mgerbut Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 вспомнил, что обещал осветить эту тему по-подробнее с производством и монтажем, но как-то забылось нечаянно. всилу специфики заказчиков это часто либо нельзя сфотографировать либо нельзя выложить. А тут так совпало, что и красиво и можно ) кратенько характеристики: монтажная ширина 350мм стеклопакеты 2 шт 10triplLowE-16kr-6.ESG.LowE Pilkington расстояние между стеклопакетами 200мм материал рамы - эвкалипт (Индонезия) плотность 860 кг/м3 в открывающихся створках фурнитура ROTO NT 4 контура уплотнений расчетное значение шумоизоляции 71,2 дБ (для стеклопакета 2200х2400) расчетное значение сопротивления теплопередаче 0,25 Вт/(мквК) реальные цифры еще не меряли. тепловизор окон на фасаде не видит :D единственная реальная цифра - годовой расход газа для дома площадью почти 400мкв - 2480кубов (и это с горячей водой и кухней) дом отапливается газовым котлом в режиме 4-6кВт окна, разумеется только часть общих мер по энергосбережению 0. правильно спроектированная и реализованная система отопления.(температура теплоносителя никогда не превышает 35град) 1. утепление фасада 2. крыша с напыленным полиуретаном BASF 150мм прямо под черепицу (эксплуатируемая мансарда) 3. солнечный коллектор Vailant Aurostep с теплоаккумулятором 4. конденсационный газ котел с модулирующей горелкой 4-36кВт (в режиме теплоносителя 35град - тепловой кпд сгорания газа -114%) 5. приточная вентиляция с обогревом зимой и охлаждением летом водой со скважины. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Snegovik Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Цікаво, фото тепловізора (з 2015р.) не залишилось? Чи не пожаліли з часом потраченных коштів на таку забаганку? Хочу в своєму будинку (стіна 500мм з газоблока) теж встановити по два вікна на відстань 20см. одне від одного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ontoshko Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Цікаво, фото тепловізора (з 2015р.) не залишилось? Чи не пожаліли з часом потраченных коштів на таку забаганку? Хочу в своєму будинку (стіна 500мм з газоблока) теж встановити по два вікна на відстань 20см. одне від одного. Красиво, тепло, але ніколи в житті не окупиться. Краще вікно дасть коефіцієнт теплопровідності - 0,6 Вт/м2*гр при ціні порядка 2000 грн/м2 або 58 кВт годин на рік два таких дадуть 0,3 Вт/м2*гр або 29 кВт годин на рік ну 2000 поділити на 29 = 68 років якщо взяти тепловий насос то сумма років множиться на 4 окуповується насос досить швидко, а якщо відняти ще й гроші за другу пару вікон - то взагалі. + якщо встановити сонячні панелі та зелений тариф, то тепловий насос замість 12 років окупиться десь за 2,5-4 в залежності від споживання і потужності сонячної станції Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Алік Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 А сонячні панелі без Зеленого тарифу коли окупляться? І як порахувати комфорт і затишок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vovova Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Красиво, тепло, але ніколи в житті не окупиться. При чем тут окупаемость? Комфорт не измеряется выгодностью вложений. И если у человека сегодня есть деньги на это, то почему бы и не потратить. Дети, если будут жить после родителей, спасибо скажут зато, что платежки маленькие. Тема очень интересная. Если взять недорогие глухие окна, а второй ряд сколхозить просто стеклопакет, то можно выйти и на цену не дороже энергосберегающих окон. Причем по теплосопротивлению конструкция будет их превосходить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Игорь&Ира Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Если взять недорогие глухие окна, а второй ряд сколхозить просто стеклопакет, то можно выйти и на цену не дороже энергосберегающих окон. Причем по теплосопротивлению конструкция будет их превосходить. Можно взглянуть на расчеты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Алік Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Две нити 4S(1)N-16Ar-4+150+4-16Ar-S(1)N4 дают расчётное R=2,0 по Пилкингтону. С криптоном 2,5.Печать_2019-11-06T09_10_20.pdf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Snegovik Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Приблизно допомогли підрахувати. Втрата по грошах на опалення в рік десь 5тис.грн. Якщо вікна обійдуться десь 90тис.(без встановлення) То якби окупність вже меньша, від 18років. Тому для себе вирішив що сенсу в данної забаганки більше немає. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ontoshko Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 А сонячні панелі без Зеленого тарифу коли окупляться? І як порахувати комфорт і затишок? окупляться за 10-12 років. Собівартість зеленої енергії зараз 2,5 євроценти. І як порахувати комфорт від наявності електроенергії вдень завжди, при умові гібридного інвертора? При умові достатньої кількості б/в батарей від ліфу - автономія стає повною. Добавлено через 2 минуты Приблизно допомогли підрахувати. Втрата по грошах на опалення в рік десь 5тис.грн. Якщо вікна обійдуться десь 90тис.(без встановлення) То якби окупність вже меньша, від 18років. Тому для себе вирішив що сенсу в данної забаганки більше немає. за 90 тис грн якщо взяти тепловий насос, то окупність стане 18*4 = всього лише 72 роки. ТН окрім цього зекономить втрати через стіни, стелю, підлогу і вентиляцію Добавлено через 4 минуты Две нити 4S(1)N-16Ar-4+150+4-16Ar-S(1)N4 дают расчётное R=2,0 по Пилкингтону. С криптоном 2,5. два однокамерних - по суті гроші на вітер. Вони не сильно від двокамерного відрізняються, лише по рамі немає містку холоду, але рами меньше 5-10% в вікні. Дві двокамерки в розрахунках гластрьош давали R=5. Але математика все-одно не втішна, якщо в неї втручається тепловий насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Алік Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 комфорт від наявності електроенергії Так, як і комфорт від якісних теплих вікон. Хіба нє? Добавлено через 10 минут якщо в неї втручається тепловий насос От тут я не можу зрозуміти логіку, яке відношення має тепловий насос до вікон? Єдине що спадає на думку, це те, що з поганими вікнами і тепловий насос не допоможе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ontoshko Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Добавлено через 10 минут От тут я не можу зрозуміти логіку, яке відношення має тепловий насос до вікон? Єдине що спадає на думку, це те, що з поганими вікнами і тепловий насос не допоможе. ТН має відношення до окупності другого ряду вікон, т.я. він зменшує загальні витрати вчетверо, тим самим і різниця між до і після встановлення другого ряду вікон буде теж вчетверо меньшою. Ну і відповідно - в 4 рази більшим буде окупність Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Алік Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 В нас друга нитка засклення така ж рідкість, як і тепловий насос. А от у Фінляндії дворамні вікна - звичайне явище. Думаю, що і ТН так само. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ontoshko Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 В нас друга нитка засклення така ж рідкість, як і тепловий насос. А от у Фінляндії дворамні вікна - звичайне явище. Думаю, що і ТН так само. Дворамні вікна з тієї епохи, коли теплові насоси взагалі не існували, або коштували як три рами. Те що там у кого-сь рідкість мене не цікавить. Я рахую економічну доцільність на тут і зараз, економію розраховую на строк в 50 років, як це роблять в Європі. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Алік Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Помиляєтесь, з теперішньої епохи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vinnie Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Помиляєтесь, з теперішньої епохи. ой да ладно, у бабули дом 70хх годов и там 2 рамы 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Алік Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Бабуля - финка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Игорь&Ира Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 ой да ладно, у бабули дом 70хх годов и там 2 рамы Вы про ОР? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Vladimir1966 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 ... Дві двокамерки в розрахунках гластрьош давали R=5. можна трошки детальніше ? Бо вони рекламуються тільки до 1.4 за двокамерний склопакет. Попередні реклалки на 1.6 вже роки два як прибрали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Snegovik Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 В нас друга нитка засклення така ж рідкість, як і... Фото немає часом полюбуватися))? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
valerazaz Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 2 рамные окна однозначно лутше , и сделать можно очень просто если глухое с открывным прийдется повозится немного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Алік Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Фото немає часом полюбуватися))? https://www.google.com.ua/search?q=фінські+вікна&client=opera&hs=ASJ&sxsrf=ACYBGNT7n3-4uU_VL5yzMXmrchXX2gGe6Q:1574059871730&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwipuon8lfPlAhVjiYsKHfZaBLsQ_AUIESgB&biw=1200&bih=618 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Snegovik Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 https://www.google.com.ua/search?q=фінські+вікна&client=opera&hs=ASJ&sxsrf=ACYBGNT7n3-4uU_VL5yzMXmrchXX2gGe6Q:1574059871730&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwipuon8lfPlAhVjiYsKHfZaBLsQ_AUIESgB&biw=1200&bih=618 В гуглі і сам можу подивитися. Цікаво було подивитись як ви собі зробили. І не двухрамне вікно, а засклення в дві нитки (тобто дві окремі рами встановленні в одному проємі). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Игорь&Ира Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 ... в одному проємі ... ... в одній проймі ... :sad: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Алік Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 як ви собі зробили Собі не робив, нема потреби. А от якби будував щось на кшталт пасивного будинку, то може й поставив би дві нитки. Добавлено через 40 секунд одній проймі Одному прорізі. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Snegovik Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 От в мене зовнішня Стіна газоблок 500мм загальна. А саме 200мм D400, з середини приміщення+ в притик 300мм D300, от і хотів перші вікна встановити на самий край з зовні, а внутрішні посередині стіни (щоб і підвіконня залишилось хоч трохи). Але після підрахунків виявилось що окупність трішки довга. Таке бачив в фінських будинках (не особисто, з ютуба) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
