Супербюджетное строительство
Pavlik73
Планировал продать квартиру и осуществить мечту детства - построить дом.
Наши знакомые планируют вот как построить... В Бресте есть фирма, которая скупает подешевке в деревнях крепкие дома на разборку, меняют нижние венцы, и потом складывает из них дома разной площади желающим ( исходя из желания или проекта застройщика). Точно не помню, но, примерно, сруб 6х12 с привозом и установкой стоит в районе 3000$.Но это в Бресте. Можно самому поискать такой дом в деревне и перевезти на участок. Знакомые хотят сложить такой дом на 120 кв.м, обшить сайдингом, а внутри - утеплитель и гипрокартон. Уже уехали воплощать в жизнь.:)
Змінено користувачем wironna
домик из еврозабора улыбнул))) прикольно.. но только как хозстроение... если чета подобное воять - то верх столбов надо уязать докучи, ибо разлезутся со временем и стены рассыпятся...
Домик бесспорно креативный!))
НО,
-стены раскроются как тюльпанчик - нужен типа армопояс.
-столбы в землю уходят не более полуметра, а это проблема не легче первой.
-абсолютно отсутствует гидроизоляция с земли.
Думаю если специалисты раскроют тему, то вообще забракуют дом)
п.с. Конечно "творение" прекрасно как весенний бутон не раскрывшегося цветка, и такое же не долговечное. ИМХО.
НО,
это да....
уже практически все кто высказались это упомянули :)
0,8 м. Я уточнял.
Вы на фотках присмотритесь, там перед тем как стяжку лить проложили рубероид, это уже какая-то изоляция. Потом поверх рубероида арматура (кстати увязаная между столбами), и всё это хозяйство залито стяжкой. Получается "домик на плите" :)
Ну мелкие технологические нюансы каждый сам для себя решит. Кто-то захочет сделать армопояс по верху, а кто то даже стяжку лить не будет.
Но. Я тут недавно обратил внимание на производство ЕвроЗаборов. Выпала возможность посмотреть в нескольких местах. Так вот некоторые производители закладывают в свои изделия(столбы) арматуру D 8-10 (4 прута, всё как положено), а некоторые катанку пару прутиков D 6.5. А некоторые в плиты вообще ничего не закладывают. Вот это уже думаю самый влияющий вопрос на долговечность этого строения.
Гидроизоляция, вещь капризная.
Изоляция одного пола, в данном случае, очень мало!
Столбы которые на прямую уходят под землю, будут как губки впитывать воду, а это скажеться на долговечности состовляющих еврозабора в целом.
Опять же, проблем глобальных нет. Но домик очень "не доработан" в самом техническом решении.
Очень не плохой вариант для построить и пихнуть кому-нибудь. Ну а как же совесть?;)
Вот, товарищ рекламировал такие дома в Харькове. Утверждает, что еврозабор — ограждающая конструкция, весь каркас — дерево. Подробности, думаю, будет полезно спросить в его теме.
Планировал продать квартиру и осуществить мечту детства - построить дом. Но обстоятельства изменились, продать квартиру не получится. Мечта осталась, но и тут проблемы. Глядя на своего приятеля, который отработал полтора года на круизном лайнере по 12 часов в день, где был обеспечен бесплатным проживанием, питанием и очень хорошей зарплатой (хватит на дом в 100 квадратных метров), понимаю - я так, к сожалению, не смогу. Здоровье ни к чёрту, поэтому подзаработать денег не получится, выделять могу лишь часть зарплаты, которая и так далека от совершенства. Предлагаю в этом топике обсудить способы строительства, когда денег нет совсем.
Если есть желание-построете,главное решится и начать, ну и поддержка домочадцев. Я дом строю уже 3 год, постепенно: Фундамент,коробка с крышей, окна , теперь вот надо инженерку делать и внутрянку...В месяц откладываю на стройку 200-300 долларов, а то и меньше...Пытаюсь экономить: нахожу, покупаю, а бывает и доставляю материалы сама.
Квартиру продавать не советую(всегда должен быть запасной аэродром).
Хотя, если денег нет совсем- не понятно, а на чём строить-в смысле земли. Кстати дом в деревне-хороший вариант(если есть за что купить)...
:beer:Удачи!
  • 3 місяці потому...
от заборчика я ВЗАХВАТИ,
только в покраску больше души вложить надо было.
Всем, кто мечтает недорого построиться, я бы лично предложил (хотя сам люблю капитальное и каменное:)) присмотреться к технологии каркасно-панельного строительства на основе использования СИПпанелей. Если не сталкивались - это листовой пенопласт 15-20см(обычный ППС25) с приклеенными с двух сторон листами ОСП3 10мм-12мм (все примерно). Собирается на каркас, стыкуясь на деревянном брусе. Технология очень интересная. Сама СИПпанель у производителя не дешевая, но ИМХО сделать самому - не проблема. Таким же образом могут монтироваться и межэтажные перекрытия и кровля. Найду ссылку - скину.
Удачи Всем.
Нашел. Посмотрите, кому интересно. Сам был на объектах, видел. Будет интересно - поделюсь впечатлениями. Для меня, лично, самое большое "НО", которое пришло в голову сразу это "что за дом, в который можно попасть, проколупав чем-нибудь стену". Но тут я думаю тоже есть варианты:)
  • 10 місяців потому...
ВОТЕТА Я НЕКРОПОСТЕР... когда отписал только увидел дату... ну пусть уже будет..
intinvestcorp.com/index.php?option=com_content&task=view&id=31
actbud.com.ua/chtosip.html
Да не очень то оно и недорого, у нас во всяком случае. Сам ищю недорогие варианты.
С самого-самого доступного специально спроектированный под недорогие материалы бюджетный каркасник (побольше гипсокартона, недорогой сайдинг, побольше необрезной доски внутри, бюджетный пол и т.д.)
или возможно термодом(здесь само строительство менее затратное, но долговечность пенопласта как то смущает)
или простенький тонкий (16-18 мансардный одноэтажный сруб(возведение чуть дороже конечно, но экономия в другом, отделки как таковой никакой не требует, кроме вскрытия антисептиком).
СиП панели мне не понравились низкой вандалоустойчивостью и ремонтнопригодностью. Кто знает сколько послужит пенопласт внутри, на него ведь идет основная температуро-нагрузка, со временем (ну пусть 20 лет) его надо будет заменить, но как? В каркаснике если чего просто снял обшивку и заменил утеплитель, а здесь с панелей складывают несущ. конструкцию... Строить новый :) или использовать на убой :). Но с поврежденным утеплителем в таком домике жить нельзя.
Змінено користувачем sitava
Вот необрезную доску не надо. Или самому корьё ободрать. Не фиг шашели давать шикарную возможность завестись.
Просматривая интерьеры срубов часто можно увидеть использование шлифованной необрезной доски для подшивки кровли, как-то они решают же эту проблему?
Хотя можно и самому ободрать, дело не хитрое
