m2v Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 Соколан не только рассказывает, какие это класные грядки, но и показывает много примеров выращенного урожая на своем участке на таких грядках. Результаты впечатляют, не смотря, на то что почва у неё не ахти - чуть-чуть плодородного слоя, а потом глина. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Иштар Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 Я уже делаю Первые впечататления: Надо очень много дерева! На грядку длинной метров 5 ушло семь семилетних вишень и куча веток после обрезки сада. Очень долго резать тонкие ветки, которые укладываются на верхний слой. По бокам холмики оставлять нельзя, если сухое лето и низко грунтовые воды. Об этом рассказывает Бублик. Очень хочется это все сверху засыпать землей, но нельзя!, а отвозить тачкой -- лень. В огромные урожаи не верю, делала это все по двум причинам: 1 не хотелось таскать огромные вишни за забор и там жечь. 2 На месте грядки росла малина, которую решила убрать и уровень земли приподнять. Наверное, половину грядки засыплю и засею сидератами, а половину буду мульчировать всякими отходами с огорода, так как на всю грядку травы не напасешься, а она должна постоянно закрыта толстым слоем мульчи. По-хитровански, конечно, но я женщина слабая:D Осенью похвастаюсь урожаем (может быть) 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UUlik Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 Можно ли на дно грядки использовать не картон, а гипсокартон? вроде оно что-то к натуральному ближе? или совсем химия? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 Можно ли на дно грядки использовать не картон, а гипсокартон? вроде оно что-то к натуральному ближе? или совсем химия? як раз на вихідних думав на цю ж тему і не наважився: 1 - натуральності не більше. а в вологостійкому - навіть менше. 2 - грядку років через ??? все-одно перебирати доведеться і досипати нижній шар. за пару років картон згниє, а от гіпс доведеться руками вибирати. 3 - дивлячись як у гіпсокартоні ржавіють чорні цвяхи - запідозрив би його у низькому рН (кисле середовище). особисто для мене критичним виявився пункт 2 - після того як з кожного кубу перекинутого грунту вибрав по мішку сміття - сам робити такого не хочу. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 3 - дивлячись як у гіпсокартоні ржавіють чорні цвяхи - запідозрив би його у низькому рН (кисле середовище). Гипсование иногда или даже регулярно проводят на щелочных почвах, чтобы сместить рН почвы в нужную сторону. Так что, если рН-метр либо лакмусовая бумажка показывает 7 и больше, то вполне можно использовать гипсокартон как вариант. При кислом грунте, дополнительно его закислять я бы не рискнул. Хотя вегда можно уравновесить кистоту щелочью, добавив к примеру золу в больших количествах. Но там уже надо играться серьезно с измерением. Кстати, при выращивании растений, которым кислая среда необходима, голубика к примеру, можно было и попробовать выложить изначально посадочную яму гипсокартоном;) 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abbadon Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 А про грядки Розума никто отзывов не расскажет? Процесс обустройства таких грядок, судя по описанию, весьма впечатляет своей трудоёмкостью. Сам по себе напрашивается вопрос: "В каких случаях оправданы такие труды?" Если огородик малюсенький и при этом земля неплодородная, то да. Ну, или если надо закопать растительный "мусор". А специально такое городить... И если Вы - не экскаватор... Огородничество - процесс творческий и должен приносить радость! 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя_Вова Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 Да и умные грядки не такие уж и "ленивые". Правда, я пока не пробовал - пока чисто по описанию. Присматриваюсь, читаю... Не убедительно что-то. Неужели лопатить землю, создавать слои, бортики - все это меньше труда, чем обычная прополка? Тем более, что потом все равно вносят минудобрения, поливать нужно, хотя, возможно, и меньше. Так можно просто замульчировать или какое-нить агроволокно... Прошу прощения за ложку скепсиса в вашу бочку энтузиазма. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abbadon Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 Да и умные грядки не такие уж и "ленивые". Правда, я пока не пробовал - пока чисто по описанию. Присматриваюсь, читаю... Не убедительно что-то. Неужели лопатить землю, создавать слои, бортики - все это меньше труда, чем обычная прополка? Тем более, что потом все равно вносят минудобрения, поливать нужно, хотя, возможно, и меньше. Так можно просто замульчировать или какое-нить агроволокно... Прошу прощения за ложку скепсиса в вашу бочку энтузиазма. Так никто ж и не спорит. "Ленивость" определяется индивидуально. Если Ваш огород на Юге и при этом имеете неограниченную площадь для посева, то оно, в большинстве случаев, всё вырастет и в "полевых условиях". Ну а ежели огородик ограничен в габаритах, при этом хочется вырастить и то, и это, и ещё что-то, и всё это выращиваемое обеспечить и солнышком, и влагой, и питанием, и максимально использовать доступные ресурсы, соответственно получить хороший урожай с данного небольшого огородика, а ещё желательно не особо перетруждаться в течении лета, то конечно надо "вложиться" весной в это дело... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UUlik Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 Да и умные грядки не такие уж и "ленивые". Правда, я пока не пробовал - пока чисто по описанию. Присматриваюсь, читаю... Не убедительно что-то. Неужели лопатить землю, создавать слои, бортики - все это меньше труда, чем обычная прополка? Тем более, что потом все равно вносят минудобрения, поливать нужно, хотя, возможно, и меньше. Так можно просто замульчировать или какое-нить агроволокно... Прошу прощения за ложку скепсиса в вашу бочку энтузиазма. посмотрите в ютубе "ваше плодородие". это народ из Уфы выращивает овощи по принципам органического земледелия. там все как в ленивых умных грядках, только зачастую без бортиков и многоуровневых устройств. а так, все принципы такие же - восстановление почвы, мульчирование, сидераты и т.п. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mamavera Опубліковано: 22 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2016 Сегодня колхозила себе грядку. Когда дошла до заполнения дна компостом- чуть руки не опустились. На фото малая доля "урожая", сначала давила, потом заметила что за моей борьбой наблюдают воробьи и трясогузки дала возможность расрянуть вкуснятину. Теперь думаю чем и когда пролить от этой гадости грядку на случай ,если там хрущи успели ещё отложить яйца 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 22 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2016 Теперь думаю чем и когда пролить от этой гадости грядку на случай ,если там хрущи успели ещё отложить яйца Так Антихрущ и есть хороший препарат от этого дела. Либо Актара. Я думаю даже любым можно инсектицидом сделать раствор и пролить грядку. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharpman Опубліковано: 22 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2016 Так Антихрущ и есть хороший препарат от этого дела. Либо Актара. Я думаю даже любым можно инсектицидом сделать раствор и пролить грядку. Разговаривал на днях с местным аграрием (у него питомник фруктовых деревьев), он сказал, что антихрущ вообще не берет хробаков. Или много подделки сейчас продают, или уже выработался у них иммунитет. Советовал актарой обрабатывать - помагает. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 22 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2016 РИли много подделки сейчас продают, 80% (ВОСЕМЬДЕСЯТ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 22 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2016 Теперь думаю чем и когда пролить от этой гадости грядку на случай ,если там хрущи успели ещё отложить яйца У меня тоже раньше было о-о-очень много хруща. Как уже ранее писал на форуме стал использовать Метаризин и Боверин. Всегда обрабатываю траншею будущей грядки, ямки перед посадкой деревьев, кустов, рассады. Весной обрабатываю все грядки и приствольные круги деревьев и кустов. Результат радует. Раньше мог на 1 м2 собрать столько же как у вас на фото, сейчас за весь прошлый сезон было не более 2-х десятков. 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mamavera Опубліковано: 23 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2016 Нужно подождать пока вылупятся или оно и на яйца действует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 23 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2016 Данные препараты это разные виды гриба, которые прорастают в полость тела насекомых и, выделяя токсины, вызывают их гибель. Таким образом они могут уничтожать личинок майского жука, медведки, проволочника, совок. При осенней обработке Боверином уничтожаются зимующие в почве колорадский жук и Аленка мохнатая. Кстати, в этом году я ещё не видел ни одной аленки, тфу-тфу-тфу через левое плечо. Я не списываю их отсутствие на работу этих препаратов, т.к. соседские участки не обрабатываются и они могут зимовать там, просто констатирую факт. Есть одно ограничение, действие этих препаратов эффективно если земля не перепахивается и не перекапывается. Также для эффективной работы препаратов, вносятся на влажный грунт. Хорошо если после обработки почвы пойдет дождь. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 25 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2016 Думали после Пасхи, 3 мая или 7-8 мая. Можно? Или нужно раньше забрать? Свои планирую уже пересаживать на ПМЖ. Прут очень. По 30-40 см уже;) Давайте может со среды уже буду отдавать? Перцы тормозят, по 10 см всего. Но Вы только томаты заказывали. Боюсь, после праздников уже цветы будут:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taros Опубліковано: 25 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2016 Всем доброго дня. Начитался тут и загорелся тоже умными грядками. Пару недель назад возвели теплицу на фундаменте высотой 30 см. Ещё на 30 см вглубь сделал траншеи под грядки. На дно уложил картона сантиметров 15 толщиной, на него перетаскал небольшой стог прошлогодней травы и утрамбовал ногами. Всего с картоном около 30 см получилось. Сверху насыпал обратно вынутой ранее земли 30 см. Пустил на грядки воду из дренажного колодца. Около тонны в сутки качает. Раньше в пруд прямиком вода шла. Через неделю грядки просели на 20 см. Купил машину смеси компоста торфа и навоза. Делают под заказ специально для теплиц. 70 ойро за 8 кубов. Засыпал этой смесью грядки до верху. Думаю, к моменту высадки рассады они ещё сантиметров на 10 просядут. Дальше планирую только мульчёй пополнять. Сажать на них собираемся помидоры, перец, огурцы. Огородничеством никогда не занимались. Нормально ли будет такая подготовка? И ещё вопрос. Довольно много после подметания территории выкидываем в мусорный контейнер (200 литров в неделю.) сосновых опавших сухих иголок. Можно ли их использовать в качестве мульчи на клубничных грядках и грядках с различной зеленью и в теплице? Также вокруг горы сосновых шишек на земле. Как их можно в хозяйстве пристроить? На грядки можно или под грядки? Земля у меня глина с 30 см верхним слоем целины. Спасибо за будущие ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 25 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2016 Всем доброго дня. Торф сам посебе - кислый субстрат. Не знаю насколько Вам там его намешали с перегноем и как от этого изменился рН субстрата. Вам было бы хорошо проверить рН-метром кислотность получившегося у Вас слоя, чтобы понимать как жить дальше. Многие растения плохо реагируют на кислую среду. Вопрос сосновых шишек и иголок из той же оперы - они будут подкислять грунт. Оптимально выйти на рН6-6,5. Если он у Вас выше, тогда можно смело добавлять, мульчировать и всячески использовать сосновые составные. Если после торфа, который может иметь изначально рН 4-5, после его смешивания с перегноем у Вас там получился рН5-6, то сосновой мульчи лучше отказаться. И наоборот провести дополнительные мероприятия по изменению(повышению) рН. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taros Опубліковано: 25 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2016 Торф сам посебе - кислый субстрат. Не знаю насколько Вам там его намешали с перегноем и как от этого изменился рН субстрата. Вам было бы хорошо проверить рН-метром кислотность получившегося у Вас слоя, чтобы понимать как жить дальше. Многие растения плохо реагируют на кислую среду. Вопрос сосновых шишек и иголок из той же оперы - они будут подкислять грунт. Оптимально выйти на рН6-6,5. Если он у Вас выше, тогда можно смело добавлять, мульчировать и всячески использовать сосновые составные. Если после торфа, который может иметь изначально рН 4-5, после его смешивания с перегноем у Вас там получился рН5-6, то сосновой мульчи лучше отказаться. И наоборот провести дополнительные мероприятия по изменению(повышению) рН. Большое спасибо за быструю информацию. Тогда напрашивается вопрос. Какого производителя и какой pH метр Вы посоветуете как бывалый огородник эксперементатор? Да и как он выглядит и где его искать? Ещё раз благодарю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 25 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2016 Большое спасибо за быструю информацию. Тогда напрашивается вопрос. Какого производителя и какой pH метр Вы посоветуете как бывалый огородник эксперементатор? Да и как он выглядит и где его искать? Ещё раз благодарю. Производитель субстрата, что продавал Вам 8м3 за 70 евро разве не должен сообщить характеристики того, что он продает?;) Выбор портативных измерителей кислотности велик, смотрите по месту у себя. Я не могу говорить за все, пользовался некоторыми, вернее двумя. Самый дешевый вариант. Он показывает то, что хочет. Даже измеряя три раза один и тот же грунта, показывает 3 совершенно разные результата. Живет своей жизнью короче.:D Оставил его как показатель влажности грунта только. Второй у меня. Этот уже хоть показывает одно и то же. Но и их есть много вариаций. Для моих нерегулярных проверок достаточно. Покупать что-то очень лабораторное и точное стоит уже приличных денег, не вижу смысла. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abbadon Опубліковано: 25 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2016 Довольно много после подметания территории выкидываем в мусорный контейнер (200 литров в неделю.) сосновых опавших сухих иголок. Можно ли их использовать в качестве мульчи на клубничных грядках и грядках с различной зеленью и в теплице? Сосновые иголки - отличная мульча! Между прочим, защищает от многих заболеваний. Безусловно, оно в определённой степени закисляет почву, но не думаю, что слой хвойной мульчи в пару сантиметров сильно изменит кислотно-щёлочной баланс, чтобы об этом говорить, нужно замерять PH почвы. На мой взгляд, очень много органики идёт в утиль. 200 литров в неделю! Это же можно получить пару кубов экологически чистого компоста домашнего приготовления в год! Если на участке есть укромный уголок, я бы рекомендовал "замутить" парочку кубовых компостеров. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rulavi Опубліковано: 25 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2016 Можно ли их использовать в качестве мульчи на клубничных грядках Хвойная мульча от многих болезней на клубничных грядках. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Massimo. Опубліковано: 25 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2016 в этом году тоже пробую себя в огородных делах, сделал две траншеи по Курдюмову, посеял горчицу фацелию. Фацелия растет а вот горчица что то заболела, не знаю можно ли высаживать теперь или надо делать профилактику. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 25 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2016 в этом году тоже пробую себя в огородных делах, сделал две траншеи по Курдюмову, посеял горчицу фацелию. Фацелия растет а вот горчица что то заболела, не знаю можно ли высаживать теперь или надо делать профилактику. Это не заболела, а погрызена крестоцветной блошкой. Главное после горчицы не садить крестоцветных культур и других культур, на которых они обитают - редис, редьку, капусту, шпинат, салат... Или обработать все инсектицидом. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
