Автономная СЭС для загородного дома
s-k-y-w-a-l-k-e-r
Если, все же, собираетесь экспериментировать, поставьте отсечку утюга хотя бы на 12,1 В. 11,5 В на таком разрядном токе высадит АКБ до точки невозврата.
Хорошо. Так и сделаю.:beer:
ИМХО - разрядный ток будет порядка 2-х ампер. Но вся фишка в том, что благодаря теплоизоляции вокруг АКБ утюг будет включен максимум на 5 мин в час (зависит от уличной температуры и качества утепления). Я планирую уместиться в рамки 1-2 кВТ/ч в день. Даже в пасмурную погоду моя система генерирует больше. Но надо еще эти выкладки подтвердить экспериментально.
2. Второе 7 грн только тариф у тех кто ввел установку до 30.06 2015г. А дальше 4 грн. И каждый год понижается.
А я понял по другому! Ни кого не интересует когда ты ввел установку. Просто для всех существует единый график понижения "зеленоного тарифа"
Вы что-то путаете. Что значит для всех! Нет графика для всех. Те кто ввели ранее у них графиков понижения нет.
Понижение только для нововеденных систем.
Немного статистики.
Сейчас при солнечной погоде мои киловатные массивы дают максимум около 600 ватт каждый. Связываю это с небольшой дымкой и низким расположением солнца над горизонтом. У меня ведь угол установки панелей летний (30 градусов). Вот из-за этого и имею сейчас 60% к летней выработке.
Сегодня подключил оба массива на один МРРТ контроллер. Подключал в 12:00, когда солнце примерно одинаково освещало и юго-западный и юго-восточный массивы. Напряжение ХХ на массивах перед подключением было одинаковым - порядка 120 вольт. Подключил и начал тесты.
Первое что протестировал - как суммируется мощность. Включил двухкиловатный чайник и увидел, что оба массива выдают порядка 1,1 кВт. Далее выключал сначала один, потом второй массивы и смотрел показания. По отдельности массивы показывали ровно половину от общей выработки.
Второе, что мне было интересно - как контроллер находит точку МРРТ. Дождался, когда солнце начало светить влоб на юго-западный массив. Юго-восточный массив оказался при этом под острым углом к солнечным лучам. В качестве нагрузки включил 500 ватную лампу. Юго-западный массив в это время выдавал максимум 600 ватт. Юго-восточный 250 Ватт. При работе от двух массивов контроллер находил точку МРРТ на 114 вольтах. При работе по отдельности в районе 97-103 вольта. Так что с разнонаправленными массивами контроллер работает по другому (напряжение в точке МРРТ другое). Хотя возможно это связано с тем, что общая мощность массивов во время эксперимента была выше нагрузки при работе обоих массивов и меньше или равна при работе от одного массива. Как нибудь сделаю подобные тесты нагрузив двухкиловатным чайником.
И теперь в продаже ненужный ШИМ контроллер Xantrex C40.
Аукцион? Со старта даю целых 10 гривен :)
А если серьёзно - балансиры работают как надо вам, или нет?
Балансировщик (тот который активный) сработал во время последних двух недель на отлично. У меня круглосуточно было подключено к одной из АКБ освещение мощностью 10 ватт. Когда переключал освещение на DC|DC конвертор 48/12 замерил напряжение на всех четырех АКБ. Разница была в пределах 0,04 вольта. Без него один из АКБ был бы разряжен в 0.
Пассивный балансировщик с лампочками еще в процессе изготовления.
Немного статистики.
Не знаю почему у вас так плохо у меня 14 квт*ч за день с 3,5 квт поля. Что 30 числи, также и 31 .
Точно плохо, у меня с 3-х киловатного массива 11.5 кВт за день, в частности 1 кВт массив выдаёт в пике 850 Вт, выработка могда быть и больше, но после обеда на 2 кВт массив падает тень от соседского дымохода..
Это последних два дня (ну и перед этим тоже), 30 числа солнца совсем не было так только 1,5 кВт..
У меня уже затенений почти нет. Я свое дерево обрезал в сентябре, даже если есть то это не в счет. У меня 2,5-2,6 квт пик мощности в 12 часов дня. И пока я дома, то три дня стабильно до 15 квт*ч(солнце есть).
Что интересно до 12 часов дня, больше 7 квт*ч вырабатано системой. А летом не более 5 квт*ч за тоже время. Дерево мешало(тень).
Берем калькулятор, считаем. 2,5 / 3,5 = 0,7 Или 700 ватт с возможных 1000.
У меня 600 ватт. Может быть в пике было и больше. Так что все в пределах статистической погрешности.
Скорее температура самих панелей понизилась.
Нет, летом выработка всегда больше. Хоть температура выше, но и солнечное излучение также выше.
0.7 и 0.6 немного разные вещи.., у меня, к примеру тоже 0.7 (2.1/3) и это не пик, про него я писал выше..
Угол установки Ваших панелей? Ориентация панелей (точно на юг или +_ 10-20 градусов)? Во сколько проводились замеры?
Хочу задать вопрос гуру - хочу в другой точке двора добавить 6 батарей по 250 ватт - 1,5 кВт к существующим 1,5 кв на южном скате.
Т.е. могу их просто на треугольных кронштейнах установить на забор под 45 градусов в южном направлении. Условно говоря скажем бюджет 1000 грн для 6 панелей креплений
И могу установить на поворотную мачту с электроприводами для отслеживания солнца. Нашел самый дешевый вариант около 230 баксов и.е. примерно 6000 грн. Плюс естественно сложнее будет сама сварная конструкция. Скажем 2000-3000 грн, чтобы не сломалась от ветров.
Т.е. на выбор есть статичная конструкция за 1000 грн или поворотная за 8000-9000 грн.
Кто подскажет насколько увеличится выработка при таком варианте по опыту.
ПыСы Более склоняюсь к поворотному варианту по причине:
1) Улучшенная выработка утром и вечером - можно меньше АКБ ставить
2) По логике 6 панель стоят около 32000-34000 грню Т.е. добавив к ним 8000 грн разницы на конструкции или +25% получу скажем больше на 30-50% энергии (прошу поправить)
3) Соседи будут завидовать :)
4) Да и просто интересно такую контсрукцию вопротить для собственного самолюбия :)
Я не гуру, но статистику собирал.
Например вот тут utem.org.ua/materials/show/ustanovka_i_orientaciya_solnechnyh_batarey._varianty_konstrukciy
пишут, что 2-х осевой трекер добавляет порядка 40% по сравнению с фиксированной конструкцией. Для массива 1,5 кВт трекер за 8000 грн - ИМХО выгодное приобретение.
Чем меньше АКБ тем их ресурс меньше и меньше автономность.
Этот вопрос желательно решить заранее. В противном случае, соседи будут внимательно следить за тенью от этого устройства и устроят грандиозный скандал, как только она появится на их участке.
Такая конструкция будет выглядеть, как поворотный билборд (рекламный щит) с размерами 3х6 м. Того, что останется от 8000 после покупки трекера, хватит на одну ходку миксера с бетоном и несколько анкерных болтов с гайками.
с размерами 3х6 м
Это вы немного добавили... 6 панелей это примерно 10 м. кв. Но все равно, бюджет конструкции 8т грн нереален, как минимум надо х2.
У меня два массива: один 2-х кВт, панели соеденины последовательно и работают на сетевой инвертор, конструктивно 2 разных кронштейна по 4- ре панели, у одного угол установки 39', второго 32', ориентированы почти на юг (+ 3'), и второй массив на 1 кВт (угол 32', но юг -10'), поэтому он подключён к отдельному гибридному инвертору и работает в основном на потребление.Замеры я проводил в 12 часов дня суммируя показания двох инверторов..
И ещё: я проживаю на западе Украины..(панели всё поли, трёх разных производителей).
Я считал мин бюджет - металл + своя работа.
Моя мачта под ветрогенератор 7. Метров обошлась в 2500 грн примерно. конечно что если под ключ то будет *2
в связи с подготовкой к веерному пи-цу, приобрел батарейку 240ач х 48в, пока жду инвертор, не хотелось-бы её разрядить, зарядное на мах ток 10а. Вопрос: как лучше её подзарядить-отдельно, каждую из четырех групп по 12в или включить их в параллель и разделить 10а на четыре?
Кардинально не согласен.
Мне крепление на 3.5 квт батарей на крыше обошлось в 2500 грн.
За 8000 грн. сделать возможно. Это не является сложной задачей.
Конструкция себестоимость около 4-5 грн. + приводы актуаторы.
Умная часть делают по разному от arduino до астрономического реле.
Проще и надежнее астрономические реле минус только в том что угол не всегда получается прямой к солнцу всегда есть разбежность в несколько градусов, но это мелочи существенно не влияют на выработку.
Причем здесь стоимость крепления на крыше? При чем здесь стоимость управления, она копейки по сравнению со стоимостью материалов конструкции поворотного двухосного трекера даже без стоимости работы. Про фундамент для паруса 10 кв. м не подумали?
Дело в том, что у меня есть место в котором Уже есть фундамент. Понятно для кого то еще куб бетона нужно добавить
У меня есть бетонный фундамент по периметру будущего планируемого корта. На одном углу на фундаменте установлена 7 метровая вышка под ветрогенератор, на другом углу вместо стойки и планировал установить поворотную систему на 3-х метровой стойке.
ПыСы Есть модели, которые стоят на 100 баксов дороже, но при ветре они становятся горизонтально - т.е. ветер не проблема
Хотя сбор солнца упадет...
