Чем покрыть пол гаража?
MGR
Не хотел здесь умничать, но применение акриловой грунтовки под жидкое стекло вариант крайне экстравагантный.
В мире существует целая гамма продуктов на основании жидкого стекла, работающие как укрепляющая пропитки бетонных оснований.
Все эти продукты - водный раствор или натриевого или калиевого жидкого стекла.
И суть работы этих упрочнителей в химической реакции жидкого стекла с известью, всегда присутствующей в бетоне. То есть, ЖС должно проникнуть в тело бетона, чтобы сработать.
А нанесение акрилового грунта хорошо затрудняет этот процесс.
Тут надо выбирать : или акриловая пропитка или пропитка из жидкого стекла.
А вы бы что посоветовали для гаража мне? ЖС или краску для бетона? С машины возможны потёки масла, а зимой немного снега будет с машиной "заезжать".
Полиуретановая пропитка-покрытие.
Не требует грунтовки. Первый слой сработает как грунт.
Если у Вас стандартный гараж 18 м кв, то вам хватит канистры 5 кг.
(ссылка устарела)
Цену умножайте на 18 и отнимайте 10%.
Получится около 30 грн 1 м кв.
Описание : www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0759/69.pdf
На фото. Слева - один слой. Справа - два слоя.
(ссылка устарела)
Как бы капитально но не бюджетно:) стекло плюс+грунтовка=100грн
himexpres.zakupka.com/p/466298-zhidkoe-steklo/
www.nl.ua/ru/otdelochnye_materialy/smesi/gruntovka/gruntovka_Ceresit_st_17_5_l_glubokogo_proniknoveniya.html
канистры 5 кг.
пожалуйста цену канистры в гривна х??
Умножать на 18 чего?? $. евро, юань??? Заинтересовался вашим Изомат БИ 120 ПУ площадь пола 22м2 сколько по деньгам в 2 слоя??????????
Возвращаюсь к ссылке.
(ссылка устарела)
Цена ведра 5 кг = 33,40 Евро (там стоит знак этой валюты).
33,40 х 18 = 601,20 грн
Отнимаем 10% строидом. Получаем 601,20 - 10%= 541,08 грн.
Расход продукта от 0,1 до 0,3 кг на 1 м кв.
Примем общий расход по Вашему полу 0,25 кг на 1 м кв. Это за 2 слоя.
0,25 х 22 = 5,5 кг.
По любому расход зависит от плотности Вашего пола. Чем плотность выше, тем расход меньше. Расход на первый слой обычно в полтора раза выше последующих.
Ув, Пропеллер,
Правильно ли я понимаю что на бетоне, где возможен капиллярный подсос, чтобы Изомат не отслоился со временем, обязательным является Аквадур как гидроизоляция-основа для Изомата или Гипердесмы?
Пожалуйста, проясните.
Цой :))
Ув, Пропеллер,
Цой :))
Да, но только при этом Аквадур сработает, если его расход будет 0,5-0,6 кг на 1 м кв. Это есть в его техническом бюллетени.
И? Какова получилась стоимость метра кв. по плитке, клею, работе = итого?
Чтобы не ждать когда плитка треснет от уроненной на нее кувалды, есть мнение сразу заклеить битой плиткой. Один человек так себе сделал. Ее теоретически намаланить можно если не даром то совсем задешево. Правда расход клея и затирки больше будет :))
Цой :))
(ссылка устарела)
0,25 х 22 = 5,5 кг.
Подскажите, а на улице если во дворе залили бетоном из миксера площадь и толщина стяжки 7-10 см достаточно будет изомата в два слоя для защиты ? Месяц прошел и кое где пошла паутинка, где в конце заливки добавили воды.
Вы хотите получить цветное нескользящее покрытие на поверхности или просто пропитать бетон защитной пропиткой?
Цвет и вид не важен, нужна защита бетона от разрушения просто. Текущий вид устраивает.
Вот этот лак-пропитка.
www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0759/03.pdf
ekco.uaprom.net/p35175152-vanish-glyanets-komponentnoe.html
Квадрат обойдется Вам где-то в 40 грн.
Интересует нескользящее покрытие наружного бетона под уклоном (спуск в гараж), что можете предложить?
Я могу вот такой вариант.
Только цвет будет серый.
Не обязательно покрывать такой штукой всю поверхность съезда.
Можно просто сделать 2 колеи.
Грунт :
Расход = от 0,15 кг на м кв (нанесение за 1 слой. Нет капиллярного подсоса по бетону) до 0,6 кг на м кв (нанесение за 3-4 слоя. Есть капиллярного подсоса по бетону).
Тех.бюл. = www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0759/75.pdf
Цены : (ссылка устарела) умножаем на 18 и отнимаем 10%.
Вяжущий :
Расход = от 0,3 - 0,6 кг на м кв (зависит от фракции песка).
Тех.бюл. = www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0759/01.pdf
Лет 10 назад сделал стяжку и зажелезнил "по-советски". Блестит, как зеркало. :)
Propeller
Выходит за 2000грн. сделать две полоски под колеса 8*0,7м грунт и вяжущий (180грн/м2). Я правильно подсчитал? Если да, то пока придется посыпать песком если будет гололед...
Propeller
8*0,7 = 5,6 м кв
Округляем до 6 м кв.
1. Грунт Эпоксипраймер - 500 нанести за два слоя.Расход = 0,3 кг на 1 м кв.
Потребность на 6 м кв = 1,8 кг. Продается кратно 1 кг. Значит 2 кг.
Стомость = 300 грн.
2. Клеящий слой ТопКоут 720 нанести за 1 слой и сразу посыпать кварцевым песком (фракций 0,8-1,2 мм). Расход ТопКоут 720 = 0,3 кг на 1 м кв. Расход песка около 3 кг на 1 м кв.
Потребность ТопКоут 720 на 6 м кв = 1,8 кг.
Потребность песка = 18 кг. Стоимость 1 кг = около 2 грн.
3. Смести неприклеившийся песок и нанести за 1-2 слоя укрепляющий слой ТопКоут 720. Расход до 0,4 кг на 1 м кв.
Потребность ТопКоут 720 на 6 м кв = 2,4 кг.
Общая потребность ТопКоут 720 = 1,8 + 2,4 = 4,2 кг. Округляем до 1 банки 5 кг.
Стоимость = 1060 грн.
ИТОГО на 2 колеи = 300 + 40 + 1060 = 1400 грн.
Вроде так.
Это я округлил еще в меньшую сторону, а по вашим подсчетам выходит почти 3000
  • 5 місяців потому...
Если залить пол бетоном, шлифануть и отполировать. По чем сейчас такое удовольствие? 16 м2
Вы - киевлянин.
Для начала найдите время и подъедьте на левый берег (Березняки) в ОТЦ Silver Breeze. Там есть подземный паркинг с полированным бетонным полом. Полу, кажется, года 2. Посмотрите на его состояние. Если устроит, то тогда настраивайтесь на поиск "полировочных" ребят. Там может быть проблема с площадью работ. Обычно - это большие машины, которые питаются от 380В. Весят около 400 кг.
