Прошу посоветовать сигналку
valent75
Хочется 2 линии защиты. Спать спокойней будем если окна и двери на герконах.
А вот датчик движения на ночь не оставишь включенным )
Ну Вас геркон тоже не спасет если выдавить стеклопакет. У наше время умельцев хватает.
на 100% никто и ничего не спасет.. Но все же будет спокойней. Тем более что м.п окна счас особо не бьют и не выдавливают..проще всего именно открыть его.
Мое мнение что в идеале геркон + датчик движения + датчик разбития (или спаренный)
Летом спать будете только при закрытых окнах?
Даже на проветривание не поставить...
А почему не поставить? Если геркон разместить в нижней части окна то в режиме проветривания все будет ок.
Другой вопрос - можно ли его там разместить?
На одном из форумов читал что врезают в нижнюю Часть окна геркон и он отлично работает. Вот только вопрос - приймут ли в ГСО такую установку?
в ГСО примут даже 1 датчик на дверь и 1 объемник в прихожую, вопрос только в том, как и кто сдает))
всмысле? Всегда можно договорится? ))
ну в общем-то, когда неГСОшная монтажная компания сдает объект на ГСО, то всегда приходится договариваться)))
с "проложить кабель самим" поржал - это самая доходная часть
Я сам удивлен был. Но это слова человека из ГСО которого я вез на объект смотреть что к чему ) Он же сказал что оборудование можно закупить самостоятельно. Только что бы оно было в их списке(сертифицированно)
чтобы оборудование было сертифицированным, его нужно подвергнуть сертификации и приложить к нему сертификат))) а список ГСОшный - туфта)
это я как человек, защитивший диплом на тему "Особенности сертификации средств охранного назначения говорю")) видел я эту сертификацию)
с этим не поспоришь )) Но проще прикупить что то из их списка - чем пытаться им доказать что белое это белое )))
Не надо ля ля. В Киеве есть вполне себе серьезная лаборатория по сертификации оборудования ДСО.
не лаборатория, а целый центр по сертификации))
рассказываю)
приезжаю я туда материалы для диплома брать, разговорились)
они говорят, вот, датчик какой-то странный, подключаем на стенд, светодиод движение индицирует, а сработку датчик не дает, описания к датчику не, только каталог продукции, Bosch, кстати
открываем датчик, первое, что бросилось в глаза - нет реле, ну, думаю, может открытый коллектор какой-нибудь
смотрю дальше, а тревожный выход на микросхему идет. ну, думаю, не может маломощная микросхемка тревогу давать, берем каталог, читаем, а датчик-то адресный)
они его месяц до этого мучали) подключали на стенды, которые предназначены для датчиков с реле.
рассказываю)
так это не значит, что лаборатория плохая ,забота производителя обеспечить нормальное описание, а они дадут заключение, что датчик не прошел сертификацию и адьес амигос :D
Подскажите пожалуйста!
Какие герконы принимает ГСО?
ДСО приймає будь які геркони, що продаються із стандартних.
ДСО приймає навіть без герконів, якщо треба.
Питання в іншому. В сучасні вікна геркон дуже добре вписується всередині рами. Тобто між створкою і рамою.
Є врізні, але це бавлянка... до того ж лиш під дерево і можна використати.
Добавлено через 1 хвилину
А це якраз офіційна вимога в ДСО...
Добавлено через 7 минут
Нафіга лабораторія, якщо вона не знає з чим має справу?:o
Цікаво вони будуть шукати режим спрацювання на світло від місяця в пустелі, особливо коли централі немає :D
А шина даних то взагалі по двох дротах живлення може працювати.:fool:
Висновок для совєтів - що не знаємо - не "одобряємо":D:fool:
Таки да. как по вашему монтажник в каком то мухосранске должен разобраться в оборудовании, если выробнык даже на сертификацию не дал описания? ессно проще с таким не связываться
вообще-то не должныбыли даже принимать, но бабло победило зло)
Добрый день. Зачем портить окна герконами. Заблокируйте датчиками движения с разбитием. Герконы установите на двери. Будет и красиво и надежно. 067-216-02-61
в Германии, было время, наказывали не того, кто "залазил" в открытое окно автомобиля, а того, кто оставил его открытым.
Сколько раз уже говорилось на тему герконов - помимо отдельного рубежа охраны, это еще и гарант закрытия фрамуги.
рассказываю)
во студенты нынче пошли, не то что раньше... :flag1:
Целый центр сертификации, целый месяц, не иначе как во главе с Черкашиным лично, да и с представителями фирмы-заявителя само-собой, ведь месяц сертификат не выдавали же, никак не могли разобраться. И тут такое счастье подвалило, хоть с адресными датчиками познакомили, не говоря о принципе работы оного... :lol::lol::lol::lol::lol:
я на то время уже 3 года электромонтером в ГСО работал
в ГСО мало кто хочет учиться чему-то новому, некоторые DSC до сих пор конфигурируют по вписанным от руки значениям в таблицы, не понимая что они делают, а если на объекте сател интегру поставить или яблотрон сотый, то все, тут любая проблема будет решаться перезапуском питания))
А можно схематически посмотреть как это? Или может есть фото такой установки геркона?
Не очень могу понять. зазор между створкой и рамой минимальный, как туда можно установить не врезной геркон?
где, в Киеве или в Одессе?
Как говорят в той же Одессе - это две большие разницы.
Сома 1_9, обрезаються кромки под крепления винтами, помещаеться прекрасно в выемку между рамой и окном.
станьте на подоконник и позаглядывайте, попробуйте закрыть окно и посмотрите какой там оогроомный зазор на самом деле. также можете магнит от геркона или два магнита там притулит и закрыть окно, с удивлением обнаружите, что окно без проблем закрывается.
Добрый день, хочу задать вопрос по сиренам, в частности по предложенным ранее Satel SP-4001 / Satel SP-500. В характеристиках пишут, что они рассчитаны на питание 12 вольт. Так вот вопрос, хватает ли им мощности блока питания сигналки? Если да, то можно ли их садить на одну линию питания всех датчиков? Спасибо.
Выход на сирену или управляющий выход в централи 0.5 a и больше, читайте инструкцию на сирену и централи, там все написано. Мощность или ток выхода централи должен быть больше или равен току потребления сирены, иначе будет дымок
Да,хватает.
Нет, нельзя!
мухи отдельно, котлеты отдельно
