Помогите выбрать металлочерипицу!
takto
Толщина металла в гарантийных документах указывается "чистая", или с покрытием? И вообще что важнее: толщина или количество цинка, или качество покрытия, или геометрия?
Сейчас в гарантийный талонах указывается толщина с покрытием. Раньше Руукки указывали в документах толщину метала без покрытия ( раньше они указывали полиэстр 0,45 мм, а матовый полиэстр и пурал 0,5 мм), сейчас же Руукки весь свой металл пишет 0,5 мм, хотя по фактическим размерам с покрытием имеем такие показатели: полиэстр - 0,48-0,49мм, матовый полиэстр 0,52-0,53мм, пурекс 0,53мм, пурал матт 0,56-0,57мм.
Важными характеристиками я считаю: в первую очередь содержание цинка, затем покрытие, затем геометрия и только потом толщина ( это не касается продуктов с толщиной 0, 3-0,4мм).
Извините, но я в корне с вами не согласен. Хотя это только мое мнение и никак не панацея. Мои доводы:
1. Если металлочерепица с 275 гр. цинка и с дерьмовым покрытием облезет через 2-3 года, то будете-ли вы её (металлочерепицу) держать на крыше? Не много, но видел такие крыши;
2. Какой смысл покупать Ruukki Monterrey с покрытием Ruukki 30 matt или Ruukki 40, а уж тем более Ruukki 50 Plus если можно прикупить за меньшие деньги Ruukki 30 с той-же толщиной металла и количеством цинка?
у меня вопрос возник, а как определить что там, как Вы говорите 275гр цинка но "дерьмовое" покрытие?
в том металле где 275 гр цинка "дерьмового" покрытия быть не может,это исключено.
Да никак. По ушам поездят тебе, что металл маркирован и с Германии, цинка 300 гр/м2. Покупаешь, потом узнаешь, облезет или не облезет)) :lol:
Банальность в том, что ты никак не определишь сколько в реальности там цинка.
Добавлено через 17 минут
Добрый вечер.
У меня вопрос к знатокам. Предлагают металлочерепицу фирмы "Лидер", г. Борисполь. Цена вопроса - 210грн./кв.м. Металл Германия. Видел ее на крыше - результат неплохой. Как обстоит вопрос с качеством металла и покрытия? Как отличить металл Thyssen Krupp от Arcelor Mitttal?
Да что там сравнивать.
ThyssenKrupp - немецкий металл, немецкие подходы и владельцы. en.wikipedia.org/wiki/ThyssenKrupp
ArcelorMittal - владелец индиец, подход индусский. Заводов масса, начиная от Казахстана, Румынии, заканчивая Бельгией и Германией. В последнее время завозят много удешевленного сырья. Начиная от количества напыления цинка, и грунтовочного слоя, заканчивая толщиной.
en.wikipedia.org/wiki/ArcelorMittal
Вообще в последнее время тренды сильно сменились. На рынок плотненько так зашел турецкий фуфел в 0,4-0,42 мм толщине именуемый, как Corus. На деле, гауно от ещё одного индийского концерна Tata Steel с турецкого завода. Главное, что продают как английский металл толщиной 0,45 и с цинком 200 гр/м2 Обхохочешься :lol:
en.wikipedia.org/wiki/Tata_Steel_Europe
Вообще выбор самой кровли и материал покрытия (битумка, м-ч, п.п.) - это сугубо индивидуальное, но советую не ошибиться, не так часто приходится строить дом.
Добавлено через 44 минуты
Руукки к своему финскому металлу добавили в линейку эконом-сталь.
О чём честно указывают и в счетах-накладных и прайс-листах.
Покупатель может выбрать:
*финский металл с гарантией на него, прокатанный на качественных станках в Копылове.
*эконом-металл без гарантии на него, прокатанный на всё тех же качественных станках в Копылове.
Второй вариант значительно дешевле, естественно.
Покупатель голосует кошельком, но в любом случае, получает хорошую геометрию листов, качественную упаковку и вполне вменяемый сервис от международной компании.
Соизволюсь спросить, а как себя защитить от некачественного дилера, который впихнет эконом металл по цене финского металл качество???
Ты ставишь под сомнение всю сеть дилеров РУкки
Да нет конечно, с таким количеством цинка покрытие дерьмовым быть не может. Тут я пример не правильно привел.
Ну при наличии весов (можно медицинских), микрометра и минимальных школьных знаний это можно сделать без проблем с погрешностью +-10%.
Ну да. Тогда дилеру придется запастись растворителем, красками и на листах смывать (сдирать) маркировку М39 и малевать RUUKKI с номером партии и датой. Да к тому-же внешне можно отличить RUUKKI от TATA по зернистости покрытия (матовая). Тут ТАТА можно спутать с Марчегалией - внешне они довольно-таки похожи.
Так вот в том то и дело не так часто крышу кроем. Как опеределить где нормальное качество? На что смотреть при выборе товара?
Так посвяти нас в свои познания определения цинка. Есть методы проще ))
Что ты там собираешься смывать? Пришел я, клиент-олень с понтами, грю дай мне финский металл гуд качества, я в этом не разбираюсь. Ты оба, взял привез мне эконом тату.
вот скажите мне металл с цинком 225 грамм и 275 грамм не прослужит 10 лет?Прослужит,так чего вы уперлись в этот цинк!
Ну, 275 грамм на м2 это первый класс цинкования, 225 это уже второй. С таким подходом и 140 простоит, всё равно ещё есть 3 защитных слоя :)
А ещё не забываем, что это нужно делить на 2, так как у нас 2 стороны покрытия Ж-)
правильно только первым всегда вылетает лакокрасочное покрытие т.е. выгорает или шкрябается так что цинк это последний рубеж обороны.
Легко.
Где то даже видео есть по этому поводу.
там где я заказываю оцинкованные профнастилы есть прибор для проверки слоя цинка
В Украине нет приборов для измерения слоя цинка, это можно определить только химическим путем.
Не связываться с диллерами! Ёпт!
Кто тебе такое сказал? Измерять толщину цинка на неокрашенном металле проблем нет.
novotest.ua/tolschinomery-pokrytiy/tolschinomer-pokrytiy-tp-1.html
Вся беда в том, что окрашенный металл он будет включать в толщину покрытия цинка..
Легко.
Давай свое видео.
напишу еще раз для тех кто в "танке" я заказываю профнастил оцинкованный у той фирмы у которой есть прибор для проверки слоя цинка.Прибор видел своими глазами и если мне говорят что в этом металле 140 грамм цинка то я могу просто сказать-докажи мне.Поэтому я с ними работаю.
Давай свое видео.
Оно не мое, Металл профиль(россия) , если не ошибаюсь выкладывал. Сам погугли...
:) для тех кто на "бронепоезде", мы вроде как обсуждаем крашеный метал а не оцинкованый профнастил. Я имел ввиду окрашенную сталь и способы проверки количества оцинковки под полиестером.
Дай пожалуйста ключевые фразы. Я же не знаю что гуглить
О толщине слоя цинка на металле.
Вот прям заморочился и нашел для Вас эту статью. Сайт вражеский, но суть от этого не меняется.
Ахахахахах.
Вы только вчитайтесь "После того, как вы сняли с образца кровельной стали слой полимера и измерили толщину оцинкованной стали без полимерного покрытия, надо аккуратно с двух сторон очистить его от цинкового слоя."
Ну вроде все же взрослые люди. Исходя из статьи слой полимера 25мк, это если точно там 25мк, т.к. может быть и Китай с 20мк. 25мк это 0,025мм толщины, от сижу и вижу как человек аккуратно, непонятно чем, сядет и снимет 0,025мм покрытия, не говоря уже о том что под полиэстером есть и грун 12мк, пассиватор и потом только цинк. Сможет измерить слой цинка. Если это реально, позовите меня я полюбому приеду глянуть. Также еще нужно провести эту процедуру с обратной стороны :)
Я думаю, что через интернет, возможен заказ модульной металлочерепицы, такой как Руукки Финнера. Удобство транспортировки, возможность быстрого дозаказа, листы однотипные и Вы никак не привязаны к разным длинам листов, как в стандартной металлочерепице.
