альтернатива бойлеру?
igorrius
ВЕЧЕР ДОБРЫЙ !
подскажите пожалуйста, возможно ли с технической точки зрения сделать такое :
пустить холодную воду на газовую плиту через змеевик из медной трубки в виде согнутых плоских спиралей , и подключить выход трубы к кранам горячей воды?
реально ли таким образом догревать воду?
плохореально, должно чтото быть типа мет. крышки от люка а в ем внутри трубка, а под ним газ. иначе - тепло все мимо улетит.
Реально, только кран не закрывайте когда греете. Вот
Самодельный проточный водонагреватель.
Даже можно так.:D
  • Лайк 6
такие штуки при советской власти выпускались промышленно. Помню модель на 2 конфорки и самостоятельно соединенные 2 штуки, накрывающие все 4 конфорки. Работало, почему нет. Открывали кран холодной воды на кухне, на него предварительно надевали входную резиновую трубку нагревателя (можно, конечно, и врезать доп. краник на отбор холодной воды, тем более, что на носик современного крана шланг особо не натянешь), зажигали газ, девайс клали на печку (обычно он стоял прислоненным к стене, как крышка печки) и из другого конца шланга, протянутого иногда даже в ванную, текла горячая вода. От газовой колонки отличается в основном отсутствием автоматики. Расплавляли эти нагреватели довольно часто. Если захочется выход врезать в разводку горячей воды, шанс, что кто-то закроет кран и агрегат погибнет, стремительно растет. При этом, в отличие от пропадания потока на входе, вас ждет еще и потоп. Точно офисные горожане уже готовы к такому уровню комфорта?
Не помню таких штук даже в советские времена, так что где их найти сейчас?
разве только делать, хочется экпериментов - в эпиценре есть медная трубка продается десятками метров.
"делать" - это очень громко. Мероприятие минут на 15. Только чтобы улитки одним куском держались надо бы "арматуринку" на латунь прихватить. Хотя можно и вязальной проволокой привязать. Главное трубку резиновую найти. Нет, можно, конечно, поставить шланг армированный. Но вся аутентичность испарится. А трубку с родным до боли названием "клистирная" сейчас, поди, и не сыскать :)
Вот только мощность средней газкомфорки 2,5кВт, маловато для проточника. Наверное надо несколько использовать.
Как во всех этих хендмейд: хорошо тем, у кого есть руки такое сделать.
мимо трубок будет улетать больше половины, я писал - это нужно крышку типа от колодца греть, а в ней трубку разместить, тогда даа.. а так это баловство, не более, проще воды в ведре нагреть.
мимо трубок будет улетать больше половины, я писал - это нужно крышку типа от колодца греть, а в ней трубку разместить.
Так мотайте вплотную. Чи не проблема. Будет как дно сковороки.
Как понимаете, предки умели греть воду в ведре. Но многие выбирали именно конфорочный нагреватель - наверное что-то в нем им казалось удобным.
Добавлено через 6 минут
Так написал же - стандартный был на 2 конфорки. А еще соединяли пару на все четыре. 10 кВт это уже что-то.
Все просто - рукастму сделать не вопрос. Безрукому - найти кто сделает. Будет спрос - наваяют. Я помню в Харькове в спальном районе газ отключили. Так через сутки электроплитки весьма самодельного вида (как выяснилось и работали они соответственно- минут 30) продавали у каждого выхода метро.
А вообще можно поставить маленькую газовую колонку - были такие, одно время много б/у от немцев возили. Они не требуют отдельного канала вентиляции, на многих смеситель прямо снизу. Но это самовольное вмешательство в газовую трубу.
неполучится я как то пробовал,воду то греет но конденсат собирается в огромном количестве и капает на плиту,короче гемор еще тот
У Вас получился водонагреватель, который действует по принципу конденсационного котла!
А у конденсационного котла КПД больше 100%!
неа...., у котла не улетает мимо трубок 60% тепла..
А народ просит за 5 копеек, за 15 минут и с КПД 105%. Наука в курсе. Мучительно ищет ответ :)
Я понимаю, общественности надоело уже ждать, пока она отдуплится. Для этой категории страждущих у продаванов есть сильнодействующие заклинания. Многим помогает, главное верить.
Котел, отрицающий законы физики!
Когда те законы писали? Еще до исторического материализма. А маркетинг не стоял все эти годы на месте. Как наука он давно догнал и перегнал замшелую физику. И заключив взаимовыгодный союз сначала с продавцами, а теперь уже и с монтажниками и даже с инженерами-теплотехниками, уверенно шагает по планете. Ну а для особо дотошных есть объяснение мелким шрифтом, что больше ста, конечно, не бывает. Но вот если по сравнению с обычным котлом, если принять за 100%... Тогда там все 106% как с куста.
Ну, шутки шутками, но пару случаев тут на форуме когда конвекторы с кпд 150%+ рекламировали, я помню:D
разговоры о КПД считаю неуместными , по крайней мере для Киева :
заплатил сколько там положено по квитанции, и жги тот газ без счетчика до потери пульса, безлимитно и бесплатно...
Так это если без счетчика. А у некоторых-то он есть.
