Кондиционеры
TVA
С того, что если в одной комнате установлен (включен) кондиционер, а в другой - нет, то перепад температур будет очень значительным.
Включать заранее - это обеспечить постоянные колебания температуры/влажности в помещении при включении и выключении.
Ничего не могу понять. :unknown: Знаю сотни таких примеров, где кондиционеры стоят во всех помещениях, но используются лишь тогда, когда они нужны. Если в течение всего дня в спальную комнату никто не заходит, то какой смысл ее охлаждать, особенно если стоит старт-стоп? Она охладится до нужной температуры за 10-15 минут, и пользователь войдет в помещение с точно такой же температурой, как и в соседней комнате. Если же на эти самые 10-15 минут выключить кондиционер в первом помещении, (а особенно с учетом того, что спать, как правило, ложатся ночью и солнце не светит), то значительно нагреться комната ну никак не успеет - может на 1-2 градуса.
  • 6 місяців потому...
Помогите, пжл, и мне подобрать кондиционер. Комната 18 квадратов, 2 этаж. Что -то в среднем ценовом диапазоне, так как это комната в общежитии. Интересует больше охлаждение, чем нагрев.
Ежели брать средний ценовой диапазон, и качество, то в целом можно выбирать из таких производителей климатической техники как Gree. Другое дело уже холодо-производлительность 2 или 2,5 кВт.
Сколько высота потолков? Окна обычные или панорамные (эркер)? Сколько людей и какое оборудование в комнате? И еще - сторона солнечная?
Потолки 2,5
Окна обычные пластик
Людей 2 взрослых и маленький ребёнок
Солнце в комнату светит после 12:00
Оборудование как в обычном жилом помещении(быт.,техника)
Потолки 2,5
Советую 9-ку (2,5 кВт). Если ребенок, то желательно инвертор. Хотя если общежитие, то может и нет смысла вкладываться - инвертор дороже на порядок. Бюджет планировали?
Неинверторы работают вкл/выкл выходя так на мах обороты компрессора, создавая при вкл. мах уровень шума. Что бы меньше вкл/выкл неинвертор заведомо переохлаждает помещение, что дает затраты эл-ва на 30% больше с мах уровнем шума и пусковыми токами при каждом включении.
Поэтому посоветую инверторы с плавной работой компрессора и отсутчивием переохлаждения помещения.
Суперинверторы - инверторы с более лучшими по тех.параметрам компрессорами, меньше падение КПД при работе на нагрев при низких температурах, наличие датчиков движения, датчика температуры в пульте и в целом лучше по дизайну.
Для детской порекомендую модель с функциями:
- датчик температуры в пульте;
- плазменный фильтр;
- ионизация (для дезинфекции при отсутствии людей).
Из надежных китайцев посоветую пятерку, как на мой взгляд лучших и розничную цену самого низкого линейного ряда инвертора у каждого бренда (для приценки):
1. Gree - 768$
2. Midea - 470$ (ОЕМ Midea - Idea 446)
3. С&H -600$
4. Mitsushito - 560$
5. Neoclima - 485$
Ниже этих брендов не рекомендую опускаться. Первые два имеют свои заводы, остальные бренды ОЕМ. У всех стоят брендовые компрессоры.
Цены указаны розничные из прайс-листов представительств брендов этого месяца - самому было интересно сравнить разброс. Может кого пропустил из бюджетных брендов, то добавьте и обсудим.
Помогите определиться с выбором кондиционера. Голова пухнет от всех кондиционеров. Остановился на двух моделях разных производителей. Выбор стоит между: Mitsubishi Heavy серии SRK ZMP-S Standart Inverter и DAIKIN FTX 25 J3 / RX 25 K. Буду благодарен за Ваш совет.
Одинаковые по функционалу кондиционеры. Хэвик сделан в Китае, а Дайкин вродь в Чехии (по крайней мере пишут на коробках). Сюда ещё можна добавить и Fujitsu ASYG09LLCA/AOYG09LLC. Нормальные и надёжные инвертора. Идут примерно в одну цену.
STM, а стакой проблемой не поможете случайно? www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=180160
И если заменить мозги очень, уж проблематично, то можно ли заменить голову? Заранее, спасибо.
Какой купить сплит из Дайкина, чтобы позволял разнести по высоте на 10 метров внутренний и наружный блоки и чтобы внутренний блок был максимально маленьким?
Нагрев и инвертор не нужны.
Работать будет в щитовой - там тепловыделение около 2кВт.
На такой высоте нужно организовывать маслоподъемные петли и взять блок с запасом, что проверить поправочным расчетом, согласно мануалов Дайкин.
А зачем Вы в щитовую ставите Дайкины? Предусмотрите канальный китайский кондиционер, что бы работал как вентилятор с рециркуляцией холодный период года с подмесом наружного воздуха и не будете "мучать" зимой дорогой компрессор. Тогда как в теплый период года кондиционер будет работать на 100% рециркуляцию.
Такая система называется freecooling, упрощенно состоит:
а) канальный кондиционер;
б) жалюзийный клапан с эл. приводом 0...10В и обратной пружиной;
в) фасонные элементы воздуховодов в теплоизоляции;
г) решетки забора наружного и внутреннего воздуха;
д) щиток управления эл. приводом рециркуляции с канальным датчиком температуры (зависит от пожеланий).
Позволяет грамотно эксплуатировать кондиционеры для удаления теплоизбытков зимой и летом, с мах сроком эксплуатации кондиционера. В холодный и переходной периоды года, ниже наружной +5С - компрессор уже не работает, работает вентилятор внутреннего блока кондиционера, подавая наружный холодный воздух смешивая с внутренним до требуемой температуры внутри.
Если Вы по рознице у нас купите канальник Дайкин, то мы Вам все "по воздуху" для freecooling, кроме автоматики, бесплатно сделаем :)
К сожалению предусматривать канальник уже поздно - отделка закончена.
При строительстве предусматрива вытяжной вентилятор на 250м3 с отдельным вентканалом, но по факту в щитовой оказалось в несколько раз больше тепловыделения, т.к. аппетит приходит во время еды - оборудования наставлено в разы больше запланированного.
По вентканалу планирую проложить трубки с хладагентом.
Для таких помещений нужно выбирать качественную технику (норма выработки в серверных у кондиционеров премиум брендов - 4-5 лет, т.к. предполагается работа 365/24). Необходимо установить зимний комплект, который позволит кондиционеру работать на охлаждение при минусовых температурах. Продумать дренаж. Так же желательно в такое помещение устанавливать одновременно два одинаковых кондиционера, для ротации и резервирования, на случай поломки одного из. По перепадам высот нужно смотреть в мануалы. Но по-моему у Дайкин и МЕ старт-стопы 2-2,5 кВт как раз 10 метров по высоте и давят. Петля только будет нужна маслосъемная. И в Вашем случае я бы советовал петлю брать фирменную (под впайку), а не крутить из магистрали.
Уважаемые спецы!
Кто сталкивался с шумом во внутреннем блоке при выключенном кондее?
Установил себе кондей Панасоник инверторный CS-E7NKDW и был неприятно удивлён непонятным звуком. При выключенном кондее внутренний блок издаёт непонятный звук похожий на крутящийся мотрчик или свистящую плату высоковольтной техники. При выключении АЗС сверчок пропадает. Так же заметил что звук временно пропадает когда заслонку направления воздуха двигаешь в ручную.
Его брат но девятка такого сверчка не имеет, всё тихо.
Неисправности не высвечивает.
Уважаемые спецы!
Все в порядке, не волнуйтесь. Скорее всего работает система самоосушения (или самоочистки) внутреннего блока. В таком режиме кондиционер осушает внутренний блок, для того что бы уменьшить шансы появления спор плесени и грибка, которые очень любят селиться в местах повышенной влажности.
З.Ы. Хотя, если этот шум не пропадает через некоторое время, бывает что это клинит или электронику, или вентилятор внутрянки. Тогда ремонт нужен. Но в таких случаях (инвертора особенно) показывает ошибку.
Некоторое время это через сколько? Блок перед установкой находился в цокольном этаже. Влажность действительно там была повышенная. Попробую не выключать подольше.
Спрошу еще раз.
Интересуют декоративные решетки для кондиционеров, такого плана как, например, у ЖК "Паркове Мисто" ставят - getimg.php4?item=2184&img=7
Разыскиваю производителя, который сможет поставлять в ЖК такие штуки, окрашенные в нужный цвет.
Может кто-то знает места?
транс пищит
Когда мы монтировали домой кондиционеры архитекторам этого типа задний "Паркове Мисто", с таким решением наружных блоков, то чертили чертеж и отправляли ТЗ фирме по пр-ву этих же металлоконструкций (производили для этого здания - архитекторы дали контакты). Типовые конструкции не подходили, т.к. не хватало места для воздухозабора и выбороса воздуха наружного блока. Сущ. конструкции - демонтировали.
В другом месте, где было три наружных блока "друг над другом" - мы установили на металлоконструкцию нерж. стали, используя закладные в перекрытиях между этажей.
А так существуют типовые решетки в виде таких решений. Но 1шт. делать мы не будем, а от 10шт. можно обсудить учитывая:
- тип наружных блоков;
- учесть крепления под виброопоры;
- учесть место для подвода коммуникаций и обслуживания;
- сторону отвода дренажа от наружного блока (при работе "на нагрев");
- козырек (защита от сосулек с кровли или при работе других кондиционеров "на нагрев", которые расположены выше);
- материал и т.д.
Шлите чертежи - посмотрим.
Не дай бог такое кто-то поставит на дом. Более убогого не видел.
Надо так как у Паркового Миста, маскирующая решетка под покраску.
Просто искать компании, которые делают металло конструкции?
  • 1 рік потому...
Появился стук в выключенном внутреннем блоке, как будто вентилятор разбалансирован или лопасть оторвана, но при включении работает нормально. На улице сильный ветер, но как это может быть связано?
а там клапан какой нибудь стоит и хлопает?
Нет там клапана , выход из дренажной ванны просто отверстие.
Хлопать может не сам вентилятор а что то другое.В случае люфта жесткого это можно проверить взять рукой и подергать его.Крепится в двух точках - либо 2 подшипника липоа подшипник (где мотор) а другая ось просто втулка
