Наше родовое поместье :) (Kostja&Натусенька, Харьков)
Kostja
Спасибо за ответ!
Я нечто подобное себе на ХВС/ГВС собрался ставить (правда уверяют, что Италия, но думаю Китай :) ), так мне интересно чего они вообще ремонта потребовали, притом после одного-двух сезонов :shock:.
...чего они вообще ремонта потребовали, притом после одного-двух сезонов :shock:.
Х.з. чего потребовали, но текло исключительно по сальнику (там 2 резинки). Резинки менял - это помогло "дотянуть" сезон.
Масло высохло, красиво окрасив доски пола.
Приёмная коммиссия сказала "Дя" :) и детскую начали готовить к переезду.
Доустановили освещение...
... устранили некоторые огрехи и завершили дизайн основного светильника :)
Увы, но плинтуса нет и в ближайшее время не предвидится - он даже ещё не заказан :(
Очень красивая детская будет! Уже сейчас она выглядит красиво, а с мебелью дизайном стен вообще будет сказочная!:rolleyes:
Переезд состоялся! :)
О стройке (отопление).
Заканчиваю перебирать систему отопления. После продолжительных "танцев с бубном" вокруг циркуляционников, их всё-таки удалось оживить - сезон ещё поработают, что спасло семейный бюджет.
Вчера моя ненаглядная, пока доця спит, решила начать отопительный сезон, а то как-то зябко стало в доме.
Всё б ничего, но как оказалось, на котле подклинило оба обратных клапана (это единственное что я не перепроверил) и вода через него не шла ни насосным ни естественным образом. Выяснилось это тогда, когда котёл уже начал шуметь и температура ползла за 60.
В это время я был на другом конце города и всё что мог - это в телефонном режиме руководить куда/что крутить, что/где проверять/брать. Естественно, ничего не помогало: помогло то, что клапана отпустило и котёл выбулькал всё в бак. Температура была около 75... хорошо что система открытая.
А вечером приехал: дома тепло, пахнет манником, жена с доцей папку встречают :)
В полчетвертого утра, правда, пришлось доразвоздушить систему - повыгоняло воздух из батарей и в стояке обратки шумел "водопад".
Надо всё-таки изыскать ресурсы на теплообменники в бак, хотя тогда система будет "тормозить" при разогреве.
  • 1 місяць потому...
Продолжил ремонт: теперь спальня.
Повесил и подключил батареи и... спокойно отключил масляный обогреватель.
Уложил лаги. Надеюсь, D3+универсальные 170е шурупы в засверленные отверстия достаточно крепко соединят конструкцию. Подставки (шабашки) тоже приклеиваю к лагам.
Занес доски пола - пусть пока акклиматизируются. А заодно поподрезаю их в размеры на комнаты и коридор. Справа брус на лаги пола коридора. На "кабинет" бруса уже нет - результат перерасхода. Но и делать его буду уже ближе к весне.
Добавлено через 35 минут
Есть у меня в доме одно стрёмное место (правда, погреб тоже стрёмный, но только потому, что это погреб) - волнует меня опирание пустотки. Конечно, с одной стороны я понимаю, что оно больше 18 лет уже простояло (да ещё с распределенной нагрузкой в 200 "с хвостиком" кг/м2, которую благополучно убрали) и ещё простоит, но... кирпичи в "перемычке" друг с другом не соединены: двигаются.
Слева опирание сантиметров 20 от проёма
Справа опирание сантиметров 8 от проёма
Вид снизу на "перемычку"
Это один из проёмов несущей стены дома со стороны пристройки, т.е. за дверью не улица а пристройка.
Вот думаю оставить как есть, или всё-таки стоит укрепить...
П.С. На провода внимание не обращайте - это временно.
Я какое масло используете для пола (может и было уже, но что-то не нашел)?
Я какое масло используете для пола...
OSMO 3032. Использовал ихнюю же кисточку, но ворс (натуральный) из неё лезет - примерно одна ворсинка на 1м2, довольно неприятно. Купил в эпике кисточку с синтетическим ворсом (очень дорогую) - спальню покрывать попробую ей.
Сегодня почти в пустую съездил на "мега"рынок (барабашово) - я в нем всё больше и больше разочаровываюсь: ассортимент одинаковый, цены-в зависимости от жадности, а найти даже такое вроде неэксклюзивное сложно.
Не соглашусь большая часть интернет магазинов своими корнями от Барабашки.
Просто на Барабане надо знать куда идти и где покупать, разница на товар может быть в два раза на точках в пяти метрах друг от друга. Поэтому я всегда изучаю ценовые предложения в инете, потом еду на барабан и торгуюсь, как правило покупаю процентов на 10-20 ниже чем находил в инете. У меня тоже стоит коллектор 1" на 6 сосок с барабана на ТП покупал за 300грн, комплект с креплениями.
попробуйте обыкновенным поролоновым валиком
Не, не буду:
1) масла надо наносить слой и "вмазывать", а не "покрывать как можно тоньше"
2) мне кисточкой удобнее: и расход и насыщение можно контролировать.
3) по времени кисточкой 10 м2 примерно за 10 минут.
Если волокна выходят на поверхность (т.е. промасливание идёт поперек волокон), то масло впитывается лучше, чем вдоль волокон - валиком такое и не заметишь и не почуствуешь и не промажешь - он для больших поверхностей с равномерным расходом. А у меня и кисточкой норма масла на м2 не выбирается (получается где-то 70% от нормы).
Добавлено через 1 час 10 минут
vasso, Вы, видимо, прочли моё сообщение не полностью: я не говорю что на барике нет ширпотреба из инетмагазов (или наоборот), я говорю, что целиком девайс купить можно, а з/ч - нет (просто нет в наличии), а разица в цене между з/ч и девайсом всборе очень велика. И ведь к следующему отопительному сезону мне опять предстоит возня с коллекторами, но я приложу усилия чтобы её избежать, даже если потребуется заново "изобретать велосипед коллектор".
П.С. Продавцы уплонительных резинок (колечки/шайбы и пр.) от меня уже бегают. :D
Змінено користувачем Kostja
Так это «пермычка», а не перемычка. Вопрос — как усилить.
Именно! Причем тут важнее ненавредить. Потому как оно с довольно высокой вероятностью простоит ещё много лет, но подстраховаться надо.
Пока на ум приходит только обваривание проёма уголком соткой (или ещё каким толстостенным профилированным железом - считать надо) и забивка раствором швов между кирпичами и заодно заштукатуривание цпс низа "пермычки", но последнее больше для красоты.
Ничего нового хорошего по ремонту/стройке нет, напишу немного статистики по бойлеру.
...Бойлер начал биться током замеры на корпусе показали 105вольт :eek:...
Опять, только теперь на корпусе при отключенных тэнах 226 (сам удивлён), при включенных 185 или 38-41 вольт в зависимости от того, где в вилке фаза. "Заводские" тэны продержались 3 года (06.2009-06.2012). Заменная "нержавейка" почти полтора (06.2012 - 12.2013).
Съездил на "барабан", вспомнил, за что я так "люблю" базары, но тэны с анодами и резинками купил. 2 к-та потянули 424грн.
Теперь самое "веселое" - поменять их, учитывая что из-за некоторых причин моя грузоподъёмность в ближайшее время никакая :( Ну ничего, как-то сделаю и это.
Теперь самое "веселое" - поменять их, учитывая что из-за некоторых причин моя грузоподъёмность в ближайшее время никакая Ну ничего, как-то сделаю и это.
В таких случаях нужно Кума звать на помощь)))):beer:
В среду вечером заменил тэны. В этот раз решил сделать небольшой фотоотчет, на тему "как я это сделал".
Перекрываю подвод "к" и "от" бойлера, подставляю ведро и отсоединяю трубы. Сливаю воду с труб.
У меня обратный клапан немного пропускал, поэтому ведро стояло там постоянно. Открывая вентиль гор.воды сливаю воду через допотвод бойлера.
Слив воду откручиваю обратный клапан и вентиль, немного воды ещё выливается.
Снимаю цветные крышечки, откручиваю один винт и снимаю нижнюю крышку.
Подставляю ведро под правый тэн. Отсоединяю от него провода и отвожу их в сторону. Ослабляю гайки, чтобы прижимная шайба начала ощутимо болтаться. Немного тяну вниз тэн за контакты.
Потекла водичка.
Как закончит течь, откручиваю все гайки и снимаю прижимную шайбу. Вытягиваю тэн: сам не выпадет - ему надо помогать вылезти, т.к. он зарос накипью.
[Самая муторная часть.] Из бака убрираю накипь и остатки анода. У меня анод отгнил в самом низу и отпал куском длиной почти с новый. Вынимать его из колбы было очень "весело".
Устанавливаю новый тэн с новым анодом и новой "резинкой", подключаю провода обратно.
Также меняю левый тэн с тем отличием, что в нем ещё и 2 термодатчика в трубки вставляются.
В левом баке накипи было поболее. Анод тоже отпал длинным куском...
Меняю левый тэн, подключаю все провода
Одеваю обратно черную крышку, декоративные шайбы, прикручиваю кран, клапан, и трубы к ним. Заполняю бойлер водой и спускаю воздух с системы. Включаю бойлер. Проверяю напряжение на корпусе - 1 вольт. Выставляю температуру, включаю нагрев - замеряю 0 вольт иногда показывает 2 вольта. Забиваю на показания (сам прибор может врать) и иду наверх.
Полночь. Умываюсь ледяной водой и иду спать.
Занавес.
Итого что надо бы сделать "со временем":
1. На бойлер надо найти узкие американки и поставить их сразу на выводы бойлера, а декоративные шайбы или снять или разрезать, чтобы можно было снимать нижнюю крышку без откручивания футорок американок. Попытаться найти вентиль/переход на шлангу для третьего отвода.
2. Проводить ревизию бойлера надо хотя-бы раз в год и желательно летом...
3. Провести наконец-то канализацию в топочную, а то бросать шланг на улицу неудобно.
Вы мужественный человек. Держитесь стойко. Я желаю Вам побороть все невзгоды и пусть Всевышний помогает Вам! Буду продолжать следить за этой темой. Желаю побольше сил. :good:
  • 4 місяці потому...
Kochun, я польщен тем, что этим сообщением Вы начали свою активную деятельность на форуме. Благодарю!
Теперь немного "новостей с полей".
* В рамках создания горелки для котла был собран ооочень тихий компрессор. Бюджет составил примерно 800грн, учитывая что сам компрессор, рессивер и проводка или уже были, или обошлись мне "за спасибо".
* Из-за перерасхода саморезов для доски пола, на оставшиеся комнаты уже не хватало - понадобилось докупить 1000шт. В фирме, где покупал в последний раз, ситуация поменялась значительно - теперь там только по предоплате (50% ), дорого и долго (мне насчитали 1200грн за спаксы 3.5х45 через почти месяц). В днепровской фирме тоже есть изменения, но положительные: они уже продают наложенным платежом и на следующий после заказа день я на НП получил посылку (820грн за 1000 фишеров 3,5х55). Обе коробки фишеров приехали вскрытыми и вновь заклееными скочем. Шурупов там вроде как по 500, ну да и ладно.
Теперь можно сравнить фишеры и спаксы.
1) Фирменная упаковка
2) Spax предоставляет (предоставлял) к 500 саморезам ещё и фирменную биту, которой как раз на 500-900 саморезов и хватало. Fisher такими бонусами не балует.
3) Вверху Fisher 3.5х55 нарезка "резьбы" погрубее Spax-а, а фреза на головке наоборот помельче. Гипотетически должен вворачиваться быстрее но под головку фрезеровать слабее = доска будет сильнее притягиваться. Как будет на практике - узнаю позже.
Головки: с "рыбкой" - Fisher.
Теперь осталось попробовать как Fisher будет "работать" с лиственницей, но это будет позже.
  • 6 місяців потому...
Возможно, кому-то пригодится.
Вентиляционная решетка с обратным клапаном, в случае, когда вентканал - 110 пластиковая кан. труба.
На фото:
- удлинитель водосточной трубы.
- 100мм обратный вент. клапан.
- 100мм вент. удлинитель канала.
- 100мм вент. решетка.
Девайс всборе.
Из доработок - желательно добавить фаску для облегчения монтажа в тройник 110 й раструб, но при определенном упорстве войдет и так :)
