Дом до 100 кв.м. своими руками.
Kyrcik
да зачем даже отпуск, 32 куба + перемычки + армопояс, это по выходным в две пары рук за полтора месяца, не торопливо два максимум
ой Саня, я думаю за 5 дней (до следующих выходных) нечего ложить будет))) растащут всё:D:D:D:D
Добавлено через 33 минуты
капец..... пошёл за коньяком и всю ночь перечерчивать.
Пока не писал, то всё уже в голове вырисовалось, а теперь всё поломалось:D
а какой ты решил? только не говори что Черниговский :-o
готов услышать жёсткую критику, только с яркими примерами ))) а то ценовая политика уж сильно сладкая:D
главное - это конечное правильное решение
если копнуть по глубже то экономии там нет никакой - одни убытки
то что я видел и слышал то это больше блоки для хозпостроек, знакомый говорил что нет никакого соблюдения технологии, по геометрии они вообще пипец больше сантиметра гуляют, по теплоте речи нет, у них марка даже на сайте пишут что 500-600, а не конкретная, теплопроводность также в непонятно разных пределах 0,1-0,16. При твоем "легком" доме можно гнать стены 300 мм марки D300 и даже ничего не утеплять, какую нужно при этом сделать стену из непонятно какого блока? Еще швы, это самые большие мостики холода, посмотри у своего соседа толщину швов, у аерока 1-3мм., прикинь разницу в расходе клея. Если ты говорил про кривизну стен перед финишной отделкой - по хорошему аерок можно просто потянуть гипсовой штукатуркой 1-3мм., что будет однозначно в 3-5 раз меньше конкурента по которому только с маяками. Ну и цена сама собой, смотрю на сайте у АЕРОКа куб 895 грн., у ларисы 785 грн., только АЕРОКА нужно 30 см стены, а Черниговского наверное достигнем тех же характеристик при 50 см.
Еще несколько плюсов в пользу АЕРОКА, останется куча нужных в будущем поддонов (при твоем количестве около 17 шт.) и прочной клеенки, с 17 поддонов 80-90м2.
коньяк уже открыт и ночь раздумий впереди.
Буду думать и считать.
Добавлено через 11 минут
Саня, ты разрываешь меня:D:D
Доставку из Киева на шару не хотят делать гады, хотя фура почти полная получается.
И чего ты считаешь Д300 .... он понятное дело теплее любого д500.
И меня смущает что он хрупковат на ощупь.
Да нечего думать. Аерок на сегодня если не лучший, то один из лучших блоков. (три тьфу, чтоб не сглазить:D)
если ложить самому, то можно и аэрок. Бюджет не резиновый, гадство.
Добавлено через 5 минут
посмотрел видос рекламный аэрок 300, дак это же вообще сказка. Вот только цена в Чернигове 960 грн.
Так тем более - если можно совмещать работу со стройкой.
Не спеша и самому - по любому качество исполнения получится лучше, чем у работяг, которые в результате лично не заинтересованы, а заинтересованы побыстрее замастрячить, взять денег и свалить. А потом появляются темы "А-а-а! В горизонтальных швах нету клея, вообще! Сквозняк гуляет!! Чё теперь делать?!!"
это не я, это я просто по соседству больше напрягаюсь)))
доставка на шару не получиться, но нужно поговорить с менеджерами ВЕНЫ, они смогут попутную машину с Березани сделать, как мне когда-то сделали и доставка была в два раза дешевле, а если нет то можно в Епике и доставка не далеко, много не затянет
по поводу хрупкости то он такой же как и все, внутренние стены лучше с кирпича однозначно, зато он очень теплый
Добавлено через 4 минуты
вот как я учился)
если ты считаешь что переплачиваешь, то уверяю что первая же зима это все окупит с большым +
Полночи раздумий и вычислений. Вообщем вариант с АЭРОК снова стал на повестку денну)))
Сегодня начал обзванивать всех поставщиков даного блока. Результат печальный.
Вена 980
Эпицентр 1115
это без доставки.
С завода 989 с доставкой, но без разгрузки.
:o
Тобиш если брать аэрок, то на строителей денег нет.
Эпицентр 1115
это без доставки.
С Эпиком тоже можно торговаться. Пробуйте с главным по отделу. Продавцы ничего не решают.
Вена 980
ты с менеджером общался или просто позвонил?
это без доставки.
разгрузка вот так:
ты какой ширины с стену с АЕРОКА вообще решил делать и какую думал Черниговским?
Стену думал делать 30 см.
По поводу Аэрок Д300. То что он теплее это всё понятно, но насколько он крепкий?
И как вариант Стоунлайт можно расматривать или нет?
если будешь с Черниговского то такую стену нужно будет утеплять еще минимум 10см минваты.
Че вы мучаетесь? Делайте из 250мм кирпича и утепляйте 150мм Ваты/пенопласта - будет и дешевле и теплее! И вариантов финишной отделки больше :)
крепче Черниговского однозначно, и по заявленым характеристикам клас прочности В2, можно два этажа спокойно строить, на сегодня себе делал бы из Д300
возьми гвоздь и поедь пощупай в эпике)
Добавлено через 3 минуты
:o калькулятор точно у Вас правильно работает? ничего оно не дешевле, а намного геморней и дороже
110%, уже не в одной теме пересчитывал!
Кирпич силикатный полуторный (в Днепре) 1.5грн с доставкой квадрат стены около 100-120 грн +вата 400 грн/куб или ппс - 1000 грн/куб - это + на квадрате 60грн вата или 150 грн ппс. По пенопласту можно мокрый фасад сделать как и по ГБ (можно цену не учитывать) по вате надо финишный вентфасад сделать (кирпич. сайдинг и т.д. вариантов много) итого готовая стена примерно до 300грн/м.кв
Ну кирпич точно не геморойней + не надо армопояса, защита мостиков холода и т.д. + кирпич прощает криворукость, Г/Б плохо положенный - куча проблем
Пускай будет ИМХО, это как вариант сами думайте :)
Я сейчас мансарду буду переделывать, поднимать стены, как не крутил ГБ минимум на 10тык дороже! Это на моей маленькой времянке, на доме и подавно
В этой теме человек вроде построил двухэтажный дом из такого.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=152640&highlight=%CC%E0%E0%E0%F5%EE%ED%FC%EA%E8%E9
Пообщайтесь, узнаете.
дальше не дискутирую, этот вариант в моем понимании не приемлем
а все же? Если учесть что ГБ это тот же силикатный кирпич (80% тот же состав) +цемент, газообразующие добавки и т.п :)
странный подсчет. если вата под вентфасад, то где же калькуляция по вентфасаду - 1. рейки, ветробарьер, работа, сайдинг или 2. кирпич и доп фширина фундамента на него? если мокрый фасад - то сам по себе он в вате 150мм 135й плостности выйдет в 750грн/м2 материалы+работа (начал прорабатывать себе).
кирпичная стена имеет достонства, но это точно не цена. :)
автору сосед правильно говорит - в условиях ограниченого бюджета лучше взять качественный теплый ГБ, получив готовую теплую стену за которую можно забыть надолго.
Смысла в мокром фасаде по вате нет вообще (это причуды для богатых)
Я же не знаю что хочет тс, если предположить мокрый фасад то нужно считать по пенопласту (что я и сделал)
Если вата то только мягкая, на отделку я бы предпочел облицовочный кирпич тут плюсуем от 150 грн/м.кв тут все уже зависит от предпочтений и толщины кармана. :) Но в итоге выходит примерно те же 300грн/кв (ну пускай 350) это не принципиально, принципиально что дешевле. теплее. прочнее, комфортнее и т.п.
Опять же. тоже не хочу ввязываться в очередной "холивар" :) пуускай будет все ИМХО
Добавлено через 8 минут
а сколько ширина фундамента под ГБ? предположу что не меньше 400мм
Я на доме 350мм сделал, цоколем без проблем расширил до нужных 500 под облицовку и утепление.
так нет смысла или для богатых?
а я не вижу смысла в пенопласте по кирпичной стене конкретно для себя тем более что кирпич красный а не силикат а внутри стены на известковой шпатлевке. вся вата на дом 250м2 это аж 1500у.е. для богатых? ну м.б. и так. но прежде чем имховать подумали б о недостатках вентфасадов коих тоже есть и оценили % утепления в стоимости готового дома... вентфасад я тоже рассматривал но дешевле он не выходил (потому что они тоже бывают разными, допустимый вариант вышел не дешевле, не одна ведь вата)
но то что этот подход не для суперэконома - то безусловно, именно для этого и дал цифру на сегодняшний день и задал ряд вопросов по моментам которые вы упустили.
зы. люди которые обсуждают о смысле "сферического коня в вакууме" а не о конкретном выборе - выглядят странно.
Второе (для богатых), нет смысла я имел ввиду если средства ограничены + такие суперматериалы как известковая штукатурка, красный кирпич, и базальтовая вата (все дышащие с прекрасными характеристиками) замазать штукатуркой - имхо кощунство:) У Вас только один вариант - вентфасад, дабы не было мучительно больно за вложеные средства в такой прекрасный пирог стены!
И интересно услышать о недостатках вентфасадов? Я человек с практическим и теоретическим опытом - считаю это лучшим конструктньивом на сегодняшний день!
Я ни чего не упускаю, имею сделанную собственноручно времянку с мокрым фасадом, сейчас строю дом с вентфасадом, куму построен дом из Г, так что всю разницу я ощутил своим карманом и опытом тут без ИМХО!
они бывают разные (штукатурки) ;) но дабы прекратить офтоп и обсуждение пирога который к ТС не имеет отношения скажу что вентфасад рассматривался но отпал скорее по субьективным причинам - по эстетическим и финансовым.
[quote=mastervovik;3862072
даже не буду спорить - вентфасад возможно сделать прилично дешевле чем мокрый, абсолютно согласен. но вариант который мне нравился стоил дороже например. слова "вент" или "мокрый" говорят только о минимальных вариантах которые возможны, но их вариантов больше чем 2. поэтому тут каждый сам решает.
обсуждая вариант ТС учтите - что купив кирпич - уложить самому его будет на порядок труднее если ТС надумает вдруг сам, ГБ - уложит по опыту без проблем.
Добавлено через 39 секунд
Опять же , о которых подумали вы- это для богатых ;) но должен признать что будет на "пятерочку"
Это так кажется, вот если не ошибаюсь оппонент prinyk клал цоколь сам в первый раз, все когда-то начинали :) Вот облицовка - это да, без вариантов к спецам!
Я это и имел в виду +100500
