Алюминиевые ворота ALV
vshtark
Всего через 2 года очень редкой эксплуатации (фактически не пользуюсь, еще в процессе стройки) фурнитура ворот пришла в негодность:
Фурнитура сделана из говна 2,5 мм толщиной. Ролики тоже были из говна и были поменяны еще на первом году эксплуатации, на фото уже другие ролики.
Сами ворота уже повело - они превратились в пропеллер, при достаточно небольших габаритах 4,7 х 3 метра. Калитку заклинило - она за все время смогла открыться всего пару раз.
Змінено користувачем IesuiT
Вы когда заказывали себе эти ворота - интересовались, например производителем фурнитуры, производителем предлагаемой автоматики? При этом анализировали для себя:
1. что лучше: итальянская, украинского пр-ва или Россия?
2. ПРосто доверились продавцу-установщику
3. Или все банально просто: выбрали того, кто предложил самый дешевый вариант и производитель не имел значения?
Разумеется интересовался. Поэтому остановился на алюминиевых воротах и планировал итальянскую фурнитуру Rolling Center.
Но продавец (ПСТ-автоматик) меня уверил, что к этим воротам итальянская фурнитура никак не подойдет и нужно ставить родную фурнитуру ALV, но она ничем не хуже итальянской.
Я доверился продавцу.
Скорее всего фурнитура неправильно подобрана по весу/размеру ворот. 4,7 метра вроде немного, но 3м высоты - нагрузка на фурнитуру очень большая. И скорее всего Вам продали так называемый 1-й базовый комплект фурнитуры, который до 400кг.
А роллинг центр - реально классная фурнитура была бы..
Что тут сказать, а ПСТ Вам давали какой-то Договор с гарантиями или гарантийный талон? Нужно теперь не слазить с них, хоть это будет и непросто..
Небыль никакого договора. Мне проще самому теперь купить роллинг-центр и поменять.
За калитку буду конечно долбить. Просил их не делать такую высокую калитку, а сделать вверху просто жесткую перемычку, зашитую профлистом.
Ну как минимум фурнитура нужна та, что на 600кг, каким бы ни был производитель. Роллинг, конечно, в раза дороже точно будет стоить.
Я готов потратиться на лучшее, что есть.
Поменять фурнитуру не дешевое удовольствие, но и это не решит вопрос с пропеллером. Как бы стоимость ремонта не была сопоставима с изготовлением новых ворот.
Да.. с пропеллером, даже не знаю - это как авто, которое повело..
Разве, что физически гнуть-выравнивать, если есть куда упереть и силой крутить в обратную сторону пропеллера - но это так на словах просто.
А как это выровнять с помощью ремонта - может тут товарищи воротники больше скажут..
я тут больше продавец :-)
Ну и замена только фурнитуры проблему не решит однозначно
В данном случае соглашусь с KeySims, лучше заменить ворота на новые.
И новый дом построить...
Не передергивайте. :D:D
Проблема не только в направляющей, но и в жесткости каркаса ворот.
Фурнитура тут явно нияка, сложно спорить.
А такой вопрос: колонны забора калитки и остальных секций, на которых висят ворота, имеют общий фундамент? Если да, то какой? Как армирован?
Обрамляющие профиля хлипкие, что внутри из усиливающего тоже непонятно.
Надо, однозначно, усиливать каркас. Снимать профлист и думать, как усилить саму конструкцию полотна и только потом думать уже о фурнитуре.
Колонны имеют под собой бетонный фундамент 400х400, глубиной 1200, внутри металлическая труба 89мм. Между собой связаны бетонной лентой глубиной 400м, шириной 250м, армированной коробочкой из 12-й арматуры.
Добавлено через 9 минут
Фото внутренностей:
PS: Нашел фото фурнитуры в молодости:
Были бы сварные ворота, то усилить каркас не проблема. В данном случаи алюминиевые ворота и усилить скорее всего не получится. Если не переделывать ворота, то купите хороший нижний и верхний уловитель и смиритесь с пропеллером.
Ремонтировать ворота нужно после окончания стройки - новее будут. Согласен с Вячеславом о том, что на пропеллер нужно забить. Если претензии по фурнитуре только к верхней и нижней ловушке, то на проблему нужно забить или поменять только верхнюю и нижнюю ловушку.
Как можно забить на сломанные ловушки, если ворота ветром в них колбасит и еще больший пропеллер полотну создает?
Усилить их приварив "косынки" или заменить. Менять фурнитуру нужно когда будут проблемы с каретками или направляющая труба разойдется.
Та она из такого говна слеплена, что ей никакие косынки не помогут - руками гнется.
Поменяю на роллинг-центр, он как оказалось замечательно подходит, хоть ПСТ-автоматик и упорно утверждал обратное.
У Вас есть размеры верхнего и нижнего улавливателя? Могу выдать на пару дней для примерки комплектующие.
Роллинг-Центра?
