Опрыскивание сада до набухания почек
Илья7
Добрый вечер форумчане!
Скоро весна не за горами и снова открытия дачного сезона, нужно опять думать чем что и как обрабатывать свои деревья и кустарники до распускания почек, а тема заглохла((!
Давайте поднимем ее!
так зачем, уже все разжевано в теме, просто прочитайте и следуйте рекомендациям.
Зачем одно и тоже переписывать, раздувая тему?
Зима была тёплая и какие-то там бациллы не вымерли и могут быть нехорошие болячки. Ждём рекомендаций спецов, чем, когда и сколько раз надо попшикать. :beer:
А вы думаете весеннее искореняющее медным купоросом, применяется в зависимости от климата?
А я осенью так и не успел железом обработать:(
ну если у вас никаких эпидемий не было, то это не критично. Весной медным можно пройтись
Парша лютовала:( А некоторые сорта яблок чернеют и мумифицируются прям в ящиках:(
Хотите сказать, что достаточно обработки МКом?
до набухания почек - вполне.
Можно смешать с мочевиной, содой или известью
Когда? Сколько раз? Кусты, виноград - тоже?
до набухания почек!
один раз, со смородиной надо аккуратно, она очень рано почки надувает
до набухания почек!
Уже. Точнее, они всю зиму были. На яблонях - тоже. :(
У меня смородина пару кустов чуть ли не с листиками стоят с осени - не знаю, можно ли ее кипятком шарашить
Конечно жахните. Не помешает, а пользы очень много будет.
А що за прикол з окропом?
Якось пропустив це.
Нагуглив вже.
Змінено користувачем -electron-
Побежала кипятить...Всегда делала, а в этом году без вас даже и не вспомнила бы... Это ж старый дедовский способ... Спасибо за напиминание :oops:
не рановато ли для сейчас ?
судя по брехливому гисметео - то уже и морозов не будет и с марта совсем плюс, думаю и обрезку скоро делать, и по-черному через неделю - две
Вот именно, что фиг его знает, это гисметео. Я по этому вопросу (кипяток) пересмотрел кучу видосиков. Этот, по моему, наиболее информативный.
Тут тётка говорит, что главное - не лить на корни, ибо это плохо. А вот я думаю, а можно же паром обработать? И корни тогда не трогаем. Или пар - это слишком горячо? Ну вот, например, у меня кустики смородины прошлого года посадки, по колено, их можно хоть прямо из чайника поливать. А старый крыжовник под 2 метра, его как? Самому же свариться можно. Какая должна быть температура? На видео, у мужика в ведре даже если и был кипяток, то он остывает, пока тот ещё пол-часа ораторствует, думаю, на момент обработки, там не больше 60 градусов. А если из чайника на маленькие кустики, то будет около 100 градусов. А если паром, то даже больше 100. Где-то 110. Или 120.
Можно ещё бойлер нагреть и прям шлангом поливать.
Хотя нет, там корни.
И пока дотечёт - остынет частично.
И выдержит ли шланг?
Зато корни не сварятся.
Утюгом ещё можно, с паром.
Удлинитель надо.
Очень длинный.
Короче.
Я подумаю об этом завтра.
:beer:
Пар з парогенератора для прасування?
Якщо так то подумайте над тим що ним прасують легку синтетику. ;) Футболки сукні і так далі.
Тому більше 100 там немає.
Парогенератор для глажки или мойки стен не подойдет. Слабоват.
Объем пара небольшой, температура очень быстро падает с удалением от форсунки.
Вода перенесет значительно больше тепла на ветки и даст эффект без ювелирного тыкания паром в каждую почку.
Как по мне, то эффективность обливания - под большим сомнением.
Все равно надо опрыскивать химией. А раз без химии - никак, то зачем морочиться водой?
Грибковые и бактериальные - давим медьсодержащими препаратами (оптимально - медный купорос с мочевиной /бордосскую ненавижу - известь забивает опрыскиватель/).
Насекомых мочим 30В и системным инсектицидом типа актары.
Важно выдержать правильную схему чередования и временных интервалов, чтоб не оставить шансов выживания за счет различных стадий размножения/развития.
По любому, пар горячее кипящей воды.
В "котлі" так. На виході з сопла не факт, залежить від конструкції. На поверхні гілок 100% що ні.
Загалом можна виділити 2 типа генераторів. Один це побутові в них просто бак де кипить вода з отвором через який цей пар подається в трубку. Або як варіація нагрівальний елемент який розігрівається, а на нього подається вода, випаровується і знову в трубку. Тут температура буде нижчою.
Другий тип це там де бак іде під тиском. А подача з сопла здійснюється завдяки клапану. А саме сопло, як правило праска (з тих що можна в побуті побачити), ще й має свій тен, щоб пар не охолоджувався. В поф установках взагалі є циркуляція пару через скажімо так вихідний елемент (праска чи інший елемент устаткування). Тут температура таки вища. Так і в котлі вища температура, та ще й вихід розігрітий.
Наприклад для запуску парового обладнання на підприємстві де я працював котельню запускали після вихідних за пару годин до початку роботи. Щоб все прогрілось. Це там де паром гріється. Те що з електричним підігрівом включалось за 3-5 хвилин. Не можна було прийти і сходу пар включити. Замість пару текла вода. А подача всього то 300 градусів на 6 Барах. Якщо дуже спішили, то включали і нажимали подачу пару, і гріли одночасно електрикою і паром з хвилинку. Спочатку вода текла, потім пар проскакував, а потім паром досушували.
Так и водой надо попасть на каждую почку, иначе какой смысл? И как быть с большими кустами, сколько кипятка надо и как его лить? Плацебо какое-то. Понятно, что хуже не будет.
Вода из лейки достаточно надежно обольет все ветки (стечет по веткам).
При этом ее теплоемкость позволит прогреть поверхность веток и почки до нужной температуры.
А вот пар из-за незначительной плотности и соответственно низкой теплоемкости нужно направлять сблизи на каждую почку. И гадать - обожжем или недогреем.
У меня есть кархеровская паромойка - работает по жиру только в зоне струи - 1-3 см от сопла. Дальше - пар холодный.
И большая разница между паром и водой в процедуре: воду мы греем долго (например, на костре), потом поливаем, тратя на полив секунды. Пар мы генерируем в процессе обработки, значит либо работаем очень медленно, по мере слабой генерации, либо с помощью очень мощного генератора (дорогого и опасного).
