Кондиционеры
TVA
В природе бывают инверторы для маленьких помещений?
Нужны будут 2 инвертора в 2 спальни площадью 9м2 каждая. Солнце светит в окна после обеда,остекление в спальнях в пол,25 этаж.
Направьте куда глядеть,пожалуйста.
Бывают, самые маленькие это 7-ки. Но за счет инвертера они сами подстраиваються. Смотрите есть мицыка и хаера, это точно.
Предложите в личку,пожалуйста.
Инвертор 12-ка выдает около 9-10 С, при такой погоде как сейчас, если поставить на самую низкую температуру, это нормально?
И на портах наружного блока капли конденсата собираются.
Обычное ли это состояние?
Да это означает, что у вас нормально работает кондиционер.
Стандартное заблуждение о том сколько должен выдавать кондер на выходе.
Он не выдает стандартную Т . Есть такой параметр как дельта входящий/выходящий воздух.
При 16*С и при 20*С на пульте он будет одинаково охлаждать( производительность) до Т заданной на пульте.
При определенной Т за бортом.Если блок будет висеть на солнцепеке в +45 то конденсат можете и не увидеть.
А при +15 и грязной наружке может инеем покрыться.
Спасибо, вроде монтажники все правильно сделали, но а как проверить как пользователю не знаю.
Трасса чуточку более 5м, сантиметров на 10-20, доп. фреона не заправляли, по инструкции до 5м, наверно в этом были сомнения, ну и герметичность, нет ли утечек, а то по инструкции динамометрическим ключем, а ребята... "мы двадцать лет ставим кондиционеры"... и обычным
Да, было прохладно грудусов 22... в тот день
Тут как раз наоборот.
При солнцепеке конденсат должен быть (точка росы).
При грязной наружке может не быть.
При грязном внутр. блоке может и иней выступать. Особенно при низкой Т на улице и при чистой наружке.
Приветствую любителей прохлады :). Прошу помощи в подборе мультисплита на 4 внутренних блока. Исходные данные такие:
  1. Стены газобетон Д400 400мм + Д150 150мм. Расчетное R=6.2
  2. Крыша плоская (там же планирую наружный блок поставить) с расчетным R=7,2
  3. Во всех окнах стеклопакеты 4i-16-4-14-4i. R около 0,9
  4. Первый этаж один вн. блок, 21,5 кв.м., 2 окна по 2,24 кв.м.
  5. Второй этаж 3 вн. блока: 9,6; 15,3 и 21,5 кв.м. По одному окну в каждой комнате 1,28; 2,24 и 2,24 кв.м. соответственно.
  6. Функция обогрева вторична, ионизация не нужна, устроит качественный китай.
Могу посчитать по хаеру и гри
Да, если возможно, кроме стоимости хочется понять какой мощности внутренние блоки нужны в каждой комнате.
Если можно планировку в личку киньте
во внутряшке кирпичи даже намерзают , но бывает что и фреона мало тогда накладывается друг на друга два фактора.Посему только мыть а потом мерять/смотреть.
Провели трассу для кондиционера: изогнули, закрепили. А штукатуры все оторвали, так как им маяки надо было поставить.
Можно трубки на место поставить? Или новую трассу? Выдерживают медные трубки манипуляции согнуть-разогнуть? И какие повреждения теплоизоляции трубок критичны (для части внутри квартиры, в местах крепления надорвана внешняя оболочка)?
По изоляции не критично. Легко заменить.
По трубе критично. Может быть залом. Либо менять, либо паять. Надо смотреть.
Добавлено через 3 минуты
Я ставил бы 07, 09, и два 12-х.
Цены по Мидее в личке
Штукатурам дать пеСды , и вычесть из жалованья за переделку трассы.
Только паять , и задуть азотом для проверки герметичности.
народ, підкажіть будь ласка як організовуєте відвід (дренаж) з внутрішніх і зовнішніх блоків коли нема змоги відразу біля блоку в каналізацію, а зливати на вулицю в багатоповерхівці це неправильно.
дякую.
дякую.
1.Дренажный насос.
2.Горшок с огурцами.
1.Дренажный насос.
а яка ціна на ці насоси та їх надійність та шум, який принцип ввімкнення їх?
Надійні,але ціна 70-120$.Автоматично відкачують воду , буферна ємність заповнюється,спрацьовує датчик-насос вмикається.
Звісно вночі торохтіння буде чути більше.Треба взагалі то слухати -все індівідуально.
aspenpumps.in.ua/info/novelty/
буферна ємкість десь в стіні нижче самого кондиціонера я так розумію.
ще одне питання, який мінімальний ухил дренажної трубки може бути. для прикладу відстань до каналізації горизонтально до ~ 15 метрів
3-5 см на метр.Колись довелося робити 1см , але там замовниу наполіг , та дліна була близько 20м.Робили ідеальну штробу та м/п 20ку ставили.
А если есть возможность нормальный уклон организовать (не меньше 5см на 1м), то 16-ки достаточно?
Да............
3-5см.... дуже великий ухил, неполучиться таке :-(((
хіба що горизонтально штробити стіну, вона з керамоблоку і не несуча хоча зовнішня, про всяк випадок в теплоізоляцію.
дякую.
