Коаксиал и ip-регистратор: как подружить?
InSAn
При том, что к коаксиалу подключается аналоговая камера.
Не отрицаю
Вы сами запутались и остальных запутываете :)
Не исключаю :lol: Потому и пытаюсь разжевать
Но ранее Вы писали о том, что камере (глазку) можно присвоить IP-адрес отличный от адреса ДВР. (Цитата: В данном случае можно ДВР посадить, например, на 81 порт, камеру оставить на 80. Ну и разные внутренние адреса прописать.)
Если Вы имели в виду IP-глазок - то вопрос стоит в другом. А именно: как с аналоговой камеры подать изображение на IP-регистратор.
Вот где собака порылась. Теперь я понял. Да, виноват, признаю. В данном случае я имел в виду не аналоговую камеру (или в Вашем случае глазок), а IP-камеру.
А зачем IP-регистратор, когда присутствует НВР?
Что подразумевается под IP-регистратором?
Ну как бы Вы изначально ставили задачу: Коаксиал и ip-регистратор: как подружить?
Есть аналоговый сигнал от камеры с домофона (коаксиал). И есть IP-видеорегистратор....
А разве НВР (Network Video Recorder) - это не IP-регистратор?
Добавлено через 3 минуты
PS: Задумку я понял: вместо дорогого IP-видеосервера (IP-видеокодера) использовать дешевый DVR с выходом в сеть...
Что-то в этом есть :)
Ну слава Богу, разобрались:D
Хочу присоеденится к этой теме))) Тоже пытаюсь решить данный вопрос, дабы с экономить на видеосервере. решение так и не нашел((( идеи таковы проброс портов понятен, но что дальше??
Вот, набросал схемку упрощенную
PS. Когда выложил заметил ошибку: IP камеры подключаются на IP регистратор.
Схема абсолютно не даёт представление о том, как к НВРу подключить глазок. Не к сети - а к НВРу. Чтобы НВР видел глазок как сетевую камеру. Если я правильно понял InSAn именно этого он хотел.
Добавлено через 57 секунд
Отсюда и непонимание друг друга:beer:
По всей видимости ничего(
Можно попросить владельцев аналоговых регистраторов сменить порт и попробовать по айпишнику зайти на камеру а не на ДВР. Если получиться - значит работает.
вчера решил проблему,перенапровлением не получилось, регистраторы одной фирм только один двр а другой нвр, продаю их сам лично. но обладая некими знаниями радио техника смог подключить к кишкам айпи аналоговую камеру. я продаю qihun оборудование. если кому поможет могу подсказать. работает на нвр регистраторе и показывает при вызове домофона. проблема была в схеме и охлаждение но асе решилось довольно быстро
Делитесь решением...
  • 1 місяць потому...
Видеорегистратора еще нет. Но планирую Hikvision DS-7616NI-E2/8P (16 ip-камер, 8 POE-входов).
Домофон - Gardi Asteria с блоком расширения (2 вызывных панели с камерами + две дополнительные камеры).
Вот эти две дополнительные камеры (еще не покупал) и хочу присоединить к видеорегистратору. А в идеале - все четыре :)
на один регик нужно свести ИП камеры и аналоговые? если так, выбирайте гибридный регистратор
Подскажите модель гибридного регистратора, который потянет 16 ip+аналог (1-4), при этом оставаясь экономически оправданным решением?)) В частности сравнительно со схемой nvr+конвертер.
тогда да
от аналога или отказаться или заменить на IP
