вопрос по отмостке
andwin
У меня не сарай для кур, а большой дом на 380 м.кв.
От якраз бетонну відмостку зараз можно зустрітии частіше в сараї для кур ніж у сучасному будинку. Технології змінюються і те що у вас будинок 380 м2 зовсім не означає, що вам не підійде м'яка відмостка.
Как отмостка... предложенная вами конструкция - не нужна.... Как основание для ФЕМов - дело другое! и тут.... вариантов ....!!!
Простите, а что такое ФЕМ?
а что такое ФЕМ?
Фигурные Элементы Мощения... плитка.. камень... брусчатка... вибропрессованный камень...
Т.е. отмостка из песка и эппс не подойдет для тротуарной плитки?
Ну это уже не отмостка!!! Это один из вариантов подготовки основания под мощение! у них разные функции!!! Хотя конструкция может быть похожей! А подойдёт или нет - надо смотреть по вашим рельефам, грунтам... фобиям.... итд!
Самое жирное основание под ФЭМы делают как например на сайте "золотого Мандарина" в разделе укладка... немци ещё обязательно добавляют ЭППС 50ку! а может и геомембрану!
Я не специалист по ФЭМам!
В этом году сделаю вертикалку, а отмостку у же след. летом.
Но какой все таки оптимальный пирог бетонной отмостки под тротуарку? Не максимальный, не минимальный, а оптимально-правильный :).
Вот по щебню бооольшой вопрос. Зачем он? Ув. Propeller вроде верно отметил.
Дружище, зачем Вам бетонная подложка под ФЭМы? Вы будете вокруг дома в притирку к фасаду на машине рассекать?
Вы не задавали себе вопрос : НахерНафиг там вокруг дома бетон?
Я выше Вам дал ссылку по организации так называемой "мягкой" отмостки с отделкой ФЭМмами. Гляньте. Уже несколько лет в Украине это популярный вариант устройства отмосток. Пришел к нам из Германии.
Спасибо. До след. лета есть время подумать :)
  • 8 місяців потому...
Вопрос к специалистам.
А нафиг под отмостку суют щебень?
Щебень многими, я бы даже рискнул сказать, всеми рассматривается как дренажный слой. То есть, слой в котором вода может передвигаться почти беспрепятственно.
Зачем под мощным, красивым, уверенным в себе железобетонным козырьком толщиной от 100 до 150 мм (:lol: извините) формировать пустоту.
По которой вода сможет без проблем начинать искать ход к опоре фундамента на грунт. То есть, начнет его подмывать.
Собственно первая, испокон века заложенная функция отмостки - это не дать воде потоком подойти к опоре фундамента на грунт.
Вот такой вопрос.
Здравствуйте. Вопрос снова актуален :) Сейчас отсыпаем глину вокруг дома по отметкам. Подготавливаем основание для бетонирования к сентябрю/октябрю. Не уверен я в этой мягкой отмостке. Бетон-это один раз и навсегда. Тротуарка точно волнами не пойдет с годами.
Решили с прорабом так(снизу вверх):
1. Песок - 50 мм
2. Пленка или мембрана гидроизоляционная
3. Бетон армированный(или нет, еще решим) - 100 мм
4. Ц/П смесь +тротуарная плитка - 100 мм
Вот сомнения берут относительно эппс в пироге отмостки и профилированной мембраны. Цоколь под землей у меня обклеен Технониколем на полиэстере(гидроизоляция), а сверху эппс 50 мм(теплоизоляция).
Не хочу за свои же деньги масло масляное :)
  • 3 тижні потому...
Ув. форумчане, подскажите по пирогу отмостки.
Проектант заложил так:
1. Песок - 200 мм
2. Щебень - 150 мм
3. Армир.бетон - 150 мм
4. Сухая песочно-цем.смесь под тротуарн.плитку - 50 мм
5. Трот. плитка - 80 мм.
Итого - 630 мм.
Прораб же утверждает так:
1. Песок - 50 мм
2. Щебень - 50 мм
3. Армир.бетон - 100 мм
4. Сухая песочно-цем.смесь под тротуарн.плитку - 30 мм
Итого - 310 мм.
Мол много лет так делаем и никаких проблем :)
;) первичная задача отмостки -отвести осадки от дома." пироги"
- николаев -пески 50 щебень 50, смесь пролить или уплотнить
- гидроизоляция перед стяжкой
- стяжка: сетка кладочная 100х100 , высота заливки 60-70 край , 70-80 к дому, компенсационный шов 6-8 м/п
- ширина на 150 шире свеса кровли.
по Вашему п.5 80 это нагрузка выдерживает транспорт ЗИЛ! :D
По желанию.
Так как бетонная отмостка не выполняет несущую функцию, то армирование не нужно.
С другой стороны арматурная сетка, размещенная по средине толщины отмостки (а не в нижней её части) хорошо снизит вероятность появления усадочных трещин.
  • 2 місяці потому...
Прошу обсудить отмостку.
Фундамент лента, мелкозаглубленный,
грунт 30-40 см лесной чернозем, дальше глина. Грунтовых вод нет.
Лента утеплена, остался ЭППС после утепления пола и ленты. Хочу утеплить отмостку.
1) Утрамбованный грунт
2) Песок (5-10 см для формирования уклона)
3) Гидроизоляция отмостки (под вопросом что именно стелить)
4) ЭППС 40 и 50
5) Песок (ок 20 см)
6) Бетон 10 см
Начал рыть канавку под дренажную трубу, но сейчас усомнисля в целесообразности. Может просто завести гидроизоляцию под уклоном в ту канаву и не заморачиваться с трубой.
Змінено користувачем Stim79
4) ЭППС 40 и 50
5) Песок (ок 20 см)
6) Бетон 10 см
Площадь не большая, профилированная мембрана стоит ок 30 грн/м2. Разница с обычной пленкой будет гривен 500. Постелю мембрану.
Вопрос - ЭППС класть на мембрану, или надо мембрану постелить на грунт и затем песок.
2) Гидроизоляция - плантер
3) Песок (5-10 см)
4) ЭППС 40 и 50
5) Песок (ок 20 см)
6) Бетон 10 см
2) Песок
3) ЭППС 40 и 50
4) Гидроизоляция - плантер
5) Бетон 10 см
Propeller, что можно лить бетонную отмостку прям на шиповидную мембрану? И если она будет лежать на ЭППС, может в ней нет смысла (в шипах) и в этой последовательности подойдет обычная пленка?
Шипованную мембрану применяют как альтернативу подбетонке. Поэтому можнолить на нее бетон без проблем.
Этой мембраной удобней работать. Она держит форму. Кроме того она действительно очень долговечна так как её применяют как дренажную при строительстве тоннелей.
  • 1 рік потому...
2) Песок
3) ЭППС 40 и 50
5) Бетон 10 см
А можно между 2 и 3 слоем уложить щебенку
Отмостка делается для того, чтобы отводить воду от опоры фундамента на грунт.
Слой щебня почти не создает сопротивления потоку воды в нем.
Поэтому он - есть вред для отмостки.
