ангелос Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 не работает автоматика и очень шумная стоит и неэкономная)) посоветуйте на какую лучше заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sasko Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 не работает автоматика и очень шумная стоит и неэкономная)) посоветуйте на какую лучше заменить. А яка площа будинку чи квартири? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ангелос Опубликовано 15 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 А яка площа будинку чи квартири? 38кв а зачем это я хочу автоматику))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SON Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 не работает автоматика Маловероятно. Выход из строя одна на тысячу. и очень шумная стоит Шо знач шумная ? Там шуметь нечему. :D и неэкономная)) Дом утепляйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ангелос Опубликовано 15 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Маловероятно. Выход из строя одна на тысячу. Шо знач шумная ? Там шуметь нечему. :D Дом утепляйте. тухнут горелки самопроизвольно(задувания нет), потом срабатывает автомат, что незя вкл....надо ждать. шумно зажигаются, хлопки. не нравится мне эти режимы, а их 7. 1. это фитиль(нечего не греет) . 2.все остальные вкл горелки(подсчитал на 2 режиме за месяц расход около 220кубов на котле 45 градусов. )хочется и 30 выставит 35,40... что можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SON Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 тухнут горелки самопроизвольно(задувания нет), Посмотреть в окошко, как "облизывает" пламя термопару. Можно подбросить новую. потом срабатывает автомат, что незя вкл.... Так трэба. Тока перезапуск с нуля. шумно зажигаются, хлопки. Отрегулировать давление газа на горелке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ангелос Опубликовано 15 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 т.е можно уменьшить давление и добиться...к примеру 35град, это на втором режиме, соответственно и расход уменьшиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sasko Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Тільки потрібно диференціальний манометр. Хлопки можуть бути із-за сажі... Почистіть теплообмінник котла... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SON Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 т.е можно уменьшить давление и добиться...к примеру 35град, это на втором режиме, соответственно и расход уменьшиться? Нет. Минимальная температура не уменьшится, увеличится время работы горелки до отключения. Хлопать станет намного тише. Чуть меньше будет греть улицу. Скачайте инструкцию на ЕвроСИТ 630, там все подробно описано. 200 кубов на 40 квадратов при такой погоде - дом холодный. Тільки потрібно диференціальний манометр. Второй конец манометра куда тыкать? :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sanekk Опубликовано 16 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 тухнут горелки самопроизвольно(задувания нет), потом срабатывает автомат, что незя вкл....надо ждать. шумно зажигаются, хлопки. не нравится мне эти режимы, а их 7. У меня стояла 10-ка, те же симптомы, чистил регулярно и термопару менял на всяк случай. Дымоход асест труба утепленнай. Иногда ночью тух в мороз, до утра дом холодный. Решил вопрос - заменил на турбо беретта + новые трубы и радиаторы. Расход газа упал на 25-30%. Такой же 12-ку у знакомых ставил, тоже тух, поменяли дымоход на утепленный оцинк с верхушкой крутящ, больше ни разу нетух. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
