Smarty Опубліковано: 25 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2014 ОООО, привет соседям! А я живу по дороге между двух озер (7 сады). Жена, дети, собака, большая терасса. Может по пиву? (098 )772-07-31 Костя Хехе..я смотрю нас тут уже целая банда собирается)) скоро Здвыжевка подтянется)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ol_Dobr Опубліковано: 25 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2014 Тем не менее я стал активно заниматься поиском подрядчика на проектирование, собирать по интренету примеры всего,что мне нравится в архитектуре,подбирать планировки и, естественно читать отчеты людей на строимдоме.. не буду глубоко вдаваться в детали что я хотел от дома, но в итоге проект выглядел вот. Фото с логотипами, поскольку потом я продал это проект сайту типовых проектов) Извините, может не в тему. В визуализации будущего дома использованы фото реального дома или это так хорошо компьютерные дизайнеры поработали? А то мы с сыном спорим реальные эти фотки или нет. Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Smarty Опубліковано: 25 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2014 (змінено) Извините, может не в тему. В визуализации будущего дома использованы фото реального дома или это так хорошо компьютерные дизайнеры поработали? А то мы с сыном спорим реальные эти фотки или нет. Заранее спасибо! Это компьютерная графика. Делал ее, собственно, я со своим партнером. Архитектурная визуализация и 3д графика - мой основной хлеб)) Добавлено через 1 час 34 минуты Теперь перейдем к септику. Немного теории,как я ее понял и как о ней пишет википедия: Септик — ёмкость, состоящая из единого, герметичного корпуса (бетонного или пластикового), разделённого, как правило, на две или три секции , патрубка подачи исходной канализационной сточной воды , отвода очищенной воды, блокираторов между секциями. Септик предназначен для сбора и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от индивидуальных жилых домов, объектов малоэтажной застройки, коттеджей при отсутствии центральной системы канализации. В работе септика заложен принцип гравитационного отстаивания и биологической доочистки с использованием биоферментных препаратов, а также почвенных естественных и принудительных методов доочистки Для понимания принципов очистки сточных вод в целом, нормами степеней очистки вод для сброса в водоем, канавы и тп..А также самое важное - проектирования, а точнее скорее расчета обьема и выбора конструкции септика и приемного устройства могу посоветовать книгу Андрей Ратников - Автономные системы канализации котеджей для чайников Основной параметр,который нужно выяснить при расчете септика - собсно объем сброса стоков в сутки. Как правило, на одного проживающего принимают 200л в сутки. Минимально септик должен уместить в себе 3х суточный объем для первичного отстаивания стока. Для своего дома я считал так 4 человека*200л*3 суток - выходит 2.4м. куб. Но это минимальный объем. Чем больше - тем лучше отстоится осадок и больше его переработают бактерии. И еще момент - с определенной периодичность осадок все же надо будет чистить, то есть вызывать ассенизаторскую машину..И стоить вам будет одинаково что 2 куба вынуть, что 5. Поетому себе я септик сделал максимально возможных размеров. Где-то 4-5 кубов. Теперь о самом процессе.. Вырытая яма почти сразу набрала сантиметров 10 воды..и это сейчас при условии, что стояла сильная засуха и уровень грунтовых вод очень упал)) Кинул дренажный насос - откачал воду. Начал сыпать подушку для формирования площадки под установку колец Недели за 3 до установки договорился о заливке 2х бетонных стаканов - 1,5 и 1 м в диаметре, 2х колец и крышек соответственно. Купил добавку в раствор для повышения водонепроницаемости и парни при заливке добавили их в бетон( по крайней мере божился мне). В общем привезли и смонтировали колечки. Отмечу момент. Далее я буду описывать процесс гидроизоляции. Так вот закладку герметизирующей ленты я делал непосредственно в процессе установки. Ставили стакан - я укладывал ее по периметру стенки, а затем прижимали кольцом. Далее вооружился страшной химией для полной гидроизоляции швов между кольцами, а потом и проникающей гидроизоляцией. На картинке действующие лица - белая бутылка - Адипласт- адгезионная добавка в растворы - Аквамат - гидроизоляционная смесь, синяя бутылка адифлекс - эластификатор, который льется в аквамат и делает его эластичным после полимеризации..поскольку в шве могут образоваться микротрещины - нужен был именно такого типа состав. - черная лента BORNIT® — Dreiecksband. Уплотнитель для шва. -Aquamat penetrat -проникающая гидроизоляция для стенок. Алгоритм такой - ленту развернул и положил на солнышке чтоб она слегка размягчилась. Когда поставили стакан - по периметру на торец стенки разложил ее, чтоб после прижатия кольцом она заделала весь шов. И тут я ясно увидел чем кустарные кольца от заводских отличаются. щели между кольцами местами сантиметров до 3х-4х были и высота профиля ленты не перекрывала их..(( В целом я как-то неоднозначно бы оценил эту битумно-каучуковую штуку..Если бы делал еще раз - купил бы водорасширяющуюся колбаску Ватерстоп, кажется, того же производителя Изомат. На втором стакане я бабахнул две ленты одна над другой - чтоб уже наверняка..вот там она по-моему уже везде пролезла)) Следующим этапом была зачеканка швов цементным раствором. Длеается простой раствор ,в который на 3 части воды добавляется еще 1 часть адипласта, увеличивая сцепку с цементосодержащими основаниями. После чеканки шва снаружи и изнутри покрыл Акваматом,разведенным Адифлексом. По рекомендации технолога с фирмы где покупал и технической карты самого продукта - перед нанесением хорошенько смочил - и по рекомендации наносил на шов с внешней и внутренней стороны, а так же в углу стаканов. С ним вообще приятно работать - наносится макловицей..укрывистость очень хорошая. Наносить нужно 2 раза. 2м слоем я вскрыл на след день. По завершении всего вышесказанного внешнюю часть можно засыпать...Внутри еще обмажу проникающей гидроизоляцией. К сожалению не на все сделал фото..по внутренним работам по-фоткаю Возле септика сделана ступенька и запасено место под установку дренажного колодца..Теперь, когда закончил работы по гидроизоляции - подготовлю дренажную подушку под колодец и установлю еще одно 1,5 кольцо без дна. На всякий случай,если колодец не будет успевать справляться - в нем установлю дренажный насос для перекачки стока в фильтрационный блок в будущей насыпной клумбе возле ворот. Буду стараться фоткать процесс и дальше выкладывать..может кому-то пригодится)) Змінено 25 вересня 2014 користувачем Smarty 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maris Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 предусмотрите дренажные поля. А то с вашими грунтами септик придется откачивать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexDoc Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Добрый день! Не кажется ли Вам,Smarty слишком маленькой площадь веранды, я так понял всего 5,64м2? Вдумайтесь, это ведь всего скажем 2Х3 метра Поставили Вы туда стол, пару стульев, и всё: гости и хозяева обедают в две смены ИМХО не веранда, а микро навес какой-то.. И ещё: я один заметил, что камин не предусмотрен? Как это?! В двух этажном частном доме и без камина?! ИМХО не нужно спешить называть этот проект удачным.. Может я не прав, и не всё будет так, как на визуализации? Прошу ТС, без обид ОК? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andyco Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 отличный проект дома, размеры как раз то что надо. Удачной стройки, буду следить за ходом работ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Smarty Опубліковано: 26 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Добрый день! Не кажется ли Вам,Smarty слишком маленькой площадь веранды, я так понял всего 5,64м2? Вдумайтесь, это ведь всего скажем 2Х3 метра Поставили Вы туда стол, пару стульев, и всё: гости и хозяева обедают в две смены ИМХО не веранда, а микро навес какой-то.. И ещё: я один заметил, что камин не предусмотрен? Как это?! В двух этажном частном доме и без камина?! ИМХО не нужно спешить называть этот проект удачным.. Может я не прав, и не всё будет так, как на визуализации? Прошу ТС, без обид ОК? Да с чего бы в друг обиды) По поводу веранды - это мой прощелк)) не заметил ошибку в картинке. Сегодня выложу фрагмент чертежа с размерами. Вероятно это площадь передней площадки на входе указана. Площадь террасы 18м2 где-то. Ее размер 6*3, если отнять пароходную часть и украденную перилами площадь где -то 2,7*4 итого 11-12м2... Лично мне вполне достаточно. Касательно камина - вы это так преподнесли, типа у меня вход в дом через крышу сделан.)) Я не делал дом из сруба, не делал тут никаких элементов ковки и тп. Я планирую сделать современный компактный вполне вменяемый по деньгам дом. Камин в нем совсем ни к чему. Отопление будет от твердо топливного котла с комбинированной системой отопления от теплого пола и лучевым подключением радиаторов.. А эстетическое наслаждение от созерцания огня я планирую реализовывать на улице в барбекюшнице в кресле с пледом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexDoc Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Площадь террасы 18м2 где-то/// О! Я так и подумал, что ошибка. Дык это-же другое дело Касательно камина.. Ну, я не думаю, что Вы будете созерцать огненную ауру под пледом, зимой, в -20:) Впрочем, касательно камина-мои личные "заморочки". Ни в коем случае не навязывая Вам своё мнение. Подпишусь на тему однозначно. Нравится мне Ваш участок и подход к делу! Удачной стройки! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Smarty Опубліковано: 26 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Ну что ж..перейдем к следующему акту нашего Марлезонского баллета)) Собственно, она самая..стройка) В процессе грунтовых работ,естественно все ворота были демонтированны, поетому работу начали с восстановления осей. - Вообще тем, кто столкнется впервые с этой работой . Очень вам советую, если строители захотят отбить оси,втыкая просто палки - присекать сразу же эту затею..Порой и ворота могу слегка гулять..а уж палки вообще секндное дело сбить. - Для натяжки осей советую использовать не капроновую нитку или шнур,а так называемую строительную леску - я использовал,кажется, Topex.Она совсем не провисает при натяжке и не спутывается когда сматываете в бабину. Итак, отбили оськи, сделлали гидроизоляцию Начали кладку ряда,которым нарастили цоколь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Smarty Опубліковано: 26 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Копеечки под угол) Окончание кладки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Smarty Опубліковано: 26 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 (змінено) Совместно с работами по кладке занимались забором между мной и соседкой Прокопали траншейку. Сняли плодородный слой до глины Прикупил еще досок на опалубку..Купил на местной лесопилке. Я вот не понимаю логику наших некоторых владельцев таких мелких приработков..Уже не раз такое замечал: видят - если парень молодой и приезжает на не самой дешевой машине и спрашивает про строй материал - это обязательно лох, которому можно что угодно впаривать. И я уже понял к чему дело идет,но лес нужен был срочно и я рискнул и дальше искать я не стал. Короче за доставку на расстоянии километра 3 мне зарядили 200 гривен..и я думал, что хоть газелью привезут..так нет - в прицепе жигулей..а как гуляла толщина.ммм..любо дорого было на эти волнистые доски смотреть..короче с ним я дел больше не имел,но на опалубку доска сгодилась. Вот не понимают они,что заработав пару лишних гривен навсегда теряют клиента. Тем временем я купил 3х метровые столбики 40*40*2 и занялся их подготовкой Наваривал на каждый ежики Сейчас появилось очень много красок - которые судя по рекламе на этикетке панацея от всех бед. Бери себе прямо на ржавчину и без грунтовки наноси и все чики пики...Но я как-то недолюбливаю такой подход и считаю - все это фигня. Все равно что всесезонная резина) Пошел длинным путем. Купил лепестковые круги на болгарку и максимально позачищал столбики Дальше к нашей компании присоединился преобразователь ржавчины Змінено 26 вересня 2014 користувачем Smarty Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Smarty Опубліковано: 26 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Проведя неравную схватку с ржавчиной - одержал заслуженную победу и передал эстафету быстросохнущей грунтовке. От себя могу посоветовать - красить такие вещи маленькими валиками с коротким ворсом. Хорошо укрывает и почти не оставляет потеков Вот и все - столбики готовы к установке 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Smarty Опубліковано: 26 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Когда столбы были готовы - просыпали траншею ПГС, протрамбовали. По оси разметили места под свайки каждые 2,5 метра - побурили,выставили столбики и залили. Начали выставлять опалубку В моей помощнице c резиновым багажником привез 2 бабины композитной арматуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Smarty Опубліковано: 26 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 В общем связали арматуру - балочку сделали - 2 прута сверху, 2 снизу. Оставили опалубку стоять до привоза заводского бетона на террасу и армопояс.. Но забегая наперед - фотки заливки ленты с насоса. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaliy1975 Опубліковано: 27 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2014 Доброго дня! Підскажіть будь ласка в якій програмі Ви малювали планування кімнат будинку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Smarty Опубліковано: 27 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2014 Вы имеете в виду ту картинку, что в первых сообщениях? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vano204 Опубліковано: 28 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2014 Хехе..я смотрю нас тут уже целая банда собирается)) скоро Здвыжевка подтянется)) Всем добрый вечер! А вот и Здвыжевка подтянулась! С удовольствием слежу за вашей темой! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 28 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2014 Не забудьте столбики внутрь залить раствором цементным(воронкой), тогда станут вечными! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Smarty Опубліковано: 28 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2014 Не забудьте столбики внутрь залить раствором цементным(воронкой), тогда станут вечными! спасибо за совет..а это для чего - чтоб не ржавели? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxwell Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 спасибо за совет..а это для чего - чтоб не ржавели? я думаю, чтобы не потрескались. а то у нас один столбик треснул. подозреваю, что с осени дождями в него налило воды и зимой она замерзла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 Бытует мнение, что та часть столбов(низ) которая бетонируется - не красится! Раствор лучше прилипает к чистому металлу ..... но это так, на будущее... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maris Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 я думаю, чтобы не потрескались. а то у нас один столбик треснул. подозреваю, что с осени дождями в него налило воды и зимой она замерзла. их сверху как минимум накрыть чем то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxwell Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 их сверху как минимум накрыть чем то. да это я уже понял Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 их сверху как минимум накрыть чем то. На профильную трубу продаются пластиковые крышки....от 20х20 до 100х100..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maris Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 На профильную трубу продаются пластиковые крышки....от 20х20 до 100х100....., или заварить куском железа сверху. хотя идея залить бетоном теперь будет меня преследовать. Когда будут остатки цемента и не буду знать куда его деть, как раз пригодится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
