Как отключить пищалку в ИБП SinPro 400 ?
-Караванщик-
Сколько к ИБП подключите, столько и будет тянуть с АКБ + КПД + КМ. Что к леотону подключи 100 Вт котел, что к СинПро. Единственная разница может быть в КПД - он зависит от % нагрузки, и до 20-30% от максимальной мощности ИБП заметно ниже.
Надо мерять, сейчас не помню. Брал тогда нормальный мультиметр, а то эти бытовые все брешут.
А что у вас к ИБП подключено? Только котел?
Ну вот ради интереса померяйте, ибо не в напряжени все...
Только циркуляционный насос ТТК. Пару месяцев подключил головки фильтров на воду, чтобы не сбивались таймеры.
Добавлено через 38 секунд
Сейчас 13,7 В
Сейчас 13,7 В
посадите акб до отключения, а затем включите, пускай станет на заряд и померяйте
До отключения не сложилось:( надо было убегать.
Работала лампа 75 Вт около 2 часов - перед зарядкой напряжение было 12.5 В
А подскажите пожалуйста, можно-ли использовать ИБП с аппроксимированной синусойдой для насосов? Или обязательно чистый синус.
Просто диапазон цены очень разница и хочется сэкономить в сторону аппроксимированного синуса.
Смотрю в сторону ИБП Eaton PowerWare 5110.
Подойдет для насоса такой ИБП?
Это очень-очень мало! У меня Powerware 5115 с 4 акб 9Ач (возможно не до конца заряженные) держит нагрузку 130ВА 2:45.
А что мешает взять 5115 или лучше даже 5125?
Так пишут же, что через 2 часа пришлось убегать не дождавшись отключения ИБП.
Или это чисто, чтобы похвастаться своим Powerware 5115 с 4 акб 9Ач да еще и не до конца заряженными?
Это очень-очень мало! У меня Powerware 5115 с 4 акб 9Ач (возможно не до конца заряженные) держит нагрузку 130ВА 2:45....
Я ж не писал, что ИБП запищал. Надо было срочно уезжать, вот и закончил эксперимент :D
Можно, только через время придется поменять насос...
См. предыдущий пост.
Практически в одно и тоже время одна и та же мысль.
Не сговариваясь!:good:
есть несколько вариантов:
- читаем паспорт, по мойму там написано, я конечно могу уже и подзабыть, но вроде лет эдак с 7 назад я именно там это видел:D.
- звоним в конце концов продавцу, он в курсе и расскажетЖ-)
- во время когда пищит нажимаем один короткий раз на красную кнопочку питания и слушаем результат:rolleyes:.
Выбирайте.
В инструкции этого нет и в сети тоже.
Продавец не знает.
По несколько раз бегать нажимать кнопку в цоколь ночью - не подходит, а пищит он громко и противно на весь дом.
отверстие резонатора затыкается кусочком синей изоленты.
Там это отверстие очень большое снизу в брюхе - оно же вентиляция.
можно кусачками, если не предусмотрен штатный механизм
Пока на гарантии он еще, вот закончится и тогда.
Добавлено через 3 минуты
В этом ИБП есть один недостаток - постоянно работает вентилятор и туда уже натянуло прилично пыли. Открыть пропылесосить нельзя т.к. еще на гарантии, но если что случится с ним, то в гарантии откажут из-за пыли. Вентилятор удобная для производителя штука - и охлаждает и гарантии лишает...
А Вы не пробовали соблюдать правила эксплуатации?
В этой модели ИБП есть и второй недостаток - постоянно работает вентилятор и туда при повышении уровня грунтовых вод может закачать много воды.
Можно не открывать, просто перевернуть и вода уйдет, в гарантии откажут из-за воды..... :D
А при повышении уровня земли, закачает много земли... гы-гы, очень "смешно".
Я понимаю что тут все шибко умные. А теперь вопрос на засыпку.
Почему у Smart-UPS RT 8000 при 4 киловатной нагрузке вентилятор вкючается только, когда работает от батарей или идет зарядка.
А все остальные рассказывают сказки про уровень грунтовых вод?
А сколько Вы говорили стоит Smart-UPS RT 8000?
Если из APC вынуть все прибамбасы, вроде модуля управления
то SynPro не дешевле станет.
Дак может тогда в Синпро всунуть кило люминия и то же выйдем на теже показатели?
  • 2 місяці потому...
Как отключить пищалку на PowerMust 1060 (Mustek)?
Разобрала его, поняла, что пищалка впаяна на выключатель (можно выпаять), а можно и откусить контакт. Их там (контактов) 3 пары, но какой из них пищалка?
можна пластилином залепить.
не смешно
кнопка включения совмещена с пищалкой
не смешно
Можно попробовать вычислить нужную пару контактов при помощи "Кроны" и резистора на 1 кОм. Если угадаете с полярностью - запищит как миленькая :)
