7188 грн/1т. куб. м. Новые тарифы на газ.
левша
в кацапостані теж без діла не сидять lenta.ru/news/2017/04/04/gazpromtarifi/
И результат "повышения" показан на фотке в начале статьи :)
После 22…23.
Рано ложусь, придётся ставить будильник .
п.с. Да и жена не поймёт, чего это я в полночь ломанулся в гараж:lol:.
А Вы ее с собой захватите :)
Мне наличие этого счётчика по текущим покращенням стоит 1700 грн. В год. Т.е., цена нового счётчика ежегодно. Если я доутеплю дом — ещё дороже. Я должен радоваться?
Такой счетчик ставят если есть соответствующее потребление т.е. мощность приборов большая, а не просто потому что "других не было" при большом потреблении с учетом подешевения газа ну никак ни 1700 выходит.
Еще Ж6 роторного типа в селах ставили за взятки бо он при малом потреблении может не мотать, ну типа комфорка одна на малом огне и счетчик на нее не реагирует.
Ничего подобного. Есть примеры когда на одну (1) газовую (это 4 конфорки и духовка) плиту ставили G4 с расходом 6 кубов, тогда как у плиты установочная мощность 1,3 куба, а максимальная потребляемая еще меньше. Массово же стоят счетчики G2.5 на 4 куба при выше описанных исходных - завышено в 3 (три) раза!
Газ дорогой - нет большого потребления.
А в селе у меня и вовсе G6 втулили на одну плиту и одну топку в грубке. Теперь там я полявляюсь только летом - т.е. по факту одна газовая плита. Но счетчик G6. Отакэ. 2000 грн в год вынь да положь при потреблении 5 кубов.
Сильно много моделей счётчиков было в 1995-м году?
Он, кстати, мембранный, считает всё, не то, что конфорку — даже пальник котла или колонки.
1. Она никогда не превышала допустимую для G4, а сейчас и ещё меньше (после замены котла).
2. В городе у соседей из потребителей плита и колонка. Счётчик им поставили G4 (избыточный). Ставили, кстати, в 2016-м году, когда закон об абонплате уже был принят и методика расчёта была известна. Намотал он за год с небольшим меньше 400 кубов. Точно потребление большое?
А в чём сакральность именно этого времени суток для напряжения ?
Все ушли спать и потребление упало до минимума. С этого времени и до утра напряжение максимальное (часто равно таковому на выходе ТП).
Я б відрізав нафік газ.
У нас от предыдущего владельца (дом в селе - газ.котел+плита) стоял G4 и в проекте была запланирована газ.колонка (но так и не установил он). При замене котла на современный пришлось переделывать проект (еще плиту переносили и трубы передвигали). В результате в новом проекте колонку выкинули. Остался только котел 2х контурный (хотя, по факту, 1 контурный + БКН) и плита (уже с меньшим потреблением, ибо без духовки).
Под каким-то предлогом развели и на смену счетчика (уже не помню чем мотивировали, а бодаться времени не было - зима была на носу, надо было топить). Поставили G2.5. конец 2014 года.
Сперва даже грустил, что поставили меньший счетчик Ж-)
Я так і зроблю. Треба тільки використати гроші, які є на рахунку.
Перед тем как отрезать узнайте сколько будет стоить включить газ по новой. Ну так, на всякий случай. Чтобы оценить свои расходы - вдруг решите на природу переехать, да жить в селе, все таки свежий воздух, огород, ягоды, сад. Бывают такие повороты в жизни :beer:
Писали 8500. За 4 года отключения отобьется новое присоединение.
Врезка в трубу высокого давления остается, труба торачть на участке будет высокого давления, редуктор и счетчик скручу и спрячу в укромное место.
В ближайшие 4 года они не случатся. А потом уже рентабельно подключиться по новой вместо оплаты за трубу.
Нет , у нас не так .
п.с. в названии снимка дата и время ,
п.п.с. сегодня спецом в 23-00 сходил в гараж:lol:.
Да разные были, и Ж6 дороже стоил и стоит и более дефицитный чем ж4 и меньше.
На халяву же ставили и с прицелом на будущие платежи, можно требовать замену, на установку счетчиков есть нормативы
В законе о рынке природного газа не увидел я там ничего про счетчики, есть разделение платы за доставку и за сам газ.
Это косяк НКРЕ и не думаю что это просто про...б, а специально для резонанса для отмены закона что бы монопольку для облгазов сохранить и не пустить других продавцов на рынок.
С утра , зафиксировал , так сказать анализ напряжения в динамике.
Наприклад для приготування їжі. Оскліьки електромережа навіть 2 кВт одночасно ввімкнуті в усіх квартирах не витримає, то для приготування їжі залишається аж один два варіанти - скласти плиту на дровах й готувати їжу на дровах або туристичний газовий дихлофосний балончи з туристичним пальником.
На Кіпрі в квартирах розповсюджені невеликі газові балони, навіть проходячі по вулицях не рідко можна зустріти поряд з крамницями склади тих балонів. Ніхто здається не стогне.
ок. возможен вариант, что массово поотключаются по селам. за 4 года облгазы могут не досчитаться существенных поступлений. есть надежда, что будут бегать по домам и уговаривать включится вновь. на данный момент это из области фантастики. а вот через 4 года....
А не получится. Разделение прописано в требованиях МВФ. Только после резонанса придется его делать по человечески.
Так і в нас по селах до 2000 р. балони стояли в кожній хаті й резервний в хліві. 50 л звичайний балон. Тільки коли ці балони почали затягувати в багатоповерхівки взимку, заправлені на автозаправках, почало виносити стіни й люди викидатися з вікон...
Пффффф. Ви робите мені смішно! Вони просто збільшать статтю собівартості "недоотриманий прибуток в попередні періоди" з 37 % до 80 % й ті хто залишиться з газом будуть оплачувати.
Це повна фантастика. Просто збільшать собівартість на суму недоотриманих платежів від відключених абонентів й розкидають на ще підключених.
в этой спирали отключатся все в конце концов.
Всі не відключаться. Просто введуть додатковий податок на заробітну плату "на компенсасію ДФ за недоотриманий прибуток".
Мое мнение, что проводят эти "реформы" для того, чтобы люди сами отказались от Украинского газа, который можно будет продать на запад по более дорогой цене, либо использовать на "своих" предприятиях без надобности закупать росийский, более дорогой газ. Про нужды населения там, даже в последнюю очередь не думают.
Вряд ли это получится. По крайней мере городское отопление на газу останется - а это немало. Ну и те кто много потребляет в больших домах тоже никуда не денутся.
