter эта машинка
js.com.ua/catalog/split_inverter/mitsubishi_heavy/src25js
MHI не производит бытовуху профессиональный производитель кондиционеров.
Выбирайте на все гарантия купер 2 года, MHI 3 года.
[/url]
Идея хорошая, главное что бы заработала:D(у новинок часто вылазят новые дифекты:D)
Интересная цитата-на 30секунде.
На Панасе и Митсубиси получают от 1кВт эл. в пике 6кв тепла:) и вашу новинку они производят уже 10лет:rolleyes:
Ну какая она малышка-это пампушечка???
Габариты внутреннего блока, мм
294*798*229
Тошиба-это малышка
Размеры (ВхШхГ) (мм) 250x740x195
Ребята, AIRCOND, Dem@ по моему, вы что то не то курите:).
Давайте конструктивно, без ошибок и понятно для всех:beer:.
Конструктивно.
за 15лет монтажа-мозг выела только Лыжа.
за всё время было 3 утечки и то по дефекту производителя.
2 раза раздавило льдом испаритель-но это даже не знаю чья вина, (потому как был установлен слив на наружный блок. а он замёрз.(поэтому посчитал что моя вина и перепаял без платно)
пару раз платы горели.
На лыжах на постой датчики накрываются.
Так что все кондиционеры хороши-выбирай на вкус,цвет,....
Как бы Вам сказать.
Физику не обманеш.
Возьмём Китайскую фигню(инвертор) и поцепим .....
Тоесть ,по вашему (ссылка устарела) врут или .... ?
Ни у кого из бытовых кондиционеров защит от минусовых температур нету? тоесть зимой надо сидеть с термометром у наружного блока и контролировать ситуацию??
покритикуйте идею.
у брата небольшой 2ком домик старой постройки, хорошо утеплен окна мп. температура летом чуть больше того чего хотелось (не 30 гр) 2 комнаты разделены большим холлом. мультисплит по деньгам не потянет. идея купить мобильный кондиционер ( 2500 счас в эпицентре ) сделать в обоих комнатах стационарные выходы наружу, ну и включать его по мере потребностей то в одной комнате то в другой.
идея имеет право на жизнь с учетом что есть потребность в периодическом охлаждении на 2-3 градуса ?
PS периодическом потому что желание его включать только в самые жаркие дни лета, это не так как в некоторых офисах он работает все лето каждый день
Походу Вы всё решили и переубедить будет тяжело:D
Недостатки мобильного, дырка в стене, не забывать выливать конденсат, ну
и ощущение что спишь на кухне рядом с холодильником:D
И это правда , есть один клиент у них в серверной 4-й год мыцик молотит не выключают.Зовут тогда когда льдом внутряшка обрастает -жадные потому что -на ТО экономят всего раз в год
Товарищи, прощу Вашей помощи!
Имеем помещение площадью 45 кв.м.(1 комната, не квартира, небольшой магазинчик), необходимо летом охлаждаться, зимой греться. Zubadan не тяну по деньгам. Но и Купер Хантер, если честно, доверия не очень вызывает. Можете посоветовать какую-то модель? и какой мощности мне нужен кондей, 12 или 18-ка?
На такую площадь 12 - ки маловато будет, а если бы узнать еще что за утепление магазина и не маф ли это, плюс высота потолков и площадь остекления, вот тогда можно будет выбрать между 18 и 24 - кой.
озвучте бюджет
  • 3 тижні потому...
Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, магистраль для кондиционера она одинакова для всех кондиционеров? Можно вначале проложить магистраль, пока идет ремонт, а потом уже купить кондиционер и установить в следующем году? Спасибо.
Диаметр фреономагистрали зависит в основном от мощности оборудования. Выкладывайте планировки, вам и оборудование подберут и с расстановкой помогут и с магистралями определитесь.
А закладки сделать конечно можно.
Планировка:
Хочу устнавливать кондиционер в кухне-студии, площадью 25 кв. м.+прихожая 6.3 кв.м. (выведен отдельный кабель 3х2.5) над диваном. Думал присматриваться к кондиционеру 9 или лучше взять помощнее?
