Обратный осмос - это хорошо или обратный осмос - это плохо?
БеLка
Или вот пример - TDS 580 мг/л
Аммоний NH4: 2 мг/л
там что-то, явно, с водой "не слава Богу".. :(
Фильтр обратного осмоса я установил несколько лет назад. С тех пор все, что касается пищи, готовиться только на очищенной воде - суп, чай, закатка.
Бака накопительного у меня нет. Набираю баклажку 6 литров за 45 минут. Этого хватает на сутки.
Подкачивающего насоса у меня тоже нет - давления в системе достаточно.
Теперь коротко о главном.
1. Для проверки качества воды надо иметь такой прибор - Солемер TDS-3 Meter. Купить можно здесь - uawest.com/tdsmeter.html Там же и мембраны продают.
У меня из под крана вода имеет 700-800 ррм, а после фильтра - 20 ррм.
Прибор покажет, когда пора меня мембрану - когда проводимость воды станет увеличиваться.
2. Минерализатор я не ставил. Минералы предпочитаю получать из овощей и фруктов. :)
3. Не забывайте регулярно промывать мембрану - там для этого есть краник.
Важно ! Пишут, что мембрана боится хлора, по этому рекомендуется после хлорирования воды, начинать очищать воду дня через три после.
А ну просветите меня по поводу краника. У меня краник, только на баке, фильтр отечественный НАША ВОДА Absolute MO 6-50M. Мембрана промывается автоматически при фильтрации с помощью четырехходового клапана.
А ну просветите меня по поводу краника. У меня краник, только на баке, фильтр отечественный НАША ВОДА Absolute MO 6-50M. Мембрана промывается автоматически при фильтрации.
Це все залежить від системи. Є з краником скидання води в каналью, а є без. В мене була система з краником, але Китай, не чистила воду тому я по гарантії повернув назад, її в сервісі так і не змогли запустити, мабуть феєричне везіння 2 мембрани і обидві не чистили воду. :o
Зараз стоїть інша система, не памятаю вже хто виробник, там крана немає. І при роботі вода зливається в каналью.
Наскільки памятаю розповіді інсталяторів китайської, то кран перекриває скидання води в каналью. Економія води получається. :flag1: Не зовсім правда зрозуміло як це повязується з самим принципом зворотнього осмосу. І регулярно треба відкривати кран щоб її зливати воду і чистити систему.
aqua-world.com.ua/upload/iblock/947/NF301-306.pdf
Тут є інструкція в якій вказано про промивочний кран.
Змінено користувачем -electron-
- это байпасный кран на ограничитель потока , при открытии его усиливается проток в канализациюв мембране.
І чим це краще ніж система з використанням чотирьхходового клапану?
Т.е. мембрана промывается и автоматически, а для более сильной промывки ещё есть кран?
Рассол сливается в любом случае. Сколько? Это решает дроссель (рестриктор) . Кран ставится в обход этого узкого места и позволяет иногда промывать мембрану сильным потоком.
Так я і не кажу що ця система краща.
От тут є схема з промивочним краном і він на виході в каналью. Який сенс не зовсім зрозуміло. В варіанті про який писали вище, де кран в обхід клапану все вірно. А чому китайці вирішили зробити так не зрозуміло.
Просвещаю. На картинке пункт №7 Ручная промывка мембраны.
А если ни ограничителя потока (6) ни крана промывки (7) нет...
Тогда надо пЫтать у продавца фильтра.
Я покупал здесь через интернет www.aqua-ua.com/category/sistemy-obratnogo-osmosa-dlja-kvartir/
Предварительно проконсультировавшись с ними по телефону и почте.
У Вас наверное Фильтр-1. Там огранечитель потока маленький:)
ограничитель встроен(вставлен) в фитинг.
Подскажите пожалуйста,
я хочу после водоочистки, которая мне почистила воду от железа и марганца (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=88493), получить воду для приготовления пищи и питья, которая иметь минимальную жесткость и солесодержание.
Смотрю, соответственно, на обратный осмос.
Вопросы:
1. я правильно думаю, что после водоочистки мне по сути картриджи предварительной очистки не нужны? Разве что для гарантии один 1 мкм?
2. угольный постфильтр все-таки нужен что бы убрать чуть что запах резервуара?
3. насосная станция на водоочистке дает на выходе 3,5-3,8 атм, значит мне нужна мембрана низкого давления без насоса подкачки?
И наверное эту мембрану нужно брать достаточно производительную что бы не гонять зря насос 300 Вт на Акве?
Я правильно мыслю? :beer:
А чем Вас смущает ваша жесткость и солесодержание? Нормальная вода.
Вот только интересно, как у Вас Аква марганец убрала, а у меня нет. Или "моя" лаборатория косячит с марганцем или ваша:) Мне интересно, как при таком Ph марганец мог окислится? Может кто подскажет? Жаль только, что я это поздно понял:(.
Да, мембрану можно 75 гал., а сброс не в канализацию а обратно в акву.
Мне субъективно не нравится жесткая вода из-за накипи.
Да и для почек не полезно.
По анализам - я не вникал в физхимию процессов окисления, мне было достаточно что в анализе на выходе все параметры были в норме. :)
Лаборатория - Субос.
Добавлено через 3 минуты
Спасибо, интересная мысль...
Но мне кажется, что 75-я мембрана будет долго набирать 6л бачок. Там же вроде максимум 200 г/мин. Я думал что надо более производительную мембрану..
Для пить хватит
Для пить хватит
Вопрос в том, что при наборе бачка будет постоянно жужжать 300 Вт двигатель Аквы. В течении получаса как минимум.
Хочется сократить это время до 5-10 минут.
Тогда осмос Merlin.
3 мембраньі по 100 без бака.
Тогда осмос Merlin.
забудьте про это как страшный сон
начинайте с одной и добавляйте сколько душе угодно потом
Я поставил гидроаккумулятор после насососа на 80 л. и жужжать стал намного реже.
Я тоже ставил. Правда на 50 литров. Проработал он у меня целых два месяца до порыва груши. А потом еще пару месяцев после замены.
Потому что блок управления Аквой включает насос при падении давления на выходе ниже 0,5 атм. И потом накачивает почти до 4-х.
А таком режиме, при давлении в гидроаккумуляторе в 1,5 атм, шансов долго поработать у него немного. Поэтому при установке гидроаккумулятора после установки с такой системой управления как в Аквовоском насосе необходимо менять реле на обычное.
Я этого не сделал еще по одной причине - мне не нравится когда в системе при открытии крана меняется давление.
Я вот думаю может взять вот такую 400-ю мембрану у китайцев за 67 дол - www.aliexpress.com/item/INFLOW-TFC-3013-400-Residential-Water-Filter-400-gpd-reverse-osmosis-membrane-Used-For-Reverse-Osmosis/32253034555.html
А к ней уже у нас купить четырехходовой клапан, регулятор протока и прочую обвязку?
