Зеленый тариф в каждый дом
gespenster
... я задал нормальний вопросик, а у многих начали вилазить прыщи на язиках ... уж больно чувствительние или как ?
Добрый вечер!
Подскажите, если инвертор Huawei SUN2000-8KTL нагрузить 33 панелями DH Solar 330 Вт - это нормально?
Какой бы вы выбрали инвертор
Huawei SUN2000-8KTL
или
Solis 10K ?
Спасибо!
Повернули можливість встановлення СЕС до 30 кВт на землі.
Прийняли законопроект 10357:
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66034
Що правда, треба ще щоб Гарант підписав)
  • Лайк 11
Инкогнито
А навіщо 60*40*2,там достатньо 40*40*2,я собі так робив,міцності вистачає,під панелі ставив прокладки 40*40 з алюмінію,а що би легше було
Наверное так же сделаю... шаблон, он же кондуктор.... Если использовать профильную трубу 40*40 то у мня получится экономия ещё порядком 3000 грн. на 200 м.п. спасибо
Смотрю вот я таблицу из нового закона, и вижу, 50квт на крыше действует только до конца года. И потом не будет. Останется только 50квт где попало в комплекте с ветром.
30-ки теперь как и были до 30-го..
Я все правильно понял, или чего-то не учитываю?
Для вас это новость? Мне кажется о двух законопроектах было известно давно.
Я думаю, що правильно.
Нюанси можна знайти всюди і головний з них, щоб ті, від кого залежить виконання законів, розуміли саме так як написано, а не перекручували , як їм вигідно)
Инкогнито
Я дивився на ваш проект,там між стійками 2,5 метра,в мене теж така сама відстань,жорсткості достатньо....Кріпив панелі болтами М6*60,вважаю що міцності цього діаметра вдосталь....
Добавлено через 8 минут
То що,може поки не пізно додамо до 50 -ти,поки ще є можливість?...:lol:
Болты нержавейка или оцинкованные?
Если оцинкованные, то какой класс прочности, 5,8.....8,8....12,9?
В магазинах в основном 5,8 но они такие нежные что страшно гайку нормально затянуть, та и через пару лет и даже раньше ржавеют.
В магазинах крепежа свободно продаются оцинкованные 8,8 и 10,9. Вот 12,9 уже оцинковку сложнее найти.
Задався питанням, якщо для кріплення панелей використовувати спец прижими, якої довжини достатньо(30, 40 чи 50 мм), і якої саме форми(типу пластина, брусок, омега) вважаєте краще використовувати? І якого розміру має бути "зуб" який тримає фотомодуль, чи може він бути довшим за алюмінієву рамку модуля і заступати за неї на саме робоче поле(наприклад рамка 11мм, а "зуб" -16мм)? І зявилися ще якісь порошкові спец гайки - їм можна довіряти, міцності вистачає? Цікавлять Ваші думки й досвід щодо цього питання за що наперед дякую)
Для прикладу додаю фото з просторів інтернету:
я с крепежом не стал играться, нержа М8, гайки самоконтр. с юбкой, раньше ставил шайба+гайка с капролоновой вставкой, с ними больше возни.:( Креплений, что самые левые на фото, вполне хватит. Работают боковый "крылья", а они у всех по толщине одинаковы, у меня каждый модуль закреплен в двух точках за раму и в двух-прижимами.
Я ставив оцинковані,5,8....По перше вони знизу панелі,на них волога не попадає,а на рахунок міцності,то і нержавійку на М8 з дуру теж можна зірвати....Панелі я кріпив з зазорам,так що парусності великої нема.....
Первый блин и не комом. В общем вот так светится панель:
Я так розумію, що це якась перевірка фотомодуля? Цікаво, як проводили й що показує? Розкажіть, а то домисли є, але ж краще почути дійсну й вірну версію від знаючого)
Это электролюминесценция фото модуля. Излучение модуля в не видимом спектре. А мы его фоткаем специально заточенной камерой.
Таким образом можем видеть структуру кремния. То что самое темное, это не рабочие участки. А также такая проверка даёт возможность увидеть трещины, сколы кремния.
Это первое фото что вышло. Далее буду разбераться более детально в этом
  • Лайк 8
. ..Розкажіть, а то домисли є, але ж краще почути дійсну й вірну версію від знаючого .
:) :) знаючого ...
Ток. Не напряжение. 8А
Но при этом токе напряжение же дошло до каковато значения?
чего вас тянет на непроверенную китайскую экзотику? За те-же, а то и меньшие деньги можно взять Goodwe, с лучшими параметрами.
