Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Где купить оргстекло?!
Mig29
Рекомендуемые сообщения
Добрый день!
Подскажите где можно купить прозрачное оргстекло, толщиной 3-5 мм.
Нужен размер
377х1878 мм.
ну или что бы вырезать можно.
:flag1:
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
У рекламщиков точно есть (и много других видов пластика различной толщины, цвета и прозрачности)(сам не так давно к ним ходил, узнавал)+у них есть порезка, нужен файлчертежа в кореле (какой версии узнать у рекламщиков). Если порезка сложной формы (для просто прямых резов по барабану)то при резке фрезой все внутренние углы будут с радиусом в несколько мм, т.е. четкого ребра угла не будет, нужно будет "доработать напильником"(ножом), при резке лазером все четко по чертежу. Но не все материалы можно резать лазером т.к. некоторые могут начать крошиться по краям. Еще видел в Донецких Эпицентрах плиты оргстекла с различными узорами фирмы "ТОМО design" лист 50см х 50см х 2мм стоил около 45 грн. Было это 09.03.14г.
Спасибо большое за информацию!
Если в Киеве - на "Аверсе" на Пимоненко или на "Промдизайне" на Нивках. Другое название оргстекла - акрил. Размер листа - 2050x3050, цена зависит от производителя, толщины и качества - есть экструдированный - от дешевле - и литой. Скачать прайс можно здесь
А где их можно вживую пощупать? Нам тоже нужен пластик, как можно более прозрачный (именно для проникновения света, а не четкости изображения), но прочный.
Чем они там отличаются вообще?
тут все есть и образцы и кусок могут отрезать, www.promdesign.ua/material/reklama/orgsteklo-akril
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
