Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
"Красный домик", март 2015, УШП + каркасник
Татьяна5
Рекомендуемые сообщения
Приветствую всех, господа,
и приглашаю на свою новую стройплощадку :-).
Проект дома хорошо знаком тем, кто следил за темкой "Сканданавская Сказка" в этом же разделе. Так получилось, что появились ребята, которым понравился и проект, и его вид и участок 13,34 сотки на массиве Жукин-2, "Озерный Край". Собственно, "повторение - мать учения", особенно на фоне того, что к красным домам я испытываю особые трепетные чувства :-).
Поехали :-)
Что строим:
Каркасный дом
габарит по опалубке 7,85 на 11,10, площадь будущего дома = порядка 82 м2 + терраса 25,5 м2 (габарит 3,25 на 7,85). Три комнаты, санузел, тамбур, большая гостиная-студио
Фундамент:
УШП (утепленная шведская плита), теплые полы будут, но в виде электрических (у нас 16 квт, с головой хватает)
Крыша:
Фальцевая кровля от Прушински, металл
Фасад:
Фиброцементный сайдинг Cedar
Внутри:
Имитация бруса, много дерева, обязательная дровяная топка Romatop, плитка, теплые полы, ламинат
Состояние под передачу владельцам:
100% готовность, тапки, мебель и вперед отдыхать :-)
Срок сдачи - 2-3 мес, в зависимости от погодных условий
Подготовительные грунтовые работы, бульдозер, снятие плодородки, сформировать заезд для техники, завоз песка под плиту, послойная трамбовка бульдозером, вывод в нолик с нужным верхом
  • Лайк 8
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Подключили свет
Сделали скважину, выкопали приямок под 1,5 кольцо ревизии
Выкопали ямы под кольца канализации (в сумме 2 шт)
Завезли материал на забор и почти огородили участок без фасада
Дождались нормальной погоды и побежали делать фундамент
Выставили опалубку, разобрались с уровнями, подтрамбовались, вкопали трубы всех коммуникаций
Уложили ЭППС - 100 мм под ребрами, 200 мм под внутренним пространством
Уложили арматуру, повязали, ждем бетононасос и миксера на утро
В 8 утра все на месте - стартуем. Бетон от Ковальской, П4В25
Все приняли - через пару часов затираем
И опять затираем
Оставили, наелись бутербродов и половину бригады отпустила отдыхать - на этой неделе стартуем каркас :-)
Первый подписываюсь :)
И как пришли к полностью к электрическим полам?
Дык всему свое место :-), в этом доме, для уклада этого дома и Хозяев, так будет комфортнее :-)
Добавлено через 15 минут
Из мелких деталек, скорее даже, усовершенствований - мы раньше опалубку брали 50х150 и сбивали щит на 50х300 (как раз под высоту УШП), в этот раз взяли 50х250 и вниз подложили брусок 50х50, не крепя его жестко с 50х250 - в итоге при установке опалубки сэкономили 1 день за счет меньшего кол-ва телодвижений :-). Общее кол-во времени от "0" до финальной затирки - 6 дней
Верх опалубки выступает так же в роли бокового маяка.
Cняли опалубку
Ставим 700 метров ограждение периметра коттеджного городка
Проредили и сделали санитарную рубку/чистку участков под лесом
а фотографию можно со снятой опалубкой со стороны террасы где фундамент террасы прилегает к фундаменту дома(судя по фото опалубки там сантиметров 15 зазор), а под террасу использовали ЭППС? И в который раз читаю что вы под подушку используете только песок, почему?
а фотографию можно со снятой опалубкой со стороны террасы где фундамент террасы прилегает к фундаменту дома,
завтра сделаю
фундамент террасы и дом - не связанны, потом между ними еще добавляется доп ЭППС и заливается
нет, он там не нужен
А почему в случае материкового грунта-песка на 25 метров вниз, без глины и тп нужно использовать еще что-то? :-)
я думаю не чего не нужно и я так понимаю по той же причине отсутствует дренажная система.
пы.сы. в фотографии отпала нужда, вы уже описали то что я хотел увидеть))) просто до этого встречал разделения фундаментов одним слоем
эппс 100 мм.
абсолютно верно :-)
была бы глина - был бы и щебень, и геотекстиль, и дренаж :-)
эппс 100 мм.
нормальный вариант, и я бы так делала, но у меня плита террасы на 15 см ниже основного фундамента - приходится чуть по более сложному пути идти
  • 2 недели спустя...
Доделали 700 мп периметрового забора нашего коттеджного городка, теперь неделю красить будем Гладиатором-3.
Выстоялся фундамент, заготовили дерево на стойки, на обвязку, обработали - и старт.
хотя бы для того, чтобы сделать непучинистую основу для незаглублённой плиты....
Татьяна, а можно планировку будущего домика выложить? А то читаю веточку и хотелось бы представлять что должно получиться. И какие работы вы выполняете.
Еще у меня вопрос возник, а где вы скважину сделали, на каком расстоянии от дома?
Судя по фотографии Вы в одном месте ЭППС не положили. Почему?
:D:D:D
строительные работы судя по фотографиям. а вы про какие подумали?
А разве песок это пучинистое основание?
Там ЭППС положен, но только один слой - 100 мм.
Судя по всему это площадка под камин. Усиленное до 200 мм. бетонное основание.
А вот завтра и выложу - уже полностью будет стоять каркас этажа, будет все четко видно :-)
скважина в 5 метрах от дома (в этом и в 22 метрах от канализации)
Для продавца/проектировщика/подрядчика - ДА, а для застройщика/покупателя - НЕТ!
К Татьяна5 - вышесказанное не относится!
Везде есть ЭППС. Наверное, Вы имеете ввиду видимый меньший слой ЭППС (100мм) слева - там двойная армировка, 20 см бетона и будет стоять дымоход Шидель + печка Romatop.
Татьяна5, а как стыкуются угловые стены?
еще вопрос по поводу перемычек над окнами и дверьми на ребро ставятся 2 доски или 3?
стыковка нижних и верхних досок стены производиться в разбег?
А расстояние между стойками у Вас какое? читал что между стойками нужно делать расстояние на 2 см меньше чем ширина утеплителя, у нас утеплитель 50см, но у roracotta читал что расстояние между стойками должно быть 40 см. :unknown:
И можно еще просьбу, сделайте пожалуйста фотографии как крепятся лаги и стропила(ну когда время до них дойдет)).
попозже покажу
2 или 3, есть несколько вариантов этого узла
не поняла вопрос
59 см по просвету
на 1 см максимум, иначе вату "впихивать" придется, что не есть гуд
600 мм, я беру Парок Унс37
если дом двухэтажный - первый этаж 40, второй 60 см, на одноэтажном - 60 см при сечении стойки 50х150
И можно еще просьбу, сделайте пожалуйста фотографии как крепятся лаги и стропила.
лаги? Вы, наверное, перекрытия имеете ввиду
стропила - будут, но в других моих темах эти узлы точно есть и точно не однократно :-)
А разве песок это пучинистое основание?....
К пучинистым относятся пески и пылеватые супеси, суглинки и глины, а также крупнообломочные грунты с содержанием в виде заполнителя частиц размером менее 0,1 мм в количестве более 30% по весу, промерзающие в увлажненном состоянии - это если по умному.....
и если говорить о песке в качестве НЕпучинистого грунта, то это гравелистый или крупный песок или же щебень.....
Если ТАМ именно ТАКОЙ песок, в чём лично я сомневаюсь - ссори, я не прав и приношу извинения, но зная месторасположение стройки, я такой комментарий и оставил...потому что знаю какой песок туда возят....
Гриш, наверное, в этом мире больше нет человека, чье мнение о чем-либо меня интересует так же мало, как твое :-). Можешь его излагать в своих темах, в идеале, с фото твоих строек :-). Постарайся не отвечать на мою реплику
Татьяна5,
а можно описать или сфотографировать ? 2 или 3 зависит от расстояния?
не поняла вопрос
вот
как правильно стыковать красненькими или зелененьким кружочками обведено? или без разницы?
да перекрытие
наверное я упустил этот момент где-то, вроде уже почти готовую крышу только видел.
расстояние, английский/американский/скандинавский тип и тп
в общем, при 2-х ставится доп утеплитель перемычки изнутри, при трех - нет
вот
там будет вторая обвязка сверху, в разбежку и снизу фиксирующая деревяшка, на фото нижней обвязки видно
тогда следите за темкой, я буду почти в он-лайн режиме фотографировать процесс сборки каркаса
Добавлено через 6 минут
слежу, слежу, раньше не успевал за Вами, да и только в декабре определился из чего строиться буду, так что вопросов будит много, Вы уж сильно не сердитесь если глупых.
не стесняйтесь и задавайте любые вопросы :-)
на самом деле именно вопросы стимулируют постоянно делать фото :-))), а то я, как правило, на определенных этапах стройки проскакиваю детали, так как мне кажется, что они не будут никому интересны :beer:
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
