Алюминиевые ворота ALV
vshtark
Скорее всего. Потому что при хорошем ветре амплитуда колебаний перед попаданием в ловушку достигает 20-30см.
Я просто все надеюсь решить малой кровью - установить мощные ловушки, которые не будут сгибаться как консервная банка от первого неудачного попадания.
Новая ловушка на фото согнулась при первом же попадании ворот в ролик, когда амплитуда колебаний ворот превысила размер ловушки.
Как я писал ранее, при такой высоте, нельзя делать ворота глухими. Нужно делать продуваемые части сверху и снизу. И не вздумайте выгибать улавливатель, это еще больше ослабит металл. Нужно "связать" уши верхнего уловителя (левый и правый), скорее всего сверху...
Добрый день. Для начала, хотелось бы всех поздравить с Новым Годом и наступающим Рождеством Христовым. По поводу улавливателей, это уже даже не смешно! Всем видно, на фото, при закрытых воротах, что нагрузка идет на дальние ролики. И каким образом мог разогнуться направляющий ролик, непонятно? Очевидно, ему кто-то «помог», так как многие знают, что функция направляющих роликов - направлять, а не удерживать. Ловушки не предназначены для рук, у них другие задачи! По поводу металла: это неправда, что его толщина такая же, как и в стандартных улавливателях. Стандартная толщина металла для улавливателей - 2,5 мм, а в усиленных – 3,0 мм. Поэтому, уверенно заявляем, что у нас надежная, качественная продукция и, к счастью, это первая рекламация за столько лет, даже с «хлипкими» улавливателями... Ломать - не строить. А Vshtarkу рекомендуем выгнуть улавливатель в первоначальное положение и, надеемся, он прослужит Вам еще долго-долго. Всем удачи и спасибо за критику.:flag1:
Я-то его выгнул, до следующего сильного ветра. :(
Однако могу вас заверить, никто кроме ветра, не помогал вашей ловушке сгибаться.
Ворота ударили в дальний ролик и ловушка вместе с роликом согнулась прямо на оси этого ролика. Она легко гнется руками, не говоря уже о воротах под ветром:
Поспешил я поблагодарить производителя и монтажников за бесплатное "устранение" неполадок.
Очевидно, что оба закрыли глаза на первопричину поломки ловушек - пропеллер полотна ворот, и попытались "исправить" кривизну более широкой ловушкой.
С торца ворота выглядят так:
При движении ворота раскачиваются и из-за пропеллера периодически попадают мимо ловушки:
Металл ловушек хлипкий и легко гнется руками:
Видео реальной работы ворот и ловушек:
Верхний улавливатель оказался слабый. конструкция не годиться. Его нужно поменять. Владимир не волнуйтесь. Изготовим более мощный. Хотел еще спросить как дела с нижним?.не вигибает?
Нижний не выгибается, т.к. в него заезжает почти прямо - низ ворот не покручен.
ну а ШО?! верхній уловлювач свою роботу робить - ворота ж він ловить:lol::lol:
ну а взагалі - жєсть, канєшна
і підсиленням уловлювачів, на мою думку, цю проблему не вирішити.
тут треба жорсткість каркасу збільшувати, бо мотиляє ці ворота як веселу зграю какашок у унітазі
По-моему лучше ворота разобрать и добавить пару-тройку дополнительных жесткостей, чтобы выровнять пропеллер и их так не болтало.
Саме так. Треба додати кілька розкосів.
Да уж, что сказать, лихой пропеллер, как Вы говорили, в начале форума: «ворота ветром в них колбасит и еще больший пропеллер полотну создает». Может все-таки в целом создает? Интересно, почему Вы сразу не обратили внимание и приняли работы? Как мы уже говорили, макс. размеры наших ворот 5000х2600 мм., а у Вас 4700х3000, и, естественно, есть риск в усиленной парусности и нагрузке на каркас в целом (этот риск, при таких размерах есть и в воротах из черного металла). Как говорил KeySims: «Ворота такой высоты глухими делать нельзя». Ваш объект находится на открытой местности, и мы все знаем, какой ветер и как часто там бывает. Естественно, при ветре нагрузка ложится на верхнюю часть ворот, т.к. нижняя часть усилена направляющей трубой. Мы попросили скинуть нам фото и видео ворот, примерно таких размеров, только облицовка - алюминиевый профиль (он гораздо тяжелее чем профлист) и улавливатели из такой же "фальги", которые РУКАМИ гнутся:):flag1:
Потому что сразу пропеллера небыло и все было по-красоте:
Лучше-б вы придумали как пропеллер убрать.:fool:
vshtark, Ви що, не зрозуміли?
Вас фактично, останнім повідомленням виробника, залишили сам-на-сам з проблемою.
Адже виробником було зазначено, що Ваші ворота перевищують гранично допустимі розміри, тобто виробник "умив" руки. Звинувативши при цьому Вас у факті прийому робіт.
І тепер крайнього не знайдете.
Даремно, мабуть, темі ім'я міняли.
Никогда не поздно восстановить первоначальное имя теме, я все еще надеюсь на порядочность производителя.
Тем более, что прежде чем принять заказ ПСТ-автоматик меня действительно предупредил, что размер нестандартный и производителю необходимо произвести расчет прочности. После положительного ответа от ALV, они приняли мой заказ в работу.
уверен, что расчеты вообще не производились, потому что, в обратном случае ворота такого размера вообще бы не делали.
А документы есть какие то перед установкой и после?
Есть договор с ПСТ-автоматик. Правда только у них, свой экземпляр где-то посеял.
Кстати договорной и фактический размер ворот 4000х2800.
Стандартных размеров по разным объектам не бывает, это правда. Расчет прочности был произведен давным-давно и, естественно, исходя из расчетов, у нас есть ограничения по ширине и высоте, как мы уже писали. Мы не давали положительный ответ, так как в начале форума говорили: «Но порой, наши Партнеры на свой страх и риск просят превысить допустимые размеры. Иногда, зная, что у компаний большой опыт и степень ответственности, мы идем на встречу. К сожалению, мы не всегда знаем, как именно будут зашиты каркасы ворот, полностью или нет.» Еще важно месторасположение объекта, если бы Ваш объект был расположен в лесной зоне (где не так ветрено) или ворота были зашиты не полностью, вероятно вопросов бы не возникло, даже при таких размерах. А так, не переживайте, будем искать выход, сам на сам с проблемой не останетесь.
Не дождался помощи ни от установщика, не от производителя. Пригласил специалиста. Его резюме:
С воротами ничего сделать нельзя, жесткость очень слабая, ремонту или усилению дополнительными жесткостями не пригодны.
Правильно сказал, это и по фото видно. Только переделка.
  • 9 місяців потому...
Так, как люфт полотна ворот в верхней части достигает 40 - 50см, хочу усилить их верхнюю часть, удлинив вверху профиль и установив вторую верхнюю ловушку. Где можно купить профиль и полукруглые кронштейны ?
Неслабый у Вас люфт... А что говорят производители?
Выше по теме писали производитель отписывался:
Добрый день всем. Мы, как производители, всегда открыты для диалога.
Плохая реклама – тоже реклама :)
Рады, что нами заинтересовался, судя по всему, даже конкурент и видеоролик не поленились сделать, но слова нужно подбирать!!!
По воротам: размеры 4700х3000 мм вы считаете небольшими? С чем Вы сравниваете, с резиденциями на Конче-Заспе? Мы изготавливаем бытовые ворота с максимальными размерами проема 5000х2600 мм!!! Но порой, наши Партнеры на свой страх и риск просят превысить допустимые размеры. Иногда, зная, что у компаний большой опыт и степень ответственности, мы идем на встречу. К сожалению, мы не всегда знаем, как именно будут зашиты каркасы ворот, полностью или нет. На фурнитуру, как и на изделие в целом гарантия 3 года! могли бы и обратиться, никто не прячется. Конечно, в этом случае должен был стоять наш притворный швеллер и стойка с верхними направляющими но..., даже наезжающий ролик не наш! Монтажники могут быть не полностью подготовлены к монтажу, могли спешить, забыть, и т. д., человеческий фактор.
По калитке: в калитке используются алюминиевые притворные столбы ALV и петли Fapim, которые легко регулируются в 3-х направлениях, но они не панацея от "гуляющих" основных столбов.
Давайте будем толерантными друг к другу, а не кидаться грязными словами, не попытавшись решить вопрос методом конструктивного диалога, то есть по-человечески.
