Укладка керимической плитки на гипсокартон.
Alexandr_T
Хочу поднять тему, которая, в различных ракурсах, поднималась не раз. Начал укладывать керамическую плитку на влагостойкий гипсокартон. Гипсокартон не грунтовал ... В интернете не нашёл однозначного ответа на вопрос: грунтовать или нет?
Большинство, однозначно, "за", без всяких инакомыслий. Но есть мнение, что грунтовка образует плёнку, т.е. если следовать логике - адгезия ухудшаеться. Т.е. плитка надёжнее держиться без грунтования. Так, как быть? Грунтовать или нет?
Здесь www.forumhouse.ru/threads/17067/
Нашёл такое :"Клеить на ГК можно смело. Пропитывать можно не обязательно, клей имеет в составе достаточно веществ для пропитки. Пропитывают обычно цементно-песчанную штукатурку. Мочить плитку надо только если клеят на цементный раствор (технологии 50 годов) Клей разводят строго по инструкции написанной на упаковке ( как сметана или борщь это не совет). Для нанесения используется зубчатый шпатель с шагом 4мм. Клей наносят только на стену а не на плитку. Влага из клея впитывается ГК не очень быстро, и поэтому плитка без опоры будет "плыть" вниз."
Клею вот этим: domovou.zakupka.com/p/1211408-kley-mira-3000-standartfiks-mira-dlya-plitki-daniya-25-kg/
Клей Mira 3000 standardfix (стандартфикс) - высокоадгезионный водо- и морозостойкий клей на цементной основе серого цвета для керамической плитки.
Mira 3000 standartfix (Мира)- высокоадгезионный клей серого цвета на цементной основе для керамической плитки. Применяется для укладки плитки на вертикальные и горизонтальные поверхности помещения. Расход клея зависит от типа и размера керамической плитки - 2,5-6,0 кг/м2.
Все ссылки не являются рекламой.
Грунтувати однозназно. По перше повехня буде без пилу , по друге не буде брати занадто вологу (ризик розшарування паперу і серцевини ). В ванних кімнатах не лишнім буде нанести гідроізоляцію.:)
Я такой использовал. 4 года - полет нормальный. ГК грунтовал, т.к. дураки монтировали, когда выгнал - было поздно, пока ямы и дыры от "монтажа" замазал - четверть поверхности оказалась в шпаклевке, выхода не было. Но ничего, все держится.
Мира 3000 не подходит для деформируемых поверхностей, которым является ГК.
Для таких Мира3100.
Не обязательно грунтовать. Очистить от пыли - обязательно.
Г.к. - в ноль клеем. По плоскости, и обстоятельствам.
Плитку - на гребенку.
Этого достаточно. Оторвать плитку потом (не дай бог) можно только с г.к.
Если есть желание, можете провести эксперимент. Приклейте обрезок плитки на кусок г.к. Через пару дней попробуйте оторвать.
Удачи!
Для таких Мира3100.
ГК хорошо приклеен на стену. Т.е. не на профилях. В таких цсловиях тоже не подходит 3000? Лежит ещё полтора мешка, жалко выбрасывать.
Если за ГКЛ мало пустот,
можете смело клеить. Все будет впорядке.
  • 3 тижні потому...
Сами клеили плитку в ванной, т.к. средств недостаточно было. Клей ANSERGLOB BCX 44, плитка на стене размером 32х63 см. Гипсокартон на ляпухах, перед плиткой грунтовали, плитку зубчатым шпателем и гипсокартон на сдир клеем проходили. Через 15 минут, а может и раньше притку невозможно оторвать было. Ванной год, все нормально, хоть и не мастера клеили. Конечно, без форума вря ли что-то получилось.:)
Да, для ряда плитки крепили профиль, чтобы не съезжала вниз, а наследующий день можно сверху клеить уже.
