Можно ли так (надоело ночью мерзнуть)?
belosnezka
Я перебралась жить на мансарду. Тут намного теплее. Все-таки дерево есть дерево, а бетон есть бетон.
Что-то я не понимаю. У меня в комнате +24 и это без отопления. Почему Вы мерзнете?
Я тоже склоняюсь к этому.
Конечно, дерево живой материал.
Дерево податливо,
если человек не умеет что то майстровать,
дерево подстраивается под хозяина.
Один не достаток,
требует ухода.
Потому что я одна, а вас много и вы нахекуете:D.
Сейчас на мансарде у меня + 20 гр. На 1-м этаже на 5 гр. ниже.
Сейчас сильный ветер. Дом у меня высокий, + на большой горе.
Выдувает все.
Я все понимаю. У меня оч много фасадных стен. По 2-3 на комнату.
У меня оч много больших окон, оч много дверей. У меня подвал.
Я понимаю, что в начале строительства у меня не было мозгов... Но то отдельная тема.
Квартира? Дом? Сколько человек "пукает"?
Дом. Пукает 1 взрослый и 1 ребенок с 18-00 до 21-00.:D
Я все понимаю...
У меня и окна и подвал и дом на горке:D
Значит, стены не в пол ракушки. И крыша не шифер.
Что-то стало холодать, не пора ли Белоснежке открывать отопительный сезон?
Сажа уже потрушена. Смущает только что ее у меня немного подсобируется. Прогорает / вылетает? Где она девается?
Если я верно помню то у Вас дрова были береза и яблоня. Возможно Вы начали топить больше яблоней, которая копоти почти не дает в отличии от березы. Отсюда и меньше сажи.
Тогда быстро за кредитом и утепляться!
Не любитель я кредитов. Да еще и от доблестного государства:p.
Утепляюсь я уже 5-й год:D.
И где результат если до сих пор мерзнете?
С каждым годом все теплее и теплее, все комфортней и комфортней.
Хотя если взять кредит, то можно и не отапливаться, будет жарко:D.
Тогда вперед за кредитом и тему закроем!:D
Жарко и бессонница гарантирована.
Волосы начнут выпадать. Уши будут тогда на улице мерзнуть.
И перца острого не нужно.
Я острый перец добавляю исключительно в 40 градусов.:)
НО в некоторых местах есть небольшая течь (возле перехода самого Огонька, нужно перепаковывать?). Т.е. попадает воздух, правильно? Это для электрокотла опасно / не опасно?
Воздух будет в верхних точках, например, в радиаторах второго этажа. Можно периодически производить подкачку воды и спускать воздух через краны Маевского, которые вмонтированы в каждый радиатор. Для электрокотла это не страшно, ведь он стоит внизу и заполнен водой. К тому же в нем автоматика, то есть нагрелся до выставленной температуры и отключился.
А вот саму течь надо устранить, так как в последствии (уже зимой!!!) она может увеличиться.
З.Ы. Течь или там пару капель?
З.Ы2. Этим летом утеплил стены, правда пятеркой (на десятку бабок не хватало). Посмотрю, какой эффект будет.
К моему стыду, это я умею. И периодически провожу такие мероприятия.
Добавлено через 31 секунду
Это радует.
Чуть больше, чем пару капель. Но меньше, чем течь.
Неохота сливать все и перепаковывать. А как по другому устранить, пока не знаю.
Да у меня 5-ка давно уже поклеина. Подвал только осталось сеткой с клеем затянуть, но там немного, до зимы справимся.
Отпишитесь, насколько гр. теплее стало.
По другому никак, только пакля с пастой и умелые руки.
Обязательно отпишусь.
Мне тоже еще цоколь обклеить надо с заглублением в землю на сантиметров 50. Говорят, очень действенно.
У меня без заглубления, до отмостки. Уже отмостка была залита. Там сетка, резать-бить не хо.
Течь надо устранить пока тепло -однозначно.:rolleyes:При нагреве щель или щелочка увеличивается:oops: -это ж закон природы а физика то само собой.
Как это не странно, чаще замечал что на холодную течет, а с нагревом перестает ....
