Клеммы WAGO
lusi23
треба перейти з алюмінію моножили 6 мм на мідь багатожильну 1 мм і з алюмінію моножили 2,5 мм на мідь багатожильну 1 мм.
это уже не Ваго смотреть надо, а соединения типа орех. Хотя скорее всего там такое маленькое сечение меди не зажмет, кажется там зажимает от полтора мм2. Хотя можно попробовать скрутить петелькой и зажать.
А де в Києві можна пощупати клеми? Або підкажіть артикули - треба перейти з алюмінію моножили 6 мм на мідь багатожильну 1 мм і з алюмінію моножили 2,5 мм на мідь багатожильну 1 мм.
сначала надо перейти с 6мм2 алюминий на 2,5мм2 алюминий
для подкючения светильников использовать ваго 224-111 , многожилу медную под зажим CAGE CLAMP, алюминий - со стороны заполненой пастой.
И чи достатньо на люстри клем 224-101 (чи краще взяти 224-104 з температурою +120С)? Мережа моножила мідь 1,5 мм, люстри будуть різні
если линия освещения защищена ав 10А (как оно и положено) то вполне.
если честно Ваго алюминий очень плохо держит. Алюминий такое зло что даже Ваго их боится.
а в чем проблема? 2,5мм2 4мм2 регулярно соединяю заполненными 273 , наблюдаю их , правда их уже сняли с производства, но у меня запас еще остался
а в чем проблема?
подгорают, горят и плавятся. Вот если и алюминий и медь в одном таком соединить.
В розницу продаются в магазинах Леруа Марлен, интернет-магазине Аксиом axiomplus.com.ua/.
Упаковками продают в Логиконе, тел. 522-80-19
В Эпицентрах китайская подделка
Хотів купити клеми в офіційного представника. Подзвонив на Логікон - так, приїзжайте, все розкажемо-покажемо. Через два дні заїхав - а вони продають тільки пачками (ті позиції, що мене цікавили - по 100 шт.) А потрібно мені від 20 до 36 шт різних... Відправили купувати в Леруа мерлен (вже був, нема потрібних позицій) або в інтернет магазин Аксіом. Про Епіцентр сказали, що там продається підробка
О, не прочитав попередній пост - все вірно :-)
А які саме поз.Вас зацікавили?
