Натяжные потолки от компании "Labell". Форумчанам СКИДКА от 20%
Натяжные потолки Labell
Витоха, Добрый день, подскажите, если сначала постелить паркет а потолок после, не повредится ли паркет при натягивании потолка? Или все-таки надо начинать с потолка? Заранее спасибо.
Добрый день.
Желательно делать это до паркета (идеальный вариант), или застелять паркет картом перед работами. Но если и этого нет, то ребята будут работать предельно аккуратно.
С уважением, компания "Labell"
Не принципиально, больше от аккуратности паркетчиков и потолочников зависит! :beer:
Подскажите пожалуйста, возможна ли установка в натяжной потолок вентилятора в Противопожарном корпусе КП 80.
Корпус вот такой:
Устанавливаться к потолку будет через монтажные держатели:
Будет ли как-то крепиться натяжной потолок к этому корпусу, или в натяжном потолке просто будет прорезана квадратная дырка размером 265 на 265 мм?
Привет, а просчитайте плиз потолки под 2к квартиру ~60 квадратов!
1 и 2: кухня, потолок с полукруглой ступенькой: в 1й зоне 6 лампочек, во 2й зоне люстра
3 ванная: ~6 лампочек
4 коридор: ~6 лампочек
5 санузел: ~4 лампочки
6 и 7 комнаты: по люстре
Интересует просчет для пленки "Лаковая Китай" и "Лаковая Германия/Франция"
Добрый день! Можно просчитать предварительную стоимость потолка с монтажом, в 2, 3, 6, 7, 8 :) Зарание благодарен.
Корпус вот такой:
Здравствуйте.
Приносим извинения за столь поздний ответ. Долго искали фото с примером незаконченного потолка. Но всетаки нашли:), фотографий много иногда и не припомнишь, когда это было.
Когда столкнулись с такой задачей, было несколько вариантов исполнения. Но бесспорно и единогласно был выбран один. Для врезки в натяжной есть несколько трудностей:
-хлипкость крепления вентилятора;
-при врезке в натяжной квадратных светильников и т.д., очень часто рвет углы на стопорном ободе;
-и для завершенного вида у вентилятора не хватает кантика по его периметру, который перекрывал бы стопорный обод на полотне.
Поэтому было решено зашивать вентилятор в короб из гипсокартона. (+ какая никакая, а герметичность)
Здравствуйте.
Ваш просчет ожидает Вас в личке.
Добавлено через 1 час 10 минут
Здравствуйте.
Підкажіть будь-ласка,потолок без заглушок, як правильно поклеїти багети?
Сколько стоит натяжной потолок из глянцевой пленки розового цвета с одним вырезом под люстру на 16 кв.м.?
СПасибо за ответ!:):)
Здравствуйте.
Добавлено через 46 секунд
Здравствуйте, посчитайте пжл такой потолок, интересует с фотопечатью.
Здравствуйте.
С уважением, компания "Labell".
Витоха, добрый день. Интересует возможность смены светильника, под который сделана закладная под натяжным полотном. + увеличение кол-ва точечных светильников на натяжном полотне. Технически это можно сделать?
Перед монтажом изначально надо знать, какая будет люстра?
beavis, у нас - да, так и было. Под определенную люстру делалась закладная.
В итоге, после всей отделки, по результату смотрю, та люстра вообще не смотрится в общей картине. Надо менять. А на кухне добавить еще 2 точечных светильника (рядом с уже встроенными). Кабель достать - не проблема, а остальное?
Здравствуйте.
Поменять светильник возможно, но если его чашка равна или больше предыдущего, а вот с увеличением количества точечных светильников есть некоторые риски.
Для замены люстры полотно демонтировать не надо, а для точечного - его нужно снимать, и в тех местах, где уже стоят закладные под точечный, дырочки, которые уже вырезаны могут не совпать при обратном монтаже.
Витоха, Здравствуйте!
Подскажите можно ли (и есть ли смысл) сделать матовый натяжной потолок в санузлах между деревянными балками? На каком этапе делается потолок, после финиша стен и покраски балок?
Здравствуйте.
Сделать натяжной потолок можно, никаких проблем не возникнет.
По поводу "есть ли смысл" (вопрос не совсем понятен:)) - решать только Вам.
Да, потолок, желательно делать, после всех черновых работ.
До конца августа форумчанам скидка
15%!!!
В Харькове распространяется данная акция?
Около 100 кв. м разных потолков. Включая двухуровневые.
Здравствуйте.
На данный момент действует акция - для форумчан 20 % скидка. На Ваш объем скидка будет больше.
возможно сделать натяжно потолок в туалете размер 1,2х1,05 пленка , наверное грянцевая, цвет серый или красный. 1 или 2 светильника. За такие маленькие обемы Вы беретесь?
Большое спасибо компании Labell за наши красивые потолочки! Ребята, ваш подход к делу и отношение к клиенту просто восхищает! Так держать!;):beer:
Здравствуйте . Необходимо сделать потолки вот в таком размере. Прозрачные под светодиодную ленту.
Здравствуйте.
Ваш просчет, ожидает Вас в личке.
Доброго времени суток!
Не затруднит ли Вас предложить просчет:
Натяжной потолок под ключ на кухню 3500*3120мм Вишневое К-Святош.района.
Вариант 1 : 1 крепление под люстру в центре
Вариант 2: 4 крепления под лампы
Вариант 3: без выходов для люстр/ламп
Материал : предложите нормальный, из Вашего опыта.
Цвет тоже предлагайте.
Есть еще ванная 4-5 м.кв. тоже рассмотрю вариант с 4 креплениями под лампы
Спасибо.
Спасибо.
Здравствуйте.
  • FLASH відкріпив темі
