Можно ли так (надоело ночью мерзнуть)?
belosnezka
У меня и 5 было.
Чердачное перекрытие точно утеплять надо, большинство теплопотерь именно вверх, так что добавляйте, в принципе каждые 5 см. имеют значение :rolleyes:
У меня в сельском доме стало заметно с 20 см. в 40 см.
У себя изменения с 20 до 40 не особенно заметил, правда сравнивать было сложно (до увеличения утепления и после в доме поддерживались разные температуры и источники тепла разные использовались). Если подсчитать, то разница в теплопотерях около 5% выходит - такое можно и не заметить.
Конечно сравнение некорректное (погода отличается от года к году), но у меня в январе 2014 было 427 кубов газа расход (с 20 см. утеплителя), а в январе 2015 уже около 300 кубов (+- 10 кубов), правда это и дом просох после мокрых процессов, и 40 см. утеплителя добавили, в общем комплекс факторов.
В моем электрокотле перегорел / не работает средний тен:(.
Не так и много он юзался, чтобы сгореть.
Думаю-гадаю: не продали ли мне б/у котел? Я покупала его в феврале 2015 г. А заводской штамп в гарантийке стоит сентябрь 2013 г.
+ Коробка была на нем затасканная. Но продавец сказал, что это он на складе лежал, + транспортировка.
Получается, на данный момент у меня уже 3 поломки в нем: 1 - термоманометр - вылетел при запуске; 2 - выключатель, 3 - тен.
Это отечественное качество:( или я не фортовая?:(
Добавлено через 3 минуты
По чем тены к ним? Чтобы хоть знать, что в будущем ждет.
За последний месяц или пару недель сгорел блин на электроплитке, не работает мультиварка (что с ней пока не знаю, скоро понесу, узнаю), ну и сегодня добавился электрокотел.
Мож перепада электричества? или просто совпадения таки?
Отсутствие заземления может сказываться на работе техники?
Или я не в ту степь?
1- Откуда известно что сгорел тен?
2- Какая гарантия на электрокотел?
3- Стабилизатор кажись есть?
4- По заземлению,
ждем умных мужчин,
прояснят влияет или нет.
Не светится на кнопочке.
Добавлено через 33 секунды
1 год. В феврале будет.
Есть, точнее был. Только не на весь дом, на холодильник в основном.
Сломался / перестал работать чуть ранее.
4- По заземлению,
ждем умных мужчин,
Я давно жду:D Его, Умного, Рукастого Мужчину:D.
1- Обращайтесь в сервис,
не ждите окончания гарантии.
2- С третьего,
может вытекать и все остальное.
3- В четвертом пункте,
все в одном флаконе,
может быть только шампунь от перхоти.
А Зубр стоит на входе?
А я хочу подождать еще месяцок-другой. Мож еще что сгорит / поломается.
Добавлено через 56 секунд
Это кто такой?:)
Подождать оно конечно можно,
но а как зима начнется?
Звоните в сервис.
как зима начнется?
2 тена живы еще.
Добавлено через 58 секунд
оно конечно можно,
Неохота мне с ним возиться часто. А после выхода из строя 3-х частиц не внушает он мне доверия.
Не заземление не причем,90% страны без заземления.По поводу зубра +100 балов у меня стоит в щитке если че отрубает подучу электрики в дом.Смысл зверя:D в том что все бытовые приборы работают диапазоне до 250в.и не ниже 200в.Т.е. если скачок 260 или понижение 190 -может выйти из строя бытовая техника , а зубр отключает подачу при низком и высоком токе.Стоит около 400гр .Ну как смог на пальцах обьяснил:)-я не электрик но суть я думаю понятна.Я за звонок в сервис негайно.
Это отечественное качество или я не фортовая?
Ну чуток невезения есть, а качество оно такое...я у себя (днепропетровский котел из Эпика под маркой АТОН) после первой недели заменил всю автоматику - благо ее там не много (контактор, два автомата и термостат), т.к. контактор залипал, термостат был неисправный, ну а автоматы просто не внушали доверия.
Не, сгореть ТЭН из-за этого не может. Но заземление для котла стоит сделать исходя из требований электробезопасности.
Не факт, что это ТЭН - там могут разные причины быть.
Например?:):):)
У меня на входе стоит автомат, в коробке на улице. И в доме, в щитке штук 5. Зубра нет.
А Вы не думали что могла лампочка или включатель сгореть? Если попробовать включить только этот тен и проверить греет или нет?
Это кто такой?:)
Зубр, реле напряжения.
stabilizatori.com.ua/avtomatika/rele-kontrolya-napryazheniya/?filter_ocfilter=m:65&gclid=CjwKEAjwzJexBRCa_pGo8IK0ilASJABfGldbsoIXjVpWMx9oKzWtbMtPA7o-B_wAu_EEIdIyZjMGgRoCyFrw_wcB
Нужно учитывать,
что бы в щитке было два или три посадочных места.
Не думала, я же женщина / Белоснежка. Благодарю, завтра проверю.
Нужно учитывать,
У меня большой щиток, на всяк случай. На 24 места, если память не изменяет.
Зубр сам включается? или выбило и нужно руцями включать?
Добавлено через 45 секунд
Нужно учитывать,
Когда напряжение нормализуется,
реле возвращается в исходное положение.
А так все остальное время работает
как статист,
который мониторит линию.
Например?
Вам уже написали пару вариантов, могу добавить неисправно реле/контактор (что-то же управляет там ТЭНом), просто отгорел/ослаб контакт где-то в цепи этого ТЭНа.
Кстати не факт, что лампочка вообще имеет какое-либо отношение к исправности ТЭНа - она может просто показывать факт подачи напряжения на ТЭН, а целый он или нет без разницы - горит при любом раскладе. :)
P.S. Вам бы кого-нить на месте посмотреть, чтобы не снимать котел, тем более у Вас помнится фритерм или что-то подобное в системе.
Но не все плохо в моей хуторянской:D жизни.
Утепление перекрытия неотапливаемой части подвала пенопластом и вагонкой таки дало результат.
Утром + 19 гр. в зале (это не солнечная комната, с двумя большими окнами и тремя фасадными стенами). Это только с вечерней протопкой до 22-23 гр.
Пол не такой холодный как раньше и явно жрет меньше тепла.
Для моего дома - это прогресс:).
Обычно в такую погоду и до 15 гр. не дотягивало.
Где покупали это добро? Электрик это осилит? Или достаточно мужика с головой дружащего?
У меня в доме пару недель тому вечером на кухне перегорела лампочка в люстре.Не придал етому значения утром жена запустила стиралку она начала сбивать програмы.Взял тестер и проверил напряжение оказалось на 1 фазе 240 на другой еще выше на 3 гдето 230.Я переключился на то где меньше.Позвонил в РЭС сообщил о проблеме-сказали устраним.У соседа уже несколько дней автоматика срабатывала на перенапряжение .Он грешил на неисправную защиту до этого горела несколько раз автоматика на котле.Пару раз меняли по гарантии а потом за деньги-Установил стабилизатор а вот у другого сгорел вытяжной вентилятор на котле.Вечером проверил напряжение осталось как и было.
Позвонил в РЭС
У меня садовое тов. Про перепады напряжения тут как горохом об стену.
У меня пару недель было по утрам в 4-00, напруга 245 в -так это порог на который отрубил Зубр а сколько было в реалном х.з.
Как того Зубра поставить, если у меня уже стоят автоматы?
Добавлено через 41 секунду
Это снимать щиток, отсоединять автоматы и ставить перед ними Зубра?
Он идет как правило на три посадочных места,
смотрите на щиток есть ли у Вас эти три вместе
посадочных места,
если есть,
покупаете Зубр,
зовете местного электрика,
он Вам за спасибо и :beer:
устанавливает.
Щиток снимать скорее всего не потребуется (если в нем есть место под Зубр), ставить после вводного автомата, а то мало ли - вдруг что-то в Зубре коротнет :)
Термостат был, остальное в любом магазине где продаются щитки/автоматы/контакторы и прочие штуки встречающиеся в щитках.
В Вашем случае достаточно человека который знает, что такое мультиметр, как им пользоваться и имеет представление о том, как работает эл. котел (в смысле что там внутри по электрической части). Электрик естественно должен все это знать, но Вы ж знаете какие бывают иногда специалисты ;) :crazy:
Для начала, как Вам уже советовали проверьте работает ли ТЭН - выключите все ТЭНы кроме того, где лампочка не горит, и посмотрите греется ли вода. Если греется, то проблема просто с лампочкой, если нет, то ищите кого-нить кто проверит для начала выключатель/ТЭН, а далее действуйте уже по ситуации.
Если котел на гарантии, то есть смысл позвонить в сервис поговорить - может они пришлют кого?
