Умные грядки!!
olyga
Та огурцы на заборе милое дело. Они у меня мучнистой не болеют, а вот помидоры болеют..
Как в таких грядках происходит процес перекопки? В неё ведь не залезешь "с ногами", или все культиваторами пользуются?
Сам не понимаю, потому наверное и 2 года как уже не копаю по грядкам. Для того они и сделаны, чтобы не топать там ногами и не копать.
А от дождей они не забиваются?
Ну хоть как-то их рыхлить перед посадкой надо или нет?
Мульча предохраняет от "забития".
Рыхления плоскорезом либо ручным культиватором либо земляными граблями никто не отменял:D
  • 4 тижні потому...
А вот если я сейчас захотела сделать такие умные грядки, где же взять после зимы всю эту ботву кукурузы и всякого там...?
Подскажите, умная грядка может быть высотой 20см, или есть нюансы?
Может быть 20, может и 40, четкой привязки нет.
Заказать в крутой фирме:D Или поискать по окресностям - не обязательно это должна быть кукуруза, можно просто ветви, обрезки кустарников, соломы, листва , картон, кухонные остатки и пр. Все что в данный момент так весело сжигается по краям дорог и по участкам - самое ценное, что могло было принести пользу;)
Посмотрел ваши грядки, визуально 20-30см, Вы для закладки гумуса внутри грядки ямку рыли, или прямо на землю картон и дальше всякую органику?
Обычная доска на ребро. Рыл траншею, сооружал короба под уровень(хотя не обязательно), и заполнял короба землей перемешанной с грибной отработкой. Ни веток ни стеблей ни картона больше ничего на низ ямы не стелил. Сроки поджимали и ничего под рукой не было.
а как должен выглядеть отбработанный грибной блок?
искала в интернете - не могу найти.
нам отдали в мешках обычных мусорных. ну запах такой не очень приятный (я совсем ни разу пока не огородник, не могу понять должно ли так быть) и второе - там часть этих мешкой - течет.
так и должно быть? или отработка для грядок должна быть сухая?
у меня есть мысль смешать все с землей и посмотреть что будет, но может заведомо неправильная идея (я про то, что течет)?
Ну, в черных п/п мешках по типу мусорных, они и выращиваются(грибы). Так что субстрат(отработка) после выращивания и продают в мешках, частично порванных, частично целых, частично без мешка уже.
Поскольку выращивают во влажном субстрате, течь он должен. Здесь ничего страшного.
Запах не парфумный:D Но и гнилью похнуть не должно. Мешайте на половину с местной землей и заполняйте грядки.Ж-)
Подскажите пожалуйста, а кто где брал этот "нано-продукт":)?
Подскажите пожалуйста, а кто где брал этот "нано-продукт"?
у нас недалеко грибная ферма, муж общается с хозяином, тот отдал.
Вот оно чудо! Будем пробовать с Uulik.
По результатам потом расскажем что выйдет :)
ps: Запах чувствовал в носу до вечера :)
Многовато что-то грибов, у меня не было совсем, хотя у меня из-под вешенок, а у Вас, смотрю, из-под шампиньонов.
И это, поменьше нюхайте, споры грибницы - вещь опасная, им по трембитам где поселяться, - в земляном субстрате или в Вашем организме. Лишь бы условия были подходящие.
На производствах по ТБ в распираторах работать надо...:bad:
да, там пару мешков кажется что вообще одни грибы, а в остальных там вперемешку.
у нас специально обученный человек будет на грядочки это все высевать :)
Ну, если где-то в тени высыпите чуть этого добра и будете усердно поливать, то урожай шампиньонов Вам обеспечен;)
POSITIFF, насмотрелся на Ваши фото и прочитал в Вашей теме и здесь, и решился тоже немного облегчить свой труд :) Отвоевать у старшего поколения удалось всего одну грядку, и ту с трудом, но начало положено :)
Есть клаптик земли, хочу сделать грядку: сбить каркас из досок, высотой сантиметров 20. Внутри немного вынуть землю, на "дно" уложить веток, опилок, картона, потом слой перегноя (сантиметров 5-7), потом вынутую землю обратно засыплю (сколько до верхнего уровня доски должно остаться расстояние?)и засеять горчицей. За месяц она взойдет, срезать (по земле, или ниже уровня земли?), убрать "вершки" на солнышко, чтобы подсохли (потом, как подсохнет - сверху на сено пристроить), а в это время на грядку высадить картошку под сеном (или соломой, если получится ее найти - сено есть, еще от кроликов осталось с прошлого года).
Все ли я правильно задумал, или нужно что-то подправить?
Я Вам не завидую:D Наслушаетесь Вы еще про эти грядки от старшего то поколения:lol:
Горчицу уже надо было посеять, а Вы еще короб не собрали - а время тю-тю. Не успеет уже к посадке картошки горчица. Недельку после укоса горчицы надо предусмотреть перед посадкой картохи, а картоху в теплые эти грядки в прошлом году я 24 марта садил, а в этом думаю в середине апреля. Так что с горчицей пролетаете.
По коробу и содержанию вопросов нет, до верха не досыпать 5 см. Чтоб земля не вываливалась при рыхлениях - раз, чтобы можно было уложить сверху мульчу - два.
Про картошку под сеном не понял Вашу мысль. Картошку садите в землю как обычно и мульчируете сеном между кустами или картошку раскладываете по земле и прикладываете сеном? Потому как разные варианты...
Картошку кладу на землю, а сверху 30 см сена/соломы.
По посадке - планируется посадка картошки на остальном огороде к концу апреля, думал и сюда так же высадить. Грядку завтра-послезавтра буду сооружать, сразу и горчицей хотел засеять. Как раз 4 недели порастет, а потом через 5-7 дней картошку уложу.
В таком случае от горчицы точно можно отказаться пока. Посеете после уборки картошки.
Если слой соломы 30 см(что правильно, она утрамбуется потом и еще за сезон прийдется подсыпать), то как это всё богатсво в 20см грядку впихнёте? Тем более, она уже хорошо подготовлена( и перегной там и органика, и ветки, и земля еще сверху). Я вот совсем ничего в грядки не планирую ложить под такое выращивание. Просто слой земли и все. Картошка и сверху сено-трава.
А если не делать теплую грядку? Все-равно с горчицей пролетаю? Пока очередь до картохи дойдет, так бурьяны на всю грядку разлезутся.
Картошку буду высаживать уже пророщенную.
Сделайте короб, как планировали. И сверху заложите сено-солому. Ничего не прорастет из сорняков. Прийдет время посадки, выймете сено-солому, положите картоху и снова накроете сеном-соломой.
