"Красный домик", март 2015, УШП + каркасник
Татьяна5
Таня, с какого региона родом пиломатериал?
с. Жукин, Вышгородский р-н :-)
Какой должен быть шириной дверной проем в каркасе, если ширина дверного полотна будет 800мм. Спасибо!
900 мм, то есть + 100 мм к полотнам
ну во первых у нас свободная страна, свободный форум - где хочу, если не флудить, то там и пишу, если посчитаю нужным......а я не флудил.
а во вторых: я ж забыл - ТЫ ПРАВИЛЬНО СТРОИШЬ....
вернее ВСЁ, что ты строишь, нужно считать правильным :\"\":, зачем вот это в народе зерно сомнения сеять., ... ок, извини, больше не буду......продолжай дальше, откланиваюсь :beer:
Это понятно :D. Тема ведь про каркасные дома :pardon:...
Гриша, так ведь на самом деле все, что показывается в темах Татьяны - строится правильно.
то, что не правильно, я написал, но меня попросили больше так не делать, потому пусть будет так...
Замечания и критика по существу, вроде : "а я бы сделал вот так", были бы уместными.
что не правильно
что с твоей точки зрения, не правильно
отношение к твоей точке зрения, на основании собственного опыта и опыта ряда других форумчан, и было высказано выше
Гриш, наверное, в этом мире больше нет человека, чье мнение о чем-либо меня интересует так же мало, как твое . Можешь его излагать в своих темах, в идеале, с фото твоих строек .
на том и остановимся :-)
не интересно, вообще, вернее, не интересно в моей теме и от данного человека :-)
мне не хочется чистить тему, засим прошу не развивать :beer:
это не с моей точки зрения....
человек, который хочет разобраться КАК ПРАВИЛЬНО, а КАК НЕТ задал вопрос и ты ответила...но ответ твой не был точным и правильным, я поправил и только...
P.S. и никак "по личному" это не относилось....
жду продолжения!
Погода откровенно мерзенькая.
Выкинули стропилку на крышу 50х200 (как будет формироваться свес покажу через пару дней), подготовили планки свесов 50х150. В последних домах, при больших свесах, делаем переход со стропилки 50х200 на 50х150, так красивее (имхо) смотрится карнизный свес и будущая зашивка лобовой доски металлом. В общем - чуть позже фото.
Завезли ОСБ Эггер
Заказала окна со шпросами
Заказала фасад
Заказала входные двери Страж Стабилити Инкриз
Заказала имитацию
Заказала все пленки, паробарьеры, мембраны и тп
Решали, что этот дом будет с антресолью :-)
Тонкий момент - редко-редко мы не зашив каркас ОСб, начинаем накидку стропил, но на данном каркасе, после выкидывания перекрытия и тп - жесткость конструкции аж удивила. Вообще сначала ОСб на стены и потом собирать крышу
  • Лайк 7
Лес на каркас -свежепил или имеет степень просушки?
свежепил с влажностью 25%, в каркасе как раз до 20% опустится, если дожди не на месяц наступили
А фото можно как установлено и закреплено перекрытия:)
Красиво нарезаем ОСБ на фасад
Дорастили свес с одной из сторон, будет еще чуток подрезаться, что бы имитация, которой будет идти подшивка свеса, ложилась четко по ширине, без лишнего геммора с подрезкой по длине
Выставили террасу
На днях чуток проредим сосенки, уж слишком плотно они растут
Кругом палочки, леса и вообще :-)
У нас тут лес прилагают камерной сушки есть смысыл или все же свежепил?
смысл есть, если лес правильного качества и геометрии, увы, но за 4 года мне так и не удалось найти железобетонного поставщика сухого леса на каркас - то геометрия аки оглобля, то сроки сорваны по самое не могу, по отморозились, то еще что-то :-(
Вы наростили свесы а не будет смотреться потом как шляпа с полями дом одноэтажник в принципе. А сосенки отменные хоть на продажу.:D
неа, будет красиво :-)
ландшафтники посмотрели и сказали убрать 1/3 - мешают соседним деревьям нормально развиваться, будем пересаживать
выкинули всю стропилку, сделали утепление 200 мм "с верху" (не пихали с низу и с лесов, а сверху спокойно набрали весь пирог, мембрана Tyvek (я впечатлилась качеством), совсем скоро приедет фальц от Пушински :-)
  • Лайк 9
и стропилка :oops: но вроде стропилка понятно в коньке опорная доска, а к ней гвоздями стропилина, в низу(опора не стену) просто срез под углом или ласточкин хвостик? и тоже гвоздями? крепежные пластины не используете? судя по фото у вас между стропилинами всего 2-3 перемычки(как правильно назвать не знаю) не мало? стены не разлезутся под тяжестью крыши да и еще под снегом? или есть какой секрет? а вперед назад крыша гулять не будит?
а на стены раскосины не ставите? хотя там же ОСВ.
